Mes avions ..... Une carrière ... , les Bombardier CRJ au 1/144 de BPK et autres
Jan Kytop
Re: Mes avions ..... Une carrière ... , les Bombardier CRJ au 1/144 de BPK et autres
Message par Jan Kytop »
C'est effectivement un superbe travail de précision! Bravo!
ir Littoral avec une ancienne livrée
La chaîne des CRJ s'emballe ..........
Les mécanos s'affairent sur les ailes des 700 et 900,
L'avionique a fini son boulot, les radômes des CRJ 900 vont pouvoir être posés,
Le maître d'oeuvre réfléchit avec les peintres pour décider à quel moment les pylônes moteurs pourront être mis en place,
CRJ 200 et 700 côte à côte,
Les peintres sont déjà passé deux à trois fois pour faire des retouches, les choumaks ont bossé comme des margoulins par endroit, il y a des retouches à superviser,
CRJ 700 période AtlasJet à Istamboul, décals Nazca,
CRJ 200 sera avec une livrée ancienne de Air Littoral, décals en cours de création chez Christian,
Schéma antennes CRJ 200.jpg (83.89 Kio) Vu 878 fois
J'avais posé 2 antennes VHF sur le "dos" du CRJ 200, en me basant sur ce schéma issu du Manuel de Vol, mais sur photos j'ai vu que la VHF 3 n'était pas installée sur tous les avions, dont celui que je veux faire, donc ablation immédiate de l'intruse,
J'ai aussi refait l'antenne TCAS (rectangle blanc juste derrière le cockpit), celle fournie par BPK étant trop épaisse,
Cette modif sera effectuée sur tous les fuselages en cours,
CRJ 700 et 900,
Sur les 900 il reste à poser les hublots, le radôme et certaines antennes avant le premier pschit,
Décals Nazca Air One période de Naples,
Tous les carénages de volets ont été posés, long, méticuleux voire agaçant quand il y en a une tétra chiée,
Décals Nazca période Pluna à Montevideo,
Vous vous souvenez peut-être que j'avais mentionné la valeur de l'inclinaison des winglets pour chaque type de CRJ,
J'ai confectionné celui nécessaire pour l'assemblage des CRJ 900 avec une inclinaison de 35°,
J'ai "accouplé" les gabarits tête-bêche pour avoir une meilleure stabilité (j'interdis ici tout commentaire graveleux :mrgreen: )
Le CRJ 900 n'a pas encore reçu d'apprêt,
On voit bien les caches pare-brise et hublots, une vraie tannée à poser, car il y en a 24 de chaque côté, et je me suis tapé deux fuselages dans la foulée,
Je réfléchis à la pose des antennes avant peinture ou pas, si je fais maintenant le collage est plus sûr, mais l'ensemble devient fragile,
Sur le dernier CRJ 200 j'ai paumé une antenne VHF pendant une manipulation mal préparée, coup de pot cette antenne n'avait pas lieu d'être après vérification sur photo,
En effet certains avions ne sont équipés que de deux VHF, donc une antenne dessus et une dessous,
S'il y a deux antennes VHF sur le dessus c'est que l'avion est équipé de 3 VHF, car celle d'en dessous est toujours présente, c'est un requis de certification, au moins une antenne doit être sur le haut du fuselage et une autre en dessous pour garantir quelque soit la position de l'avion dans l'espace une bonne réception-transmission,
Certaines antennes TCAS n'ont pas la même forme en fonction de l'époque où le système a été installé, les anciennes étaient des petits "carrés" plats, les nouvelles ressemblent à de mini antennes VHF, tellement petites au 1/144 ème qu'il est presque impossible de les tenir-coller sans qu'elles restent au bout de la pince ...........
De même certains CRJ 850 sont équipés d'une antenne "satellite" puisque équipés de WiFi et de téléphone-Fax stellite,
Le CRJ 700 déjà pschitté avec un apprêt AK utilise le même gabarit que le CRJ 200, calé à 12°,
Ce CRJ 900 est le seul à m'avoir posé problème au moment de fermer, je n'ai pas fait d'essai à blanc puisque jusque là tout allait bien avec les trois autres fuselages, mais je suppose que la mise en place du cockpit n'a pas été faite correctement et j'ai constaté, une fois l'encollage complet des deux demi fuselages que ça ne jointait pas bien, certainement une petite surépaisseur parasite,
Donc joints en cours, raison pour laquelle l'apprêt n'est pas finalisé,
La flotte des CRJ au 1/144 ème est quasi au complet maintenant,
Sacré chantier, maintenant un week-end au milieu des avions pour souffler :alcool1:
gege320 a écrit : jeu. 11 sept. 2025 23:57 Sacré chantier, maintenant un week-end au milieu des avions pour souffler :alcool1:
Ouiiiiii l'idée de cette parenthèse aéronautico-modéliste me plait beaucoup,
Surtout que j'ai encore eu une petite déconvenue ....... passagère,
Les winglets du CRJ 900 ont un petit défaut que je vais tenter de rattraper au mieux :
Dès que je les ai "dégrappés" j'ai décelé le futur problème d'ajustage,
Les winglets sont reliés à la grappe par deux points qui sont logiquement sur la partie la plus épaisse qui sera en contact avec l'aile, mais il y a un défaut de retassure à ce niveau là ce qui fait qu'il y a un léger manque de matière,
J'ai préféré les coller tels quels et combler les manques après, plutôt que tenter de refaire une surface plane sur le winglet avant de la mettre en place,
Grâce à mon gabarit j'ai pu les positionner correctement, restera à combler les vides,
La trace de colle liquide disparaitra sans problème après ponçage et apprêt,
On touche au but ........
Pendant ce temps ...............
Retour sur le CRJ 850 Tag Aviation qui est en phase "finale" (antennes, trains d'atterrissage et décals),
J'ai eu un souci avec les décals de l'immatriculation, ceux des nacelles moteurs mal ajustés (il faisait chaud, ça a collé trop vite et je n'ai pas pu les aligner corectement),
J'ai essayé de les "re-mouiller" avec un produit dédié à la pose de décals, et elles se sont fripées (limite décomposées) sous l'assaut d'un pinceau doux,
J'ai donc demandé à Christian de me ré-éditer un jeu d'immatriculation complète,
Et j'ai utilisé un Set de produit dédié à la pose de décals de chez Mig Ammo, dans le bon ordre avec les bons outils, ............ ça change tout :idea:
Résultat satisfaisant,
C'est peu de chose mais ça m'a retardé copieusement,
Reste antennes et roupettes, vernis final et ce sera le premier CRJ sorti de "mon usine" à CRJ :wink:
Jan Kytop
Jolies couleurs, ça avance bien!
Jan Kytop a écrit : mer. 24 sept. 2025 15:46 Jolies couleurs, ça avance bien!
Merci :merci:
Je pense que ce sera le seul CRJ 850 exposé avec ces couleurs, j'adore ce genre d'exclusivité qui fera, j'espère, pardonner les nombreux petits défauts de la maquette :( :rouge:
Kekelekou
Message par Kekelekou »
Mais c'est très joli le rouge et le jaune, je soutiens les maquettistes qui se laissent tenter par de telles teintes :hehe:
Tu t'es très bien sorti de tes petits tracas, bien joué, bientôt la fin!
Et vivement la suite sur les autres!
Rémi
Kekelekou a écrit : ven. 26 sept. 2025 13:19 Mais c'est très joli le rouge et le jaune, je soutiens les maquettistes qui se laissent tenter par de telles teintes :hehe:
Merci amigo,
Le G-RADY attend ses antennes et son train d'atterrissage pour être déclaré fini, sorti d'usine,
Ce sera une grosse opération Cyano d'une journée sans caféine,
Pour ce qui est des autres, on s'approche de la peinture,
Mais .................. :evil:
Aille :doctor:
Pendant une séance de ponçage appuyée, un des CRJ 900 a souffert d'un retournement contondant ................ :rouge:
Heureusement les grappes de CRJ 700 et 900 sont communes, j'ai donc pu prélever un nouveau winglet 900 sur la grappe du 700,
Mais faudrait pas que ça se reproduise :diable:
Retour sur le CRJ 850 G-RADY qui est le plus avancé dans ma série au 1/144 ème,
Je mets les bouchées doubles pour essayer de le terminer avant la fin de la semaine, avec l'espoir de l'emporter à Niort pour une première sortie en expo,
Là aussi j'ai posé "les aériens", pour la plupart faits en scratch puisque BPK ne propose que les antennes VHF,
C'est un challenge car au 144 ème c'est tout petit, on est dans le millimètre carré, :taistoi:
Après le dessus, voici le dessous,
J'ai commencé à poser le train principal,
Je ferai l'impasse sur les tuyauteries habituelles, on est vraiment dans le trop tout petit ..................
Pour les décalques je fais un mix de ce que j'ai sous la main, entre la planche fournie par BPK, une planche NAZCA générique pour le CRJ 200 et autres pioches .......................
Cet après-midi j'ai posé les portes et issues, c'est long et fastidieux, vu la taille de certains "timbres poste",
Oups, elle est un peu floue celle ci, désolé ..........
Evidemment aucune décal ne correspond au G-RADY dont le fuselage rouge cerise demande des entourages des issues en blanc, ce qui est difficile à trouver,
Du coup certains marquages sont presque invisibles,
Après vernis je tenterai de reprendre les lignes blanches à la mano .............. 8|
Jan Kytop
Belle avancée sur cette jolie déco!
Avant de compléter la pose des décals sur le CRJ 850 TAG j'ai passé un coup de vernis général afin de protéger ce qui est déjà en place,
J'essaie pour la première fois un vernis brillant de chez Le Petit Matos prêt à l'emploi,
Un voile qu'on laisse prendre pendant une minute, puis une couche plus appuyée ("mouillée" comme ils disent chez LPM) et on ne touche plus pendant 5 jours,
Il va donc rester comme ça jusqu'à Niort,
Il a maintenant sa jambe de train avant,
Je laisse encore la protection du pare-brise en place même si ça casse un peu la ligne .........
Le copain A 10 le rejoint sur la ligne des finitions, lui n'attend plus que les roues et le pare-brise,
Je rappelle ici l'idée du thème "même moteurs" et gabarit à peu près équivalent, 22 à 23 tonnes à pleine charge, même envergure ou presque, 50 passagers plus 4 membres d'équipage ou le premier, un pilote pour le deuxième,
Perso je trouve que le CRJ est "canon" même si c'est l'autre qui en est équipé :hehe:
Les deux feront le voyage à Niort dans cet état,
avec dans une petite boite à part "le fameux moteur" au 1/48 ème qui sera plus tard exposé à côté de ce joli couple sur un bâti de stockage,
Retour de Niort avec plein de souvenirs de belles maquettes, de rencontres agréables .........
Régis a eu l'amicale bonté de me laisser un petit coin de sa table d'exposition pour que je fasse prendre l'air au CRJ TAG,
Avec son jeune ami le A 10 NASA dans le thème "même moteur",
Avec comme voisins les CRJ 700 et 900 qui sont en préparation,
Avec les grands frères au 1/72 ème, CL 604, CRJ 200 et CRJ 700, pour montrer l'évolution de la conception BPK pour l'assemblage des cockpits,
Un des derniers moments du Challenger Bouygues "meublé" en Aviation d'Affaires, avant fermeture du fuselage définitive,
Jan Kytop
Bravo! Belle présentation et un intérieur superbe. Je veux le même en vrai pour me balader le weekend!
