Mustang P51D Matchbox 1/72e + quelques bricoles
PHIL
Re: Mustang P51D Matchbox 1/72e + quelques bricoles
Message par PHIL »
Salut, Jean-Luc
Blochmorane a écrit : jeu. 15 août 2024 20:54 si tu avais prévu de créer ça, tu l'aurais fait avant de fermer le fuselage.
C'est sûr, mais c'est sans regret. Il faut aller de l'avant.
Toutefois, voici la photo de la grappe en question :
Je pense que vous avez repéré les deux petits rectangles en question 8) !
A bientôt,
Philippe
big moustache
Message par big moustache »
Sympa ton travail ce cette vieille maquette, j'aime !
En plus tu utilises des solutions originales (aramétal par exemple).
Bonne suite :)
Sylvain
PHIL
Message par PHIL »
Salut à tous,
J'ai réussi à réunir quelques photos pour vous montrer la suite, à savoir l'installation des "vis" de capot.
Pas simple!
J'ai dû prendre des repères, tracer, coller, piquer...
Rater, recommencer, d'où un certain retard, désolé :rouge: .
Essayer de présenter les travaux dans l'ordre, relève un peu de l'exploit, mais bon, je me lance!
Les limites des quatre panneaux du capot sont tracées au cutter, et on peu distinguer sur les côtés que les pré-perçages des trous sont faits.
Le repère de l'emplacement de l'arceau arrière est gravé à l'extérieur.
A côté du capot, le plastron, ou support avant.
La face avant est composée d'un cercle en rodhoïd, et d'une rallonge vers le bas.
Pour ajuster le rebord qui supporte le capot à l'avant, j'ai surmoulé l'avant du capot, et découpé avec une lame de rasoir jetable collée sur une cale à bougie de voiture 1mm.
Je fait le tour de la pièce jusqu'à ce qu'elle se détache.
Le temps file, alors à demain
Philippe
C'est pas non plus une course... On admire... :mrgreen:
Yann le normand (3898-414)
Saiun a écrit : ven. 24 oct. 2025 17:07 C'est pas non plus une course... On admire... :mrgreen:
Et c'est beau :x
Bonsoir Philippe
Pas mal, ton trusquin artisanal.
PHIL
Message par PHIL »
Salut à tous,
Samedi dernier, dans l'euphorie, je me suis déconnecté avant d'avoir envoyé la suite de l'histoire. désolé :oops:
Du coup, je suis obligé de tout reprendre.
Donc, comme je n'ai pas d'ordinateur ( c'est mon côté dinosaure), je vais surfer à la médiathèque, et je ne dispose que d'une heure, et comme j'étais pris à admirer le minuscule d'un coté : Le Pou Du Ciel au 1/144e, et de l'autre L'énorme Lancaster au 1/32e : des chefs-d'oeuvre tous les deux :x ! le temps s'est écoulé.
Je ne connais pas le trusquin, mais j'ai utilisé la même méthode pour réduire la hauteur du capot.
Alors voilà la suite :
La languette ainsi obtenue est collée sur son support.
Pendant que le tout est fixé sur le scotch double-face, le capot est collé par dessus, sur la languette de façon provisoire, pour le perçage des trous de vis.
Pour le perçage, j'utilise une mèche 0.3mm, dont la longueur dépasse du mandrin de 0.6mm
Je perce avec un angle pratiquement perpendiculaire à l'inclinaison de l'avant du capot
De face, perpendiculaire tout court...
A noter, cette mèche tient toute seule!
Le support central supérieur est déjà en place.
J'utilise pour figurer les vis, du fil de fer de 0.3mm coupé au coupe-ongle réformé, et arasé au papier de verre.
La même technique est employée pour l'arceau arrière d'abord,
Puis pour l'arceau avant.
Le même, de l'extérieur.
Voilà, c'est tout pour l'instant.
A la prochaine,
Philippe
ben............ :shock: ..............quelle precision :super: :super: :super:
Ah ouais!!! Quand même!!!! :malin1:
PHIL
Message par PHIL »
Salut à tous,
Je suis allé dans le dico pour connaître la définition du trusquin, plus quelques vues sur la toile : Intéressant.
Je termine l'épisode du moment, avec le décollage des dernières pièces, et ce grâce au détache colle trouvé à Cholet l'année dernière, en remplacement de celui que j'avais, et qui est en voie d'épuisement :
A droite, le flacon vendu avec le tube de cyano Loctite que j'ai depuis la fin des années 90 : Liquide, puissant, économique.
Celui que l'on trouve actuellement en tube n'est franchement pas pratique :Pâteux, visqueux! :nonon:
A gauche, l'autre flacon : qualité d'utilisation égale au détach'colle. Et il ne laisse pas de trace quand on l'essuie. :x
Il s'est posé quand même un problème : c'est que la bordure a tendance à se décoller à sa base, comme c'est collé sur la tranche du support. gênant!
J'ai donc décidé de refaire une bordure, et d'en tirer un moule en silicone.
ainsi, j'ai une pièce d'un bloc, donc plus solide.
L'autre côté
L'apparence en Métolux est sympa, mais il se pose le problème de la minceur de la bordure : Un peu fragile
Actuellement, j'ai repris la pièce pour l'élargir par l'intérieur de 0.1mm avec de la feuille d'alu.
Affaire à suivre...
A bientôt,
Philippe
Alors là, ch'suis largué... :0
PEYO
Message par PEYO »
Salut Phil,
Je salue ton abnégation.
Comment passer autant de temps sur un même montage et sur une maquette aussi ancienne, alors qu’il y a maintenant tant de maquettes de haute qualité qui permettent d’obtenir un très bon résultat, sans trop d’effort ?
Chapeau bas :amen: .
PHIL
Message par PHIL »
Salut, Peyo
J'admets qu'il y a des Mustangs biens et pas chers, comme le Airfix, j'aurais même pu monter l'Italeri, puisque je le l'ai, mais le Matchbox était le premier, d'où l'occasion d'expérimenter des améliorations dessus.
Surtout, mettre un moteur en V sous un capot.
C'est vrai que ce n'est pas simple quand on veut (presque) tout faire soi-même.
Mais, voilà, je suis lancé, et je ne peut plus m'arrêter :-/ !
L'idéal serait d'entamer un montage plus...récréatif.
A voir
A bientôt,
Philippe
