A7E Corsair II hasegawa 1/48. L'avion sur le pont d'envol
Elorza
Message par Elorza »
Après le MirageIIIB, je me lance sur le A7 un joli molose :D
J'utiliserais cette planche pour la VA 72 Desert storm 1991
C'est bizarre, les peintures sont FS36320 et FS36375 différents gris. On a l'impression d'un bleu gris sur des photos mais avec ces teintes je sais pas si cela va donner comme sur les photos????
Sinon les avancées
J'ai rajouté des tétons de centrages car ceux sur place sont très fin.
Modifié en dernier par Elorza le lun. 20 juin 2022 18:42, modifié 9 fois.
GromoV :) :D
Re: A7E Corsair II hasegawa 1/48
Amuse-toi bien :alcool1:
Maquette superbe, mais peu vue désormais !
Bonsoir Emlanuel,
Meme si c'est de l'Hasegawa, ce n'est pas une maquette qui se laisse faire...
Je n'ai aucune inquiétude du résultat final..
Vivement la suite.
Elorza
Petite avancée + préparation du US Navy carrier tractor.
1ere couche de peinture jaune navyH329
GromoV :) :D
Elorza
Re: A7E Corsair II hasegawa 1/48. Question
Comme je veux réalisé un modèle Désert Storm, je me suis aperçu que certain avions n'avaient pas le liseré jaune que l'on trouve sur les bords des montants des verrières.
Donc dans les années 90 y avait il encore ce liseré?
Je n'en ai pas l'impression?
Cdt
GromoV :) :D
tom de castel
Message par tom de castel »
Ce liseré jaune, sauf erreur, je crois que c'est le joint.
Donc, il est peut être pas jaune mais il devait y avoir un "truc".
Vae Victis!
Ce liseré jaune est le joint d’étanchéité. Il est surtout visible sur les avions gris mouette et blanc des années 70, mais se salit très vite pour prendre un teinte gris/beige.
A partir des années 80, et en particulier avec l’introduction du schéma TPS, il est très souvent repeint de la couleur du camouflage.
Sur les innombrables photos des avions des VA-46 et 72, les seules à avoir utilisé le Corsair II durant Desert Storm, ce liseré est invisible ou à peine apparent.
Elorza
:x Merci messieurs
Un travail pénible qui ne sera pas à faire :doctor: ,ouf :alcool1:
Cdt
GromoV :) :D
Elorza
Besoin de vos conseils concernant la peinture.
J'ai 2 tons de gris à faire , à priori un dessus et l'autre en dessous. Epoque désert Storm, années 90.
J'aimerais donné à cet avion un aspect sale, comme vu sur différentes maquettes comme f14 ou autre navy.
Je souhaite commencer par une couleur de fond noir, mais c'est après que cela se complique pour moi. Y a bien des tutos, mais..
Je sais que la partie supérieur de l'avion est la plus exposée au soleil et température....
Les panels sont plus clair au centre ou dois-je faire le contraire? Dois-je faire la méthode du gros sel? Etc...
Bref tout ca tout ca...
Cdt
GromoV :) :D
Re: A7E Corsair II hasegawa 1/48. Conseil Peinture
Essaie tout, tu dois de toute façon obtenir au final un patchwork de teintes allant du gris-bleu moyen au rosâtre. La base noire te permet de monter tes teintes progressivement, mais attention à l’effet baveux :
1/ les intempéries se fichent bien de la délimitation des panneaux, donc surtout pas d’éclaircissement systématique du centre et de « post ombrage » ou « pré ombrage » des lignes de structure, berk.
2/ travaille tes teintes en jugeant de la position des surfaces, davantage délavées sur le dessus évidemment. Tu peux « tapoter » avec des mouvements verticaux de l’aéro, vaporiser à travers des caches ajourés en photodécoupe, des nappes fines de scotch-brite étiré… gros sel, bof.
3/ passe un jus à l’huile dans les gravures, puis fais des bavures dans le sens de l’écoulement d’air le long des zones propices à perdre de l’huile avec des masques volants en post-it (pinceau, feutre tiré, teinte sale bien diluée à l’aéro…. Tente tout !)
4/ reviens sur les bords, charnières, vis, attaches des panneaux les plus sollicités par la maintenance avec des teintes pures éventuellement éclaircies. Tu verra que ça donne un contraste bien plus réaliste.
Phil23
Message par Phil23 »
Hello
Si je peux rajouter une autre technique, surtout ne pas chercher à faire des applats opaques avec une peinture très couvrante. Il faut faire "monter" la teinte avec de nombreux passage de le teinte de base bien diluée sur des sous couche contrastées (marron, jaunes, gris, etc...). Pour cela les produits MRP sont idéaux.
Le résultat sur le gris de ce gros mig
Elevé aux Matchbox!!!
Elorza
Merci pour les infos.
Doucement mais cela avance petit à petit.
1ere couche en noir fait rapidement
Puis des petites taches en gris très clair et couche de gris.
Un lavis en noir et étalage de celui ci pour donner des parties plus ou moins foncé.
GromoV :) :D
Elorza
Re: A7E Corsair II hasegawa 1/48. Suite Peinture
Salissures légères et couche de vernis pour la préparation des décalques
GromoV :) :D
Très belle mise en peinture de la "bête" ! :x :x
Elorza
Merci fombec6 :D
Voici avec les décalques, certains pas évidents
GromoV :) :D
Emmanuel
Re: A7E Corsair II hasegawa 1/48. Suite Décalques
Message par Emmanuel »
J'adore le résultat. :shock:
gtiery@
Message par gtiery@ »
moi itou, bravo :x
olivier99
Message par olivier99 »
Tout pareil :x
DUBOIS
Message par DUBOIS »
Super rendu avec les décals!!!
TOMMY CROUZE
tomcat
Message par tomcat »
Superbe, j'adore le rendu de la peinture avec les decals low wiz
FredS
Message par FredS »
Je plussoie, très joli rendu, j'aime beaucoup ! :super:
Fred
1/48 F-14B Hasegawa
m0m0
Message par m0m0 »
Bonsoir Elorza,
Très beau rendu sur la peinture et les décals, ce Corsair II se présente très bien et promet d'en jeter sur les tables d'expo!
J'ai toujours eu un faible pour les décos Low Viz' sur les jets de la Navy, et ton montage ne fait que me le prouver à nouveau :x
Bonne continuation
Mo
F-16CG - Tamiya 1/72
F-16B - Dragon 1/144
Ba349 - Heller 1/72
Terminés 2025:
YF-23 - Trumpeter 1/144
Su-27 - Revell 1/144
Sk-61 - Airfix 1/72
MIG-23MF - Dragon 1/144
Elorza
Merci messieurs,
C'est la première fois que je réalise ce genre de peinture. Je pense qu'il y a mieux mais je suis satisfait du rendu.
Je viens de passer un coup de vernis mat.
Cdt
GromoV :) :D
Elorza
Re: A7E Corsair II hasegawa 1/48. Vernis fini
Bonjour et bonne année à tous,
Après un mois d'absence me revoici avec les trains quasi finis, ouf. Ca parait pas mais y a du taf.
Ce soir collage des roues avant et demain trappes avant.
Cette semaine je m'attaque au siège et la verrière.
GromoV :) :D
Bonsoir Emmanuel
Ouh lala, cela commence à sentir le finex.. :wink:
