La famille Bernard. Au tour de l'hydravion HV 40
Re: La famille Bernard. Au tour des hydravions, HV 41 et HV42.
J'ai déjà utilisé le H45, sur mon Lockheed Vega, dont le fond bleu apparait gris moyen sur les photo N/B de l'original ( idem avec les différents types de pellicules, reconnaissables au rendu du rouge parfois plus clair que le bleu...) et il est généralement représenté avec une couleur proche du H45.
Je penserais plutot à un ton plus clair pour les Bernard, mais ce n'est que mon avis... :roll:
FAUCARD
Message par FAUCARD »
L'idée que je m'en fait ce serait plutôt comme cela
https://www.spotmodel.com/color_finder.php?settings=[187.1,100,64.9,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1]
FAUCARD
Avec capture d'écran c'est mieux, c'est proche du Tamiya TS-23
FAUCARD a écrit : mer. 3 févr. 2021 10:07 Avec capture d'écran c'est mieux, c'est proche du Tamiya TS-23
Merci Pascal :merci:
Je n'ai pas de TS 23de suite, mais je viens de refaire un tour dans mes stocks de peintures en orientant vers du bleu plus clair, j'ai du H323 de Mr Hobby, on s'en approche, je vais tester...
Par contre, je pense qu'il est préférable d'avoir une base blanche plutôt que grise. Je vais faire un voile de blanc sur mon surfacer gris.
A suivre.
Le H323 est plus pale que le H45 que j'ai utilisé. J'avais les deux en stock et je l'ai éliminé. Trop clair dans mon idée d'avoir un "bleu clair de France" :D
Masquage cet après midi et peinture dans la soirée.
Blanc sous les flotteurs
"silver dope" pour les ailes et l'empennage.
Imagev01 by Adrien Roy, sur Flickr
Si le blanc s'est passé sans problème, la peinture métal est immonde. :cry:
J'ai utilisé du Vallejo aluminium mat . Le rendu est très bizarre, comme une peinture grise avec des pigments metallisés disséminés. Vraiment bizarre et pas beau.
Avec en plus des rayures qui sont ressorties avec l'alu... Bref le mastic va ressortir...
Salut Adrien,
Perso, je n'ai jamais été convaincu par les peintures métalliques Vallejo dont je trouvais le rendu très moyen. Mais là, tu sembles avoir décroché la palme :/
Pas de chance Adrien avec cet alu :roll:
Comme Christian, j'ai la même approche avec ces peintures alu. J'ai fait seulement des essais... Pour moi pas concluant.
Et donc je reste fidèle aux Alclad.
L'alu de mon HV 41 sera très certainement le "High Polished Aluminium".
Verdict sous peu.
Les autres Vallejo metal que j'utilise me plaisent assez. Un peu délicates à utiliser, mais des résultats sympas, purs ou mixés.
Mais celui là... :cry:
C' est quelle ref, ton alu mat? J' ai la ref 993 marquée "aluminium mat" qui est plutot gris clair avec quelques reflets alu... :shock: J' étais retourné avec chez le vendeur (spécialisé figurines) qui m' a dit etre au courant et m' a montré les autres flacons identiques, en disant que c' était sans doute une erreur d' appellation, ce serait plutot "alumine" qu' il faudrait dire... :roll:
Les autres alus de la gamme sont corrects, l' alu mat en PA Air est tres bien chez moi ! 8)
J' avais acheté le 993 pour avoir une version "pinceau" un peu épaisse... Ca ressemble aux bandages isolants alumine ou amiante qu' on trouve parfois sur certains conduits chauds... :roll:
"aluminium mat" oui. Il faut que je controle si c'est le n°993. j'avais déjà fait un petit essai sur une petite surface et ça ne m'avait pas choqué. Mais sur une aile entière, ça le fait pas.
Je vais revenir à ma recette habituelle pour l"enduit métallisé: Prince August air "argent" plus quelques gouttes de gris.
après controle c'est pas une référence 993, mais 77.717
J'ai refait un essai avec cette peinture, parce que vraiment ça m'étonnait un résultat aussi naze. Je l'avais déjà utilisée avec un résultat acceptable.
Du coup j'ai secoué le pot énergiquement, très énergiquement... fixé à la scie sauteuse...
Et au second essai c'est déjà mieux. L'apparence est déjà plus métallisée, bien qu'elle a un aspect d'un mélange gris / peinture alu. Ce qui finalement correspond au concept d'enduit métallisé.
Conclusion, il faut vraiment secouer fort les pots de Vallejo metal avant utilisation. Le pigment doit avoir tendance à se déposer.
Et je suppose que les températures fraiches de mon atelier n'améliorent pas la chose.
Adrien
J'ai le même, et en effet faut secouer car les pigments sédimentent au fond. Après, elle est très bien !
Maintenant, j'ajoute une bille inox dans les pots pour "dynamiser" le mélange comme beaucoup le font ! 8)
oui il y a déjà deux billes dedans.
Je vais essayer de les stocker au chaud. Et de toutes façons le mélange très énergique sera indispensable.
Hugo
Message par Hugo »
moi a écrit : mar. 9 févr. 2021 08:01 Du coup j'ai secoué le pot énergiquement, très énergiquement... fixé à la scie sauteuse...
:D
j'avais hésité à faire ça. Bien fixer le pot... et le capuchon !
