F-104C USAF 1/72eme Revell
Nous vous proposons de réunir ici vos montages de F-104 Starfighter.
Patrickdessables
Bonjour!
Je me permets de copier/coller mon sujet vers ce "group build" afin d'en faire profiter les amateurs de Zipper. Je ne sais pas si cela est autorisé, si ce n'est pas le cas aucun inconvenient a le virer de ce groupe;
Continuant ma thématique "USAF Fighters" et voulant faire un break après ma série de F-4, j'ai choisi dans mon stock deux F-104C: Le Revell et l'Italeri. En comparant les deux, il n'y a pas photo, le Revell est plus alléchant dont acte! (L'Italeri est en cours de montage).Voulant de l'aftermarket, je dépense donc des fortunes en port pour acquérir les différents goodies CMK et autres "qui vont bien" (ailes, cockpit, baie électronique) et un kit Verlinden que j'avais depuis des lustres pour un F-104G pour en récupérer la soute avant droite et la soute canon. On en reparlera! Si La doc abonde pour la version G, elle est moins riche pour la version C/USAF. Les sites web ne manquent pas non plus, le site http://www.916-starfighter.de est une vrai mine meme s'il est très orienté "G" et teuton. En farfouillant sur la toile, j'ai été séduis par le montage assez connu d'un maquettiste allemand qui a aussi "dezippé" le sien mais en mixant le kit Hasegawa avec d'autres: https://www.aircraftresourcecenter.com/ ... he/00.shtm. Son montage est très sympa mais ne reflète pas forcement un "C" avec ses modifs. (toi pourquoi plus bas).
Voici donc mon analyse du F-104C de Revell, 1/72eme:
A l'ouverture de la boite, bonne surprise, le kit semble finement gravé avec pas mal de pieces optionnelles. En fait c'est une reédition du "vieux" kit Monogram mais gravé en creux. Une belle feuille de décals offre deux decos USAF dont une SEA. Seul gros bémol a mes yeux, le fuselage découpé en deux rendant l'ajustage de la partie avant et arrière assez scabreuse malgré les repères et un puit de train principal assez bizarre a monter. Mais rien d'insurmontable...Faisant parti malheureusement des "pinailleurs", armé d'un bon plan a l'échelle je pose donc le demi fuselage et sa partie arrière monte a blanc et la, très mauvaise surprise: le fuselage est trop court de 4 bons mm, "cassant" la ligne élancée de l'avion... le nez est aussi beaucoup trop fin, trop pointu a l'exagération et enfin la verrière trop épaisse et surtout trop plate. Afin de faire un lever de douter car les plans peuvent aussi etre faux, j'ai comparé le fuselage Esci avec le Revell et Esci a juste: il est a la bonne longueur...Bref du boulot pour rattraper tout ca:
Pour le fuselage, après avoir mis des repères sur le plan pour determiner ou devra se faire la modification, j'ai decidé de finalement introduire les 4mm manquants la ou Revell a tronçonné le kit, avec de l'Evergreen. Avant cela il faut coller tout le fuselage, ouvrir les parties plastiques pour insérer les goodies en résine (cockpit, baie électronique, etc...), ajouter 2mm a l'avant pour épaissir la circonférence du nez, scier a la hauteur voulu, insérer le raccord, ce qui fait qu'au final on a une belle dentelle! je passe sur le montage du cockpit, rien a dire sur le kit CMK ne serais-ce que la casquette du tableau de bord s'ajuste très mal. Quelques clichés de la chirurgie:
Apres avoir fait tout ce chantier, quelque chose m'a choqué en regardant l'allure générale de l'avion... remis sur plan, horreur encore, le puit de train principal est trop centré arrière bien évidemment! Donc, le choix suivant s'impose: soit poubelle soit on éfface tout et on recommence: Etant dans un pays ou aucun kit magasins de maquettes n'existe et ou chaque kit est précieux, option 2: découpage du puit de train déjà collé, découpage dans le raccord evergreen de l'emplacement correct, rajout de 5mm en arrière, recollage du puit, mastic (beaucoup), ponçage et le tour est joué!
Une fois ce chantier terminé, on attaque la regravure (en corrigeant au passage celle de Revell parfois fantaisiste), rivetage léger, ponçage, ponçage et re ponçage car l'avion doit être impeccable pour la peinture NMF. Au passage il faut boucher la trappe de la crosse d'arrêt, inexistante sur les premieres versions du F-104C (la mienne).
Pour la deco et donc la peinture, j'ai choisi de sortir des decos proposées et j'ai decide de faire un F-104C du 434th TFS a George AFB, CA, le FG-907 grace a l'iconographie récupérée (merci http://www.916-starfighter.de). La deco propose par Revell (FG-910) était tentante mais l'examen de la planche de decals par rapport aux photos révèle qu'elle est fausse: marquage USAF trop petit, calligraphie non conforme, cocarde sous dimensionnées, cometes fausses etc... Les decals sont fait maison ou viennent de la récup et m'ont demander pas mal de temps vu l'ouverture des panneaux de visite.
Revenons a la peinture: Apres un bon lustrage au Micromesh ALCLAD classique (mélange "Airframe Alu+Chrome (70-30%) sur base noir brillant acrylique. D'après les photos, les F-104C de l'USAF a George étaient assez rutilants a l'époque de leur entree en service façons "miroir". Seules les parties chaudes (arriere fuselage) sont "panneautées" en fonction des clichés de l'avion. Le dessus des ailes est blanc, mais pas le dessous comme le confirme les photos (une erreur assez répandue, meme sur les notices!). Un bon re-polissage par la dessus, une patine très légère (c'est l'avion du chef, il doit etre propre) et fini pour la peinture.
Passons aux "petits" details: les roues proposées par Revell ont été remplacées par celles de RESKIT, plus juste pour la version C. Les jambes de trains sont habillées ainsi que les puits, meme si une fois les trappes collées le pinaillage ne se voit presque plus.
Le radar et les baies électronique ou comment se faire avoir par Hannants: j'ai acheté a grand frais le kit CMK 7008 donné pour la version C pour découvrir après examens de photos le CMK arn question est une version G (d'ailleurs mentionnée comme telle sur la feuille d'instructions)! Maudits Brits! Vive le Brexit! Le radar n'est évidemment pas le meme (un NASSAR pour le G vs un AN/ASG14T1 pour le C) et les trappes supérieures des baies électroniques ne correspondent pas! pour ces dernières, pas de problème il suffit de limer les boites noires en sus inexistantes pour la version C et refaire les renforts. Pour le radar c'est une autre paire de manche car faire d'un NASSAR un AN/ASG14T1 n'est pas une mince affaire cette échelle. La solution "idéale"consisterait a refaire ce petit radar "from scratch" mais je ne m'en suis pas senti le courage. J'ai réussi a trouver UNE photo couleur seulement de la bête donc je me suis essayé a la modification. L'antenne est circulaire et refaite en treillage très fin. Je vous laisse juge du résultat...
La soute a canon coté gauche a été ouverte entièrement: je ne sais pas pourquoi Verlinden ne donne que sa partie arriere; j'ai donc "scratché" les tubes et la tripaille autour. La soute de droite s'ajuste très mal et fait obstacle au puit de train avant et a la baignoire du cockpit, bref beaucoup de coups de lime, de montage a blanc pour finalement refaire complètement le puis de train avant en scratch plutôt que de garder l'original qui empêche la piece Verlinden de rentrer, meme après limage. les soutes sont malheureusement données sans leurs armatures de verouillage que j'ai faisans de l'alu de canette de soda. De plus, mettre la photodécoupe représentant les ouies d'aération entourant ce puit de train en dernière étape a été très compliqué, pour un résultat médiocre au final.
Pour la verrière, je l'ai thermoformé en lui redonnant un aspect plus bombée. Son habillage est aussi assez compliqué, un tube de chauffage (je pense) faisant le tour de celle ci. La encore, l'examen des photos montre qu'au sein d'une même version, plusieurs types de montants de verrières existaient.
J'ai voulu representer l'avion en configuration interception haute altitude afin de sortir des traditionnels bidons en bout d'ailes. Au passage, les bidons Revell sont de forme correcte mais trop court de 2mm, il faut donc les rallonger (pas difficile); leurs ailettes sont faites aussi en alu de canette de soda. Le réacteur est celui de AIRES. Enfin, la perche de ravitaillement est conforme a l'originale dans sa taille mais pas dans sa forme: elle a une mauvaise inclinaison para rapport a la verrière (trop bas) mais cela est facile a corriger.
Pour terminer l'avion est mis en place dans un petit dio que je n'ai pas voulu trop charger. les différents elements sont soit aftermarket (groupe MA-1) soit en scratch. Le porte radome est "authentique", fait a partir d'une photo d'époque, celui que j'ai vu sur les sites de montage de collègues m'a paru bizarre...Pas de personnage, je suis le plus mauvais figuriste du monde.
En conclusion, encore un montage "sportif", je pense en avoir fais quelque chose d'a peu près ressemblant et maintenant place aux photos. Je sais que certains vont crier au scandale pour avoir casser la ligne de ce missile piloté en ouvrant le radome, je vous l'accorde mais j'espère que ce montage vous plaira!
le vrai:
Le kit:
Le petit Dio:
Re: F-104C USAF 1/72eme Revell
Salut homme des sables du golfe...
Merci pour ce montage, je grenouille un peu au hasard sur le site, et je lis ton expérience... Merci pour les infos du zinzin, je doute être capable de faire moi aussi les 4mm de rajout sur le bestiaux (encore que, cela ne paraisse pas non plus insurmontable...)
Le radar met un petit plus je trouve... :wink:
Yann le normand (3898-414)
Bonjour Patrick
Bravo ton F104 est SUPERBE :shock: :shock:
Finies en 2025:
Alpaga
Message par Alpaga »
MA-GNI-FI-QUE !
Corrections, détaillage, assemblage, déco et présentation vraiment très réussis :x :x :x
Patrickdessables
Merci a tous pour vos retours! La saga n'est pas finie pour moi. il me reste la version biplace a monter mais la je fais une pause, j'ai attrape une Phantomite aigue !
Retourner vers « Group Build : F-104 Starfighter »
