NORATLAS au 1/32 - clap de fin-
shark64
Re: NORATLAS au 1/32
Message par shark64 »
et voila c est parti la danse du styrene.. J attendais avec patience le debut de celui la. Super Emmanuel.
Bonne année.
Oliver
H_Farman
Message par H_Farman »
Poh poh poh !
Au 1/32e, cela fait plus d'un mètre d'envergure !
A peine moins que les 3 pages à lire 85% du temps "je réserve un siège" sans rien apporter :P
Allez !
Mon voeu pour 2022 :
si le site pouvait évoluer en intégrant un système permettant de "s'abonner" (une espèce de bouton validation) et qui ferait apparaître le nom des curieux (obsessionnels ? :D ) désirant suivre le fil et soutenir son auteur et tout en se retrouvant résumés par une liste en "bas du 1er post", ce serait un sacré gain pour aller à l'essentiel du sujet : docs, photos, avancée... voire les questions !
Je comprends que le soutien est moralement important pour tout un chacun : projet hors norme comme celui-ci; pas à pas déminant les "trésors" cachés d'un petit kit faussement sympathique; encouragement d'un (grand ?) débutant ... ou tout simplement amitié ... ou intérêt sur un sujet de la part d'inconnu(e)s ...
Aussi je suggère ce procédé qui allierait visibilité des encouragements tout en affichant ceux qui voudraient ainsi se manifester nommément.
Sans noyer -pour les plus suivis- quelques données ou appels à doc dans cette quantité de non-informations.
Bref, appréciable gain d'espace, sans rien perdre !
Siouplè M'sieur Catburry, un p'tit peu plus ...
:amen:
potez452
Message par potez452 »
Magnifique §§
cordialement
:shock: :shock: :shock:
Manu, tu es plus qu' impressionnant .....
:x :x :x :x :x :x :x :x
C' est un cadeau d' etrennes pour le forum, ton debut foudroyant !!! :x :x :x 8)
Will
Message par Will »
Le raccord ailes/fuselage est impressionnant de précision, tu es passé Maître en géométrie descriptive !!!
Je te souhaite une bonne continuation et une belle année.
Quant à la remarque de Farman, nous avons essayé sur d'autre post de faire la mise à jours sur uniquement la première page et laisser les commentaires suivre, ça ne fonctionne pas c'est tout aussi illisible.
HP a trouvé une solution il transforme les parties intéressantes en PDF et obtient ainsi un livret pour chacun des montages qui l’intéresse.
En fin de compte mon commentaire dans un forum idéal devrait s'effacer dés qu’Emmanuel en aurait pris connaissance, un peu comme pour la presse Hong Kongaise ou alors comme Churchill on supporte la Démocratie avec ses travers.
H_Farman
Merci William pour les observations en réponse à mon voeu.
JE ne viens que trop rarement pour parfaitement connaître le forum et donc avoir connaissance de ces détails.
Allez ! laissons faire le Grand Maître et délectons-nous de sa maestria :ghee:
emmanuel GATO
Message par emmanuel GATO »
Des fêtes de fin d’année studieuses du point de vue maquettiste car les agapes ont été plus que réduites en raison du COVID. Donc le 31 au soir je ponçais, je ponçais…
Voici les premiers résultats de ces travaux avec quelques photos d’illustration.
La première, dont je ne suis pas le moins fier c’est l’horizontalité du plan « interne ». Les ajustements ont été millimètrés pour faire en sorte que la découpe sur le fuselage droit soit en parfaire cohérence avec la partie gauche. Dans le cas contraire, je vous laisse imaginer les différences en bout d’aile lorsqu’elle mesure 1m d’envergure !
La seconde montre la méthode de construction d’une poutre. Rien d’original mais bon, ça fait un morceau. Jamais rien fait d’aussi grand dans ma « carrière » !
A la fin ça donne cette pièce. L’ajustement sur l’aile va être coton, mais je n’ai pas encore réfléchi à la méthode.
Pour conclure, les premiers sous-ensembles côté à côte. Inutile de dire que cela va prendre de la place. Mon souhait est de réaliser la totalité de l’avion avec sa géométrie bien particulière avant de commencer le détaillage des intérieurs car il sera représenté coquilles de soute ouvertes.
Manu GATO
Richard48
Message par Richard48 »
Houlala, Manu, t'as bouffé du lion au réveillon :taré1:
Ou alors t'as bu des trucs bizares pas autorisés par les instances sportives. :mrgreen:
A ce tfain d'enfer il est fini le mois prochain :mdr1:
impressionné je suis! :shock:
Et ensuite tu le redécoupe en deux pour faire l'intérieur?
Bon courage
Richard
AMIOT68
Message par AMIOT68 »
Bin voyons, coquilles ouvertes 8| Rien que ça...
On va de nouveau passer pour des... Comment dire, des.... :cry: :cry: :cry: touristes... padawan... arpètes...
Bon en attendant, ça ressemble BEAUCOUP à un Nord, c'est déjà ça :x
Pierre, d'Alsace
Image Image
Bonsoir Manu,
Et bien même à la maison il te faut porter le masque.. mais la c'est à cause de la poussière du ponçage...
Le démarrage de ce chantier, c'est comme la construction d'une maison.
Cela avance vite mais dès que tu seras hors d'eau et hors d'air, les finitions vont être beaucoup beaucoup plus longues.
Vivement la suite.
H_Farman
AMIOT68 a écrit : jeu. 6 janv. 2022 16:35 Bin voyons, coquilles ouvertes 8| Rien que ça...
Franchement ... de la part d'Emmanuel... tu ne t'y attendais pas ?
:hehe:
Par contre, pourquoi ce procédé pour les poutres ?
La tige âme des poutres, quelle origine et caractéristiques ?
Pourquoi ne pas avoir envisagé de les faire pleines, en balsa ?
emmanuel GATO
H Farman, je pense que conserver le même matériau est plus simple que d'alterner sur une seule petite partie (arrière des poutres)
Et puis je suis un utilisateur compulsif du plastique qui possède bien des qualités de finesse et de résistance.
Pour ce qui est de "l'âme" c'est simplement du tube Evergreen qui permet de centrer les rondelles de divers diamètres qui, elles mêmes viennent supporter les bandes de plastique. J'espère être clair.
J'ai choisi le tube plastique car il va falloir le couper pour libérer les puits du train principal. Si cela avait été du métal, bonjour la difficulté dans un endroit somme tout exigu.
Une photo permet de mieux voir car pour la seconde poutre, j'ai laissé une partie ouverte. C'est l'ébauche du futur puits.
Autre réflexion que je mène, c'est de rendre les ailes extérieures démontables car 1 mètre d'envergure, à la réflexion, c'est trop gigantesque et intransportable . La conclusion à laquelle je parviens est de mettre en place des excentriques de montage (comme pour les meubles de cuisine), ce qui permettrait de serrer délicatement et de tenter de faire disparaître le joint.
Comme ceux qui servent pour les meubles sont démesurés (12 à 15mm de diamètre), je ne sais pas où pouvoir trouver des pièces adaptées. Horlogerie ?
Si l'un d'entre vous avait des idées, je le remercierais mille fois.
Amicalement,
Manu GATO
AMIOT68
Re: NORATLAS au 1/32 - poutres apparentes
Impression 3D ? Tu règles les dimensions à ta guise, tu choisis le matériau et y a plein de potes ici qui peuvent t'aider sur ce sujet :wink:
Pierre, d'Alsace
Image Image
emmanuel GATO
Pas l’avion le plus sexy du monde, mais bon, je vais finir par m’y attacher. La maquette n’est pas exempte de difficultés, loin s’en faut.
La première est de réussir à conserver l’horizontalité de l’ensemble lorsque les segments mesurent plusieurs dizaines de centimètres. Un décalage d’un ou de deux millimètres donnent un résultat catastrophique 50cm plus loin ! En conséquence, il faut jouer du niveau à bulles en permanence.
Par ailleurs et après avoir pensé en long, en large et en travers, je me suis résolu à concevoir les ailes extérieures démontables. Un mètre d’envergure c’est bien trop imposant. Donc la gageure sera de trouver un système fiable et de qualité pour monter l’aile de manière invisible, comme elle l’est dans la réalité. Après diverses solutions et de partage avec un poteau lui aussi maquetiste, je crois que je vais opter pour la tige filetée qui sera vissée depuis le saumon et qui viendra plaquer les deux morceaux l’un contre l’autre.
Pour l’heure voici l’avancement avec quelques photos caractéristiques.
Le caisson d’aile avec la découpe qui va entrer dans le puits de train et sur lequel va s’articuler le fut de train.
Les deux fuseaux percés pour permettre le passage du caisson. Pas simple et obligation de faire des réglages extrêmement précis (limage) pour qu’au final la maquette conserve sa symétrie.
Pardonnez-moi par avance pour la piètre qualité des photos mais comme d’hab’ ce n’est pas la partie à laquelle je consacre le plus de temps, loin s’en faut.
Bonnes maquettes à vous tous et bonne année dans la foulée.
Manu GATO
sebast
Message par sebast »
Oh un trident :sivousme:
