VFW 614 F-RSIN 1/144
J'ai débuté récemment cette maquette. Il s'agit de la version en résine achetée à sa sortie il y a déjà un moment. L'an dernier est sortie la version en injecté.
La boite:
Le vrai:
Après nettoyage et ébavurage des pièces j'ai collé la partie arrière du fuselage, percé deux trous destinés à recevoir la dérive où j'ai implanté deux bouts de fil de fer:
Avant hier j'ai collé la dérive sur le fuselage:
Et hier j'ai préparé l'aile, découpé l'emplacement des feux de navigation en bout d'aile, creusé l'emplacement des phares ainsi que deux entrées d'air contre le fuselage:
Voilà pour le moment.
AlexGRD
Re: VFW 614 F-RSIN 1/144
Message par AlexGRD »
Le niveau du detaillage est vraiment impressionant :o
Mais ca sera interessant de suivre.
Merci pour la découverte ! 8| :super:
Interressant ca, j ai justement extirpé de mon disque dur quelques photos de celui de Finkewerde
belle bete, un ontage qui demarre bien :x
Son altesse a écrit : jeu. 23 déc. 2021 23:21 Interessant ca, j ai justement extirpé de mon disque dur quelques photos de celui de Finkewerder
Merci pour les photos, on en trouve pas mal sur internet; il a besoin d'un bon nettoyage mais je crois que cela vient d'être fait.
Il est en croix. Gros travail de grattage et de ponçage pour avoir un raccord aile/fuselage conforme au vrai; beaucoup de matière à enlever sous le fuselage et sur la partie centrale de l'aile, quasiment fait sur les photos précédentes:
J'ai commencé à apprêter les pièces des réacteurs et du train principal.
Exactement c etait à réception de Bremen donc encore dans son jus! Bon courage pour la maquette !
Le raccord ailes/fuselage est finalisé.
Hier soir j'ai percé les emplacements des antennes et ajouté deux autres en carte plastique:
vertempire
Message par vertempire »
Pas mal de travail quand même pour un truc qui paraît assez simple de prime abord.
Qu'utilises-tu comme apprêt ?
vertempire a écrit : lun. 3 janv. 2022 15:23 Bonjour,
C est souvent le cas chez f rsin, beaucoup de travail, d ajustage et de masticage
Sur la résine, ceci:
https://www.oupsmodel.com/appret/66109- ... 26401.html
Après masquage hier soir, première couche de blanc:
Après un arrêt pour des travaux à la maison, la peinture est faite, juste quelques pétouilles à reprendre:
il n a pas l air bien gros :wink:
On reconnaît déjà bien sa bouille caractéristique, même sans les moteurs
J'ai posé les trains principaux et ajouté les contrefiches et les conduites de frein:
Après avoir mis les roues je referai le train avant.
JESS
Message par JESS »
j'aime beaucoup! ca fait un moment que je lorgne la gamme f resin, je me suis toujours demandé si les hublots pleins etaient dérangeants ou pas pour le rendu final? il fait quelle taille à peu pres stp?
Rien depuis 2015
JESS a écrit : mer. 2 févr. 2022 18:06 j'aime beaucoup! ca fait un moment que je lorgne la gamme f resin, je me suis toujours demandé si les hublots pleins etaient dérangeants ou pas pour le rendu final? il fait quelle taille à peu pres stp?
sur du 1/144, les vitres en decals noir, voir grisé, ç est pas si mal, dsl, pas de photos a l appuis, chu pas chez moi
mais sur le Laté 631, ça le fait bien, par exemple
Modifié en dernier par hawkmoon le ven. 4 févr. 2022 09:40, modifié 1 fois.
Longueur: 14,3 cm
Envergure:14,9 cm
Pour l'effet des hublots pleins,voici d'autres F-RSIN que j'ai montés:
Vacu Welsh:
F-RSIN PLASTIC
J'ai refait le train avant:
Le train d'atterrissage est complet:
Ce matin j'ai peint la zone anti reflet devant le parebrise:
La pétouille à l'avant sera masquée par la peinture noire du nez.
A suivre
De plus en plus un Fokker 😍
ça prend joliment forme :x
Salut Gérard je l'aime bien celui là ,une gueule originale :shock: Domi
JESS
Message par JESS »
forza!
merci pour ton retour, le rendu est très bon
bravo pour tes montages
Rien depuis 2015
J'ai repris la peinture de la zone anti reflet sur le nez; effectivement après avoir de nouveau testé avec la photocopie de décal j'ai pu agrandir un peu celle-ci.
Puis passage d'un gris plus clair ( M.Hobby H315) sur la zone des ailes autour des mats réacteur:
Les marques sont du Maskol à l'emplacement du collage de ces mats.
et le résultat:
