Outil pour couper les supports d'impression 3D...
J'ai essayé les scalpels, les pinces coupantes bien affutées, les micro ciseaux, les scies en photodécoupe, l'arrachage par précelles (!) c'est jamais vraiment satisfaisant, on crée des cratères ou il reste des bouts à poncer, sans parler des endroits difficiles d'accès !!!
L'ami Glouglou ne jure que par le cutter ultrasons, le problème est le prix de l'engin...
J'ai dans mes outils d'électronique des précelles coupantes servant à couper les fils ultra fins, et j'ai enfin pensé à les utiliser pour couper les supports fins... et ça marche plutot bien, la coupe est à ras, et il n'y a pas de gros choc lors de la coupe... Bien sur il reste un bout de support à poncer, mais la forme permet aussi de couper dans des endroits difficiles d'accès 8)
Je trouve un modèle accessible chez Conrad , les modèles pro coutent nettement plus cher....
Etienne
Re: Outil pour couper les supports d'impression 3D...
Message par Etienne »
Bin moi aussi, je ne me sers plus que du cutter ultrason, celui de Phrozen... :mrgreen:
J'y viendrai sans doute, tu as raison, mais je montrais cela pour les gens qui sont occasionnellement confrontés à un kit 3D, sans avoir à acheter ce cutter ultrason... 8)
Etienne
J'avais compris :wink: Il y a aussi les disques à tronçonner, pour les endroits faciles d'accès (côtés, dessous, mais faut avoir préalablement coupé le point haut).
Kslmn
Message par Kslmn »
Un membre du forum m'avait donné la bonne combine, une bougie et le cutter sur le feu, pas trop chaud biensûr, et ça coupe vraiment bien. Les petites partie font la malle avec des pince, ou alors je prend une petite scie pour les grand support, quand au petit, un cutter chauffé.
Je vais essayer... Merci ! 8)
Etienne
Ah tiens?
J'avais bricolé un fer à souder 10W sur lequel j'avais ligaturé une lame de scalpel au fil laiton, pour moi découper du plastique sur des caisses...
Faudra que je le retrouve pour essayer.
Kslmn a écrit : mar. 11 févr. 2025 19:30 Un membre du forum m'avait donné la bonne combine, une bougie et le cutter sur le feu, pas trop chaud biensûr, et ça coupe vraiment bien. Les petites partie font la malle avec des pince, ou alors je prend une petite scie pour les grand support, quand au petit, un cutter chauffé.
Oui hein, ça coupe les tiges comme du beurre. :)
Le fer à souder, m'est d'avis que c'est largement trop chaud, la pièce rattachée risque de se tortiller.... tu aimes vivre dangereusement Etienne !
N'oubliez pas de ventiler ou mettre un masque, les fumées induites sont sans doute pires encore de la poudre de sciage. ( on se prend déjà assez de saloperies dans la gueule sans qu'on nous demande notre avis.... )
Et comparé au truc à ultrasons qui coûte un bras, des lames qui ont perdu leur tranchant, tout le monde en a déjà un tas, autant les réutiliser. :)
Etienne
C'est un 10W, pas un 30 ou 40, hein... Utilisé au départ pour fondre de la cire de bijoutier. Pour les protos de pièce pour le white metal.
J'avais fait ça après avoir testé le scalpel chauffé à la bougie, c'est pareil, sauf que tu perds pas de temps à réchauffer la lame toutes les 20 secondes... 8)
En fait la ligature de la lame fait perdre énormément de T° par rapport à la panne du fer.
J'y connait rien en matos de soudure, comme tu vois... :rouge: , c'est vrai que re chauffer la lame sans arrêt, ça va si on ne le fait qu'occasionnellement.
A essayer avec un fer à température réglable, je le fais rapidement !! 8)
Pour ceux qui sont tentés, il y a un fer pas cher du tout chez Lidl
Aussitot dit aussitot fait !
Capture d’écran 2025-02-13 094651.jpg (98.71 Kio) Vu 7117 fois
J'ai un fer professionnel un peu ancien à température réglable, j'ai attaché sauvagement une lame de scalpel avec un bout de fil de cuivre, et j'ai essayé, c'est top !!!!! Le fer est reglé à 400°, c'est à peu près le standard actuel... le contact thermique est catastrophique mais ça marche !!! :mrgreen:
Pas de fumée, ça coupe facilement en appuyant très peu (heureusement sinon la lame bouge ! :mrgreen: ). Je coupe les tiges de 1mm de diamètre. J'arrive à retirer les restes de supports sans créer de cratère, un gros sur la photo pas nette(téléphone tenu dans un étau !!!! :evil: ) ! A améliorer pour la fixation de la lame !!!! :roll:
Pour les résines de moulage, ça doit marcher aussi.... :roll:
Etienne
J'avais essayé avec notre résine polyuréthane, et non, ça ne va pas: ça crame, et ça pue. Mais ça dépend peut-être des résines. :-?
Je verrai à l'occasion...
En tous cas, en ligaturant serré la lame avec un fil fin, ici en laiton, ça marche bien et ça tient !
On peut meme découper dans les pièces minces !!! :x :x :x
PS: Je pense que le plus important pour le fer est d'avoir une température régulée, sinon il peut devenir trop chaud, le mien fait 80W, et aucun problème... Le Lidl bon marché me semble un bon candidat pour cette manip...
Vous voyez bien que c'est un truc qui marche. :)
Avec un bricolage aussi simple que celui de Denis, même plus besoin de bougie, chouette ! :x
C'est comme le disque à tronçonner en papier, personne n'y croyait vraiment.....pourtant, ça marche aussi remarquablement bien.
D'ailleurs à re tester aussi sur ces "tiges à la con" ...
