Outil pour couper les supports d'impression 3D...
Anthone
Re: Outil pour couper les supports d'impression 3D...
Message par Anthone »
À ce niveau-là ça se comprend parfaitement.
À mon niveau à moi ..
Anthone a écrit : jeu. 3 sept. 2026 14:47 À ce niveau-là ça se comprend parfaitement.
J"en doute... En plus, c'est sans parler du mode cassant ou non de la résine UV... Je viens de tester deux résines, une ABS-Like, et une 8K, autant la première est plus souple, mais à tendance à se déformer avec le temps, autant la seconde reste plus ou moins rigide, mais pête de peur... :roll: Même un bord d'aile (pas d'homonymie svp... :hehe: ) de grosse facture, faut être très méfiant sur le dégrappage... :roll:
Si tu utilises ton achat, je veux bien ton retour d'XP... :wink: , Je suis en mode hésitation sur l'engin...
Modifié en dernier par Saiun le jeu. 3 sept. 2026 20:59, modifié 1 fois.
Yann le normand (3898-414)
Anthone
Voir second problème à solutionner 😁
:mdr3:
J'en suis à peu près au même stade... :mrgreen:
Perso, je suis très satisfait par mon cutter à ultrasons équipé d'une lame céramique pour détacher les pièces en 3D.
Je coupe la "cage" de protection à la pince et le reste avec le cutter au plus proche de la jonction avec la pièce. J'utilise le cutter sans fil Hanboost C1, vitesse 3 pour de la 3D (Reskit, RESarm, MCC, ...) et vitesse 1 pour le plastique.
J'arrive à nettoyer les pièces en passant la lame perpendiculairement à la surface => lunette loupe impérative (du moins à mon âge et mes yeux :mrgreen: ).
Il arrive que ça ne coupe pas immédiatement, mais après 10s de chauffe, ça finit toujours par fonctionner sans avoir besoin de forcer.
samdim
Message par samdim »
On y arrive très bien même avec un simple cutter. Voici les étapes à suivre, ici - c'est le tramway de Porto au 1/87
1. On coupe les supports au plus près de la base. Ceci - pour éviter que les supports bougent en emportant et en cassant les pièces fragiles.
2. On enlève la base, parfois il faut le faire par morceaux.
3. On retourne la pièce et on enlève les supports un par un très simplement en les inclinant, les tournant ou les coupant. Quand le support n'est attaché qu'à votre pièce par son bout fin, la séparation est très aisée
Après, couper les supports à la base - ça peut se faire avec un fer à souder ou avec un cutter à ultrasons. Mais avec un simple cutter on y arrive, et avec des petits ciseaux - aussi.
https://samdimdesign.com
Merci les d'jeun's... :mrgreen:
J'suis un chouïe plus violent que vous, je dégrappe au sortir de l'imprimante... :D Pour ceux que j'imprime tout seul comme un grand... Pour ceux que j'achète, bien évidemment, je reste plus souple sur l'intervention, et je pratique le dégrappage doux comme le pazapas de Sam... :wink: Mais, ça reste sportif sur certains modèles... :diable: Notamment quand y'a des tuyaux partout, difficile de faire la part des choses... :D
La methodologie de samdim est à suivre!!! :x :x :x Attention avec la coupe au ras de la pièce, car si ça marche souvent bien, suivant la géométrie des extrémités de supports et la nature de la résine, ça peut laisser de tout petits cratères...chiants à éliminer... :mrgreen: il vaut mieux laisser un petit bout de support plus facile à poncer... La technique "en rasant" en suivant la surface comme pour la barbe marche très bien !!! :x :x :x
Quang
Message par Quang »
Anthone a écrit : jeu. 3 sept. 2026 12:24 Reste à solutionner deux épineux problèmes.
Apprendre à différencier les attaches des détails (SIO Models, vas te faire rôtir les roust**s en enfer).
Me sortir les doigts du fondement. Et ça ..
Tout se corse quand tu pars de ceci…
…pour vouloir arriver à celà.
samdim
Bonne remarque ! Mais ça concerne surtout le cas où le support est attaché à une surface. Quand ça finit sur une pièce aussi fine que le support, couper le support peut casser la pièce. L'autre situation où couper à raz de la base est pratiquement inévitable - c'est une forêt des supports qui sont attachés entre eux (ça peut arriver quand il faut supporter une grande surface).
Je fais toujours attention à ce que la lame soit bien perpendiculaire au plot à couper, j'y vais en douceur pour couper/éliminer la jonction plot/pièce et j'ai très rarement des soucis de "crevasse". Quand ça arrive, j'arase la surface toujours au cutter ultrasons, ça fonctionne très bien !
Et effectivement les plots les plus fins se détachent tout seul ou sont déjà séparés ...
Etienne
Message par Etienne »
Comme quoi, chacun sa méthode. Je commence toujours par couper au ras de la pièce, jamais par la base, trop eu de casse de fines pièces qui ne tiennent pas le poids du support.
Si je coupais en bas, c'est garanti la perte du pare-brise, des fanaux, et des poignées de capote.
Et comme je pose mes supports manuellement, je n'ai pas non plus une forêt à défricher!
Aerophil
Message par Aerophil »
Bjr,
Même méthode qu'Etienne !
J'ai eu de la casse avec les pinces, les lames de cutter normales sur deux pièces 3D.
J'ai fini par acheter un cutter à ultrason : le neoblade d'Hozo. Nous sommes trois du club a l'avoir.
Je me suis fait la main avec ceux d'un copain avant d'investir. Et je ne regrette absolument pas.
Cela reste un peu inhabituel comme taille d'outil dans la main mais l'on s'y habitue vite et il fait remarquablement bien le job.
Aerophil.
samdim a écrit : ven. 4 sept. 2026 09:59
Tu as tout à fait raison ! J'ai omis de préciser que c'est pour les surfaces "continues"... J'ai dit plus haut, peut être mal exprimé...qu'il faut couper d'abord les supports qui arrivent sur des petits détails (ou pièces fines ) au ras des détails avant d'attaquer les supports par le bas ! Etienne, c'est bien ce que tu fais... :wink:
Par contre, bien étudier la forme des détails ou des pièces fines, pour couper au bon endroit !!!! :mrgreen:
Bon, bah j'ai testé le biniou à ultrason ce week-end, b'en c'pa'mal... Un peu lent, mais pas mal... :D
Pratique aussi pour supprimer tous les petits "trucs" de moulages sur de l'injecté comme de la résine à occlusion dans les endroits chaffouins pas forcément très accessible à la lime ou au X-acto manuel...
C'pa'mal... :D
