Hurricane MkII D + C (Hobbycraft + Hasegawa) 1/48MkIIc FINI!!!
iwik
Message par iwik »
Salut!
J'ai fait du rangement dans ma cave/lieu de stockage/antre du diable, et j'ai retrouvé ça qui prenait la poussière depuis 15 ans sur un carton. :berk1:
Je n'ai pas eu le courage de l'abandonner... :/ :(
Du coup j'ai entrepris une opération de sauvetage et j'en ai profité pour remettre à niveau le ...mmmm...kit Hobbycraft qui mérite qu'on s'y attarde quand même. Dans ma manséutude envers le kit Haseg, j'ai été bon aussi envers celui-là. :frime:
Le IIc Haseg s'est vu prélevé le cockpit qui est parti en petits bouts à travers l'ouverture.
Celui-ci, retapé et repeint, mais sans trop se casser car on ne verra pas grand chose avec la verrière fermée, ira agrémenter le kit HC.
Etonnamment, le vert est bpc moins vert que la photo et tire sur le bleu. Faudra revoir mes réglages... :roll:
Quid de ce dernier alors?
Envisageant pour le IIC une déco de l'Indian AF dans le CBI, la verrière sera couverte (comme vu sur certaines photos) d'une bâche. Et hop, ni vu ni connu. :mrgreen:
La déco du IID sera celle prévue dans la boite, à savoir "Our John", qui, contrairement à ce que préconise la notice, possède bien un filtre tropical.
La preuve:
(source IWM archives)
J'ai refait les tubes de canon de 37 avec des bouts de seringues.
Les bossages de capot du kit HC étant risibles, j'ai surmoulé ceux du kit Haseg pour les reproduire et les placer sur le HC.
Comme il s'agit d'un IID "early", j'ai prélevé les pipes d'échappements d'une boite de MkI Haseg. Celles-ci ont été creusées puis peintes, en s'aidant de ces photos:
Puis on commence à modifier les ailes pour la version D.
C'est tout pour le moment. Y'a du taf mais j'ai hâte d'arriver à la peinture.
Ciao
Iwik
Modifié en dernier par iwik le mar. 23 janv. 2024 19:13, modifié 7 fois.
Re: Hurricane MkII D + C (Hobbycraft + Hasegawa) 1/48
Une version intéressante le IID. Attention, ce sont des canons de 40mm, et non de 37.
:x :x :x :x
iwik
Message par iwik »
Blochmorane a écrit : mer. 16 juin 2021 23:55 Bonsoir
Bien sûr. Erreur de ma part. Merci!
Salut!
La suite donc du charcutage/rattrapage.
Ici, on peut voir les différences entre ailes c et d:
Pour le IID on creuse juste une orifice pour la mitrailleuse unique (dans chaque aile) qui servait plus à cadrer le tir pour les canons qu'autre chose. J'ai aussi cloisonner le compartiment du phare et confectionné ce dernier.
J'ai profité du montage pour découper et détailler la sortie et son clapet. J'ai aussi confectionné la cloison et le phare de l'intrados. Puisque j'ai décidé de montrer l'appareil avec le marche pied ouvert, j'ai fabriqué son "étui" (?) avec un bout d'étain à souder de 2mm de diamètre, percé et légèrement écrasé pour le mettre en forme.
J'ai confectionné et compartimenté les orifices d'éjection des douilles/étuis, rebouché le phare tribord, et confectionné la ciné mitrailleuse (bien visible sur l'une des photos).
On voit sur cette photo l'ajout de divers orifices, des rails de la verrière...et l'ouverture pour la prise de main puisque celle-ci s'ouvrait automatiquement lorsque le marche pied était baissé.
Les trains avec l'ajout des durites. Les roues étant déjà collées sur le kit Haseg, j'ai préféré ne pas y toucher. La peinture n'en sera pas plus aisée c'est sûr... :cry:
Le sus-nommé marche-pied. Pas bin gros...
Ayant à ma disposition les canons en métal master models, j'ai commencé à les installer. Non sans sueurs froides car le vieux plastique est très friable et cassant. Surtout bien penser à laisser un léger décallage entre celui près du fuselage et l'autre.
Je peaufine la jonction des canons, je masque la verrière HB et ça part enfin pour la peinture!
Ciao
IWik
PS APPEL A L AIDE: je suis toujours à la recherche de vitrages pour les phares d'ailes et de roulettes de queue. Merci de fouiller dans vos boites à rabiot! :amen:
Je suis, mais ne puis aider, me cantonnant au 72 :roll:
Jolie avancé
D un autre côté, en surmoulant le bord d'attaque de l aile avec du transparent, ça devrait faire des vitres pour tes phares , non ?
iwik
Message par iwik »
Salut!
Vacances, pas envie, tout ça, puis finalement on s'y remet doucement.
J'ai terminé la peinture des intrados des deux avions.
Je ne vais pas atténuer les contrastes car je pense que ça va sérieusement s'estomper avec la patine aux huiles qui viendra une fois le tout peint.
-Panneautage.
-sigoui goui clairs puis sigoui goui foncés pour un marbrage en règle.
-fouettage dans le sens du vent relatif avec les même mélanges.
Parlant mélange, j'ai pas mal galéré pour l'Azur Blue du IID n'existant pas en acrylique. J'ai trouvé sur le net une bonne recette:
1 part de Medium Blue XF18 pour deux parts de Blanc XF2, puis un chouia de Pourpre X16.
A moi les extrados!!!
Ciao
IWik
Re: Hurricane MkII D + C (Hobbycraft + Hasegawa) 1/48 intrados
J'adore ! :x
T'as fait quoi finalement pour les phares ?
Parce que la résine photo sensible est ton amie. :wink:
iwik
Message par iwik »
Manu a écrit : ven. 27 août 2021 20:05 J'adore ! :x
Bin en fait ce n'est pas de la résine mais de la cyano. Avec de l'autre côté de l'applicateur une petite lampe LED et pas UV on dirait. Ca marche très bien comme tu sembles savoir car ce doit être le même principe que la résine dont tu parles.
Ciao
Iwik
Jamais entendu parler de ça. :0
De la cyano avec séchage par led ?
iwik
Message par iwik »
Marque Bostik.
https://www.amazon.fr/Bostik-Fix-Flash- ... 6368&psc=1
C'est de la simple cyano.
En supermarché, rayon...colles. :mrgreen:
Tom's
Message par Tom's »
Très jolis montages !
Le IId est rarement vu !
Pin's only !
iwik
Message par iwik »
Salut!
Voici la phase 1 de la peinture des extrados des Hurricanes. La technique est exactement la même que pour les intrados...
J'ai pris des photos su fond blanc et d'autres sur fond bleu. Vous me direz... Perso je crois préférer le bleu.
Ciao
Iwik
Re: Hurricane MkII D + C (Hobbycraft + Hasegawa) 1/48 extrados phase 1
Miam ! :shock:
Sur fond bleu, c'est plus nuancé, aussi plus agréable à l'oeil....mais ça change pas un peu trop les tons ?
Griffin a écrit : dim. 5 sept. 2021 18:48 Miam ! :shock:
Si, il faut neutraliser la correspondance de couleur.
Mais :shock:
Punaise que c'est beau! :x :x
