bonsoir, après le T 6 exocet pour s'amuser, un peu plus sérieux je vais faire celui la
à priori un NA 64 avec une dérive de NA 57 ,on va marier les deux boites le RS avec le NA 57 d'Azur
Excellent choix. Et ta photo de référence est superbe.
j'ai la boite sur l'établi, elle doit suivre le T6 mais un petit manque de temps en ce moment.
Je vais suivre ton montage avec attention.
Mathieu
salut j'ai un peu bossé sur le NA 64/57 , l’intérieur , la peinture tout ça tout ça !!
salut il est déjà en croix , mais alors bonjour le mastico ponçage , autant la gravure est belle est fine mais alors les ajustements surtout pour les ailes bonjour , enfin on va l'avoir au souffle Domi
, et ouais c'est la que je butte , celle d'azur est trop épaisse et trop haute , pourtant dans la vrai vie les deux pièces étaient totalement interchangeables donc de même dimension , donc je vais voir si je la scratch ou si je trouve une autre solution
salut patrice , merci , il est fini d'ailleurs je mettrais des photos après Palavas Domi
bonjour le NA 64 /57 est fini , il a déjà voyagé à Palavas et Bron Domi
