Le tuyau de poêle ultime - Su-11 Fishpot C - Trumpeter 1:48 - законченный / Fini !
Re: Le tuyau de poêle ultime - Su-11 Fishpot C - Trumpeter 1:48
Whaou, la claque visuelle du jour, suis juste scotché par ta peinture, une sacré leçon de maquettisme
Whaaaaaaa!
Ça envoie !
Mon Su-9 n'est pas prêt de ressortir de sa boîte...
Respect, en attendant le final.
P.
Ça envoie !
P.
- Loloskymaster
Ah oui!!
Les vaches sont de sortie et elles ne rentreront pas tant que tu ne nous en auras pas raconté comment ce Su-11 en est arrivé là!
Magnifique et tout en nuances.
Lolo
Lolo
- The Arrowhead
Merci à tous !
Puis des feutres et encres allant du gris clair au noir en passant par du marron, bleu, orange, rose… en travaillant par petites zones et en estompant soit au doigt, soit en tapotant au coton-tige, ou en tirant au pinceau.
Quelques éraillures au crayon à papier.
Étoiles popovs au pochoir, codes bleus (trop foncés mais bon…) de la boîte après détourage. Grosse flemme pour les stencils…
Vala vala
Et je répète : NE - PAS - VERNIR
Rien de bien sorcier : après pose des teintes Alclad, sans vernir, une accentuation des lignes de structure et rivets aux huiles (du gris de Payne au noir de bougie en passant par le sépia en fonction des zones), le secret étant de ne pas trop diluer pour ne pas attaquer la peinture, et d’essuyer dans le frais avec un chiffon doux.
Vala vala
- Skyraider91
Superbe rendu ! et merci pour les petits tips sur la patine à l'huile sur les teintes non vernis un peu sensible comme les Alclad
Merci en tout cas
François
Magnifique, tellement de nuances à regarder !
Côté aéro, tu travailles toujours avec ton Model Master ou avec ton Iwata Takumi ?
Perso, je ne suis jamais arrivé à faire des trucs fins en Alclad avec le MM !
- The Arrowhead
Pour les métalliques qui puent, j’en suis resté au Model Master custom
Ne pas oublier qu’il y a deux types d’Alclad : les couvrantes et les translucides. Les secondes (dont l’Airframe Alu, le Polished Alu…) se passent nettement mieux même si plus fragiles.
La leçon de choses as usual...
Pochoirs sur Alclad, ça tient ? (question moult fois posée j'imagine)
Quentin
Quentin
- Son altesse
On s attend systématiquement à une claque magistrale avec tes montages et ca ne loupe pas……c est superbe !
Salut,The Arrowhead a écrit : jeu. 13 avr. 2023 22:27 Petit up avec l'assemblage du fuselage après rivetage intégral des deux pièces (j'avais fait ça par petites étapes l'été dernier au bord de la piscine)
Je pensais que ce serait une étape rapide, hébin non. Ca m'a pris beaucoup plus de temps que prévu, à cause du joint des deux demi coquilles qui est loin d'être parfait, donc mastiquage, ponçage, regravure et re-rivetage, chasse-pétouilles, et réitération...
Superbe montage, j'aime beaucoup ta façon d'aborder les sujets que tu traites et particulièrement ceux au fini métallique.
Petite question simple : où as-tu trouvé les références pour le rivetage de cet oiseau?
J'ai trouvé ce bouquin qui m'intéresse bien, surtout qu'il traite également du SU-15
https://m.media-amazon.com/images/I/71A ... L1500_.jpg
PS : je suis également ton montage du F-111, un bel oiseau qui me plait bien aussi ;)
In glue we trust !
- Olivier
Salut Pierre-AlainThe Arrowhead a écrit : lun. 22 janv. 2024 13:52 Puis des feutres et encres allant du gris clair au noir en passant par du marron, bleu, orange, rose… en travaillant par petites zones et en estompant soit au doigt, soit en tapotant au coton-tige, ou en tirant au pinceau.
Qu'utilise tu comme feutres ? j'ai essayé sur mon F-84 et soit j'enlève tout, soit après "tapotage" ou autre estompage, celà ne ressemble en rien à ce que tu arrives à faire
- The Arrowhead
En l’occurrence oui, vu la simplicité des étoiles c’est du Tamiya tape de base. Je ne m’y risquerais pas avec de la Frisket.
Le Yefim Gordon est incontournable mais il ne montre pas énormément de détails. Par contre c’est une mine d’infos sur toutes les variantes, sous-variantes et prototypes dont certains totalement confidentiels.Shoki a écrit : ven. 26 janv. 2024 08:43 où as-tu trouvé les références pour le rivetage de cet oiseau?
J'ai trouvé ce bouquin qui m'intéresse bien, surtout qu'il traite également du SU-15:
Le plan de rivetage que j’ai utilisé est d’origine russe. Pas en super-définition mais suffisant pour identifier les lignes de rivets… et les panneaux manquants ou mal placés sur le kit, et les erreurs de dimensions aussi. J’ai corrigé ce que j’ai pu mais j’ai eu la flemme de charcuter le fuselage pour le raccourcir (il est un peu trop long devant et derrière le cockpit).
Des Faber Castell Pitt Artist Pen Brush calibre B, on en trouve dans la plupart des magasins d’art graphique.
