ATAR93
Message par ATAR93 »
bonjour a tous
pour reprendre la maquette d'avion , je vais m'attaquer a un F1 CT du Neu-Neu ...j'adore les lignes du F1 et le CT avec son camouflage extrados et intrados "Europe central" est visuellement très agréable a mes yeux . Bon a la lecture des moustachus de la chose , le kit KH n'est pas exempt de défauts ...je vais essayer de les appréhender au fur et a mesure 8| .
pour commencer la déco ....enfin le choix de la bête . une des déco de la boite m'intéresse ....celle du 2/30 Normandie Niémen da la BA132 en 2009....et les problèmes commence ...en effet sur le texte de la notice l'appareil porte le N°368 et sur le dessin et la planche de décalques le N°est le 268 codé 132-QE????
après recherche le seul F1CT N° 268 qui existe du Neu Neu en 2009 est codé 30-QE
donc la je commence a m'y perdre et n'ayant pas les connaissances suffisante ...je m'en remet au moustachus pour pouvoir m'aider a démêler le faux du vrai :wink:
merci d'avance
N
Modifié en dernier par ATAR93 le mer. 22 nov. 2023 12:41, modifié 2 fois.
Re: 1/48 Ktity hawk Mirage F1 CT du Normandie Niémen
Bsr
pour démarrer, car ce n'est pas un CT mais un CR tu as un montage remarquable ici:
viewtopic.php?f=4&t=112807&hilit=Mirage+F1CT
dont tu pourras déjà en sortir des points pour ton CT.
Et le document qui va devenir ton livre de chevet:
https://drive.google.com/file/d/0BwlRR8 ... xWv4J5pxvA
Modifié en dernier par rafju le sam. 23 oct. 2021 19:18, modifié 1 fois.
Je vais suivre ce montage.
Alors Bonne reprise
ATAR93
merci mktavion48 et rafju :super:
rafju , effectivement le deuxième document vas devenir mon livre de chevet :x par contre je ne comprend pas ton "pour démarrer, car ce n'est pas un CT mais un CR " c'est quoi qui n'est pas un CT ,le Kit ou bien mon imat du Neu -Neu ? j'avais vu ce beau montage :wink:
je vais allez lire :x
cheers
N
tu veux faire un CT
et celui du lien indiqué de l'ami Gaudart est un CR
rien de grave, bonne "étude"
ATAR93
ok Rafju .....c'est monté au cerveau :x :)
cheers
N
phil42
Message par phil42 »
Bonjour Atar93,
pas de souci, les F-1CT furent d'anciens F-1C de chasse retrofités avec le retrait progressif des F-1C-200, conséquence de leur remplacement par les Mirage 2000C.
Alors pourquoi, F-1C-200, car les F-1C portant des numéros à partir de 200 étaient ravitaillables en vol. Ils étaient aussi les plus récents mis en service et constituèrent donc les bases des F-1CT amenés à assurer l'intérim dans l'Armée de l'Air après le retrait des derniers Mirage III basés à Colmar.
Ils gardèrent les numérotations en "2xx".
A Colmar, ils furent d'abord codés, concernant le "Normandie-Niemen" en 13-Qx, puis 30-Qx, puis 132-Qx...
J'ai recherché dans ma photothèque, je n'ai pas trouvé de F-1CT 228, 132-QE. Mais entendons-nous bien, je n'ai pas tout non plus. D'autres auront sûrement.
Je te dis cela car à mon sens, il serait bien de te procurer plusieurs photos de cet avion si tu t'es arrêté sur celui-ci.
Cela te permettra d'avoir une bonne idée du rendu réel de l'appareil.
Perso, c'est ce que je fais désormais. Je choisis la déco de l'oiseau que je projette et me mets en quête de photos du vrai pour coller au mieux au sujet, ou plutôt l'inverse d'ailleurs...
Bon montage, chez moi aussi ça commence à sentir de F-1CT. Mais le mien sera au '72...
Phil.
Un sujet hautement intéressant :shock:
Dans ce lien consacré au F1 CT tu retrouves les deux côtés de ton N° 268 mais à chaque fois codé 30 SR.
https://www.jetphotos.com/showphotos.ph ... r=0&page=1
Tableau de l'évolution de ce 268, d'abord F1C puis F1CT après passage par l'AIA, probablement Clermont-Ferrand.
F1 CT.PNG (29.96 Kio) Vu 7109 fois
ATAR93
bonsoir
merci pour vos messages Phil et Renaud .....grâce a vous deux je commence a y voir plus clair sur le pedigree de mon piège ....apparemment il a fait un petit tour au
EC 1/30 "Alsace" ou il était codé 30-SR de 97 a 2001 selon le tableau de Renaud et après il serait passé au EC 2/30 "Normandie -Niémen" ....ou comme l'atteste les 12 photos de la bête prise entre 2008 et 2009....tu vois Phil c'est pour cela que j'ai choisi ce fameux 268 ....c'est que j'avais ces 12 photos qui vont me permettre d'avoir l'aspect de la peinture et des retouches effectuées ...en tous cas merci cela avance grâce vous :super:
bon ca c'est réglé...je commence a cerner les détails a corriger .j'ai les photos de détails de la majeure partie de ce que je dois amélioré , mais me reste deux points que je n'arrive pas a cerner ....enfin leurs détails, a savoir la cloison derrière le siège éjectable et la casquette du tableau de bord
donc a votre bon cœur si vous avez un ou des "trucs "qui trainent sur vos DD je suis preneur :ange: promis après je commence le montage
merci d'avance
N
eclipse
Message par eclipse »
Voici le 268 132-QE :
Et au loin l'autre côté...
Les photos des CT en 132-XX sont assez rares car cela n'a concerné qu'une très courte période au début de 2009 quand le code base a remplacé le code escadre dans l'immatriculation et que dès juillet les appareils ont quitté Colmar pour Reims, passant alors en 112-XX.
Ah ben voilà ! Et en plus avec un beau bidon irakien façon requin.
ATAR93
eclipse a écrit : lun. 25 oct. 2021 16:05...Les photos des CT en 132-XX sont assez rares ....
bonsoir a tous
Un grand merci Eclipse :x tu m'étonne que les photos des CTdu Neu Neu codés en 132-XX sont rare....mais la boucle est bouclée pour mon 268 ... je vais donc rester sur le N°268 codé 30-QE car sa peinture est assez usée et de multiples retouches présentes lui donne un aspect opérationnel ....tout comme j'aime :x
donc la seule erreur de HK est sur la notice, notice qui a savoir de lui avoir octroyer a tort le N°368 au lieu du 268 pourtant présent sur les décalques .
Renaud ,tu pense bien que j'ai déjà engrangé ce walkaround :wink: ...mais je me donne encore deux soirées de fouilles pour trouver quelque chose d'exploitable pour la caquette et la cloison oblique .......et après je sort les outils .pour le bidon Irakien j'en ai un très beau en résine avec des belles soudures en relief (c'étais un proto de l'époque de L'ARSENAL canal historique )
a plus
N
ATAR93
bonsoir a tous
ce coup ci le chantier a enfin démarrer .... j'ai donc commencé par le bureau.
le travail c'est porté sur la banquette gauche , rien de "fou"  juste pour montrer le niveau des améliorations dont je vais apporter a ce bureau
les plus "grosses" modifications sont , la manettes des gaz et le joystick présent derrière cette dernière , le reste est de donner un peu de relief a cette banquette
je mettrai les avancées au fur et a mesure de l'avancement des travaux
a plus
N
phil42
Bonsoir "N" (Nicolas??? Ah non, Neu-Neu, je suis bête!... :mrgreen: ),
bon montage, on va te suivre car comme le dit Alain précédemment, c'est un sujet méchamment intéressant!... :x
Phil.
