F-104C Italeri 1/72eme: L'avion du Chef...
Nous vous proposons de réunir ici vos montages de F-104 Starfighter.
Patrickdessables
Bonjour a tous!
Meme motif, meme punition: Afin d'enrichir ce GB, voici mon montage du kit Italeri du Zipper. Attention ceci est un C/C d'un post deja paru.
Je poursuis ma thématique Chasseurs USAF 1948-2000+ en clôturant mes F-104C. Celui ci est le kit Italeri, assez connu et qui fait concurrence au meme modele chez Revell (déja monté lors d'un précédent post).
Analyse succinct du kit: Sans être THE Starfighter a cette échelle, le kit est acceptable dans son ensemble si on fait abstraction des points noirs détaillés ci dessous et si on n'est pas exigeant... Un montage OOB donnera un résultat assez convaincant. Forme et proportions sont bien rendues dans l'ensemble, seul le nez est trop fin et mérite une correction (on y reviendra), plastic gris clair assez tendre, gravure en creux très fine et sans grosses erreurs, assez peu de pièces; bref un kit assez basique. Le gros point positif par rapport au Revell est la justesse des cotes a l'échelle. Pour les moins: une verrière trop plate et trop épaisse (direction poubelle), des bidons a la forme étrange, une perche de ravitaillement en vol digne d'un cure-dent, mais surtout l'ensemble du train d'atterrissage complètement loupé: trappes de trains obèses, puits désespérément vides, séparation médiane du train principal pleine alors qu'elle devrait être ajourée, jambe avant ultra-mega simplifiée, roue cheloues et pour finir l'ensemble des vérins parés a rejoindre la verrière. Enfin, les details du cockpit brillent par leur absence et le siège est dramatiquement simplifié... bref du travail en perspective. Trois décorations sont proposées, deux USAF (une colorée et une SEA) et une Jordanienne. Standard... Comme Revell, Italeri a décidé de tronçonner le fuselage, mais de manière plus intelligente. Cela m'empêche pas qu'il faut rester très vigilant pour aligner l'ensemble correctement. En résumé, le kit Revell fait bien meilleur impression mais est faux alors que le kit italeri fait un poil anémique mais a le gros mérite d'être juste.
Montage: je passe assez vite car j'ai pallié les défauts mentionnés ci dessus par quelque goodies style photodécoupe Eduard, siège en résine, tuyère AIRES, roues RESKIT, perche anémo dont j'ai oublié le fabriquant, et voila. Le cockpit est entièrement refait, y compris la baignoire qui doit avoir la bonne profondeur pour accepter le siège en résine. Avant de coller les deux demi fuselage, il faut corriger l'erreur nasale: Italeri nous a pondu un F-104 trop pointu a partir du pare brise. Il faut donc insérer une carte plastique de 1mm a partir de la casquette du tableau de bord jusqu'au bout du radome pour avoir un nez a l'épaisseur correcte. Evidememnt cela a une incidence sur le pare brise qui du coup est trop petit d'ou thermoformage de la verrière pour rattraper l'erreur. Comme Revell, Italeri propose des aérofreins en position ouverte, configuration très rarement observée au sol: donc bouchage. J'ai repris la prise d'air coté droit de la baie électronique qui doit être de forme NACA, celle d'Italeri est celle d'un F-104G. Petit rivetage léger, l'avion est assez lisse. J'ai omis la crosse d'arrêt d'urgence, absente sur les F-104C de première série. Le train est refait entièrement en ne gardant que les jambes du train principal, le reste est scratché y compris les trappes.
Pour les charges, j'ai fait au plus simple: bidons d'ailes et rien d'autres. J'ai pris les bidons Revell, de forme plus juste mais qu'il faut rallonger de trois bons millimètres car trop court... pas compliqué, il faut juste tronçonner ceux ci en leur milieu, insérer une tranche de la bonne dimension, recoller le tout, poncer et regraver les orifices de remplissage. Les ailettes sont refaites en Alu de canette. les ailettes internes (cote fuselage) doivent etre de meme longueur que les externes, c'était comme ca sur les premier F-104C, dixit photos. ne pas oublier les petites aigrettes en bordure de bord d'attaque. Le reste n'appelle pas de commentaire particulier, si ce n'est le respect du dièdre lors de la mise en croix.
Petit cliche des travaux en cours:
Le sujet: Bien sur, je voulais monter le F-104C le plus célèbre de tous, celui du Col George LAVEN, 479th TFW base George AFB (Cal), car la deco est très "pétante", genre "vendeur ambulant de glace napolitaine" comme disait Tanguy a Laverdure en contemplant sa 4L repeinte.
Voila la bete, a son arrivée a Georges AFB en Octobre 1958:
Curieusement il n'existe que quatre photos de cet avion (FG-891), trois en couleur incluant les deux cotés et une N&B. La photo du coté droit est malheureusement celle de l'avion après 1958, donc different. Pour la petite histoire, le Col Laven était un personnage haut en couleur dans l'USAF, vétéran de la 2eme GM sur P-38 et pilote de F-100 (dont le fameux F-100C coloré repris par Trumpeter). Sa carrière a subit un coup d'arrêt brutal lors de la premiere mission des F-100 au Vietnam. Pour son F-104, il a demandé a Lockheed cette deco "Really George" qui a rendu furieux ses supérieurs lors que Lockheed a envoyé la petite note...
Mais revenons a nos moutons: Pour la peinture, AlClad II classique avec un mélange 'Airframe Alu + Chrome (70/30) car l'avion sort d'usine et c'est celui du chef. D'une manière générale, les F-104C étaient très "shiny". Le dessus des ailes est blanc matt mais pas le dessous comme l'indique les fabriquants et MicroScale (Les photos d'époque montrent clairement que l'intrados était NM). La peinture est une fois sèche, doucement lustrée et lustrée encore pour avoir l'effet Alu desiré mais pas trop "miroir" quand même.
Les étapes peinture:
Les décals et la deco: Apres avoir passé en revu les différents montage de "Really George" toutes échelles confondues sur le web, je me suis aperçu que beaucoup de maquettistes qui l' avaient montés s'étaient fait abusés par les décals des boites, souvent faux et loin de l'avion réel. Donc défi pour le pinailleur! Je suis donc parti a la chasse a la planche de décals et j'en ai trouvé trois: Une planche "Albatross" ALC-72006, la planche Micro-scale 72358 et une planche Rocketeer Decals. La dernière étant introuvable, je me suis procuré a grands frais la première auprès d'un maquettiste indélicat qui me l'a vendue pour neuve alors qu'elle était passablement charcutée ...passons..
Apres avoir comparé les deux photos d'époque avec la planche Albatross, la, catastrophe! tout est faux! en vrac de la tête a la queue: la bande nasale est inversée et l'ordre des couleurs erronée, les éclairs rouges du fuselage beaucoup trop petits, cocardes et marquage USAF sous dimensionnées, tout les parements multicolores (trappes de trains, quille ventrale, bidons et entrée d'air...) sont faux, le blason de dérive a le pourtour jaune au lieu d'être blanc, il lui manque l'aigle au sommet, bref un ratage quasi total... De rage, je me suis donc rabattu sur la planche Microscale en essayant de voir sur Internet si elle était plus juste. Comme a priori ca avait l'air d'être le cas, commande (chère, frais de port prohibitif!!!) attente et enfin réception et ....désillusion! Microscale qui se targue de fournir des decos type "musées", a fait presque aussi fort qu'Albatross: Beaucoup trop d'erreurs et donc me voici devant la seule alternative possible: prendre ce qui est prenable dans l'une et l'autre planche et faire le reste manuellement.
De Microscale je n'ai gardé que la grande bande nasale (correcte) les éclairs de fuselage qu'il fallu que je charcute et "retorde" pour leur donner la forme idoine, les aefs et la deco de dérive dont il fallu que je repeigne le bleu de l'insigne du TAC, trop clair. Je passe les crises de nerfs devant l'effritement des decals, Microscale ca vieillit très très mal...
D'Albatross, seulement les parement de bidons, le tag "Really George", touts les petits marquages techniques, très beau et très fins (tout ne peut pas etre mauvais) et surtout les flans blanc des pneus. Un beau gâchis...
Tout le reste est fait main from the boite a rabiot et a la bande de décals de couleurs adéquates (je ne suis pas assez pro pour faire ça a l'aéro ou a main levée), j'ai passé des heures a trouver la bonne spirale pour les bidons genre casse tête chinois, pour finalement pour un résultat total assez moyen. belle prise de tête également pour la perche anémo, c'est très petit a cette échelle!
Lessons Learned: Une bonne photo vaut de l'or dans le monde des pinailleurs et mef a ce que les decalcomaneux vendent! ce n'est pas la premiere fois que je suis echaudé de la sorte mais il faut bien que le commerce vive ma bonne dame!!!!
Comme j'aime bien mettre mes avions dans leur contexte opérationnel, un petit dio: Le pick up Ford F1 provient de F4 Models. C'est le 2eme que je monte et c'est toujours une grosse galère a faire. Les vitrages sont calamiteux, les ajustages terribles et la planche de decals inutilisable... Je l'ai un peu "customisé" a base de photos d'époque mais sans en faire une "follow me". La couleur "Strata Blue" (FS15045) n'existant pas il faut faire un savant mélange a base de HU 77. La barre de tractage, très simple est faite maison (encore a base de photo) et l'échelle est aussi scratchée (je me suis aperçu après coup qu'il en existe une en aftermarket). Attention, les échelles de F-104A&C étaient différentes des F-104G...et puis c'est tout...
Voila, place aux photos, je n'ai pas la prétention d'avoir monté THE "rallye George", mais j'espère que cette analyse-fleuve et ce retour d'expérience vous aura plu!
Le petit Dio:
...Et enfin la photo de famille:
Retourner vers « Group Build : F-104 Starfighter »
