1/72 Italeri Republic F-84F Thunderstreak
Hamster Volant
Message par Hamster Volant »
Italaerei oui, et pas Italeri car le changement de nom s'est fait plus tard...
Edition 1975 d'un kit de 1972.Référence 107.
Le boxart:
Les instructions:
A noter la possibilité de monter la verrière en position ouverte.
Deux versions proposées, une USAF sans précision d'unité, et la possibilité de réaliser n'importe quel avion de la patrouille des Getti Tonanti:
Les décals ont subi les outrages du temps:
Les pièces, deux grappes gris argenté et une transparente.
La grappe fuselage est commune avec le RF-84F de la même marque.
A noter qu'il n'y a pas dans ce kit la cloison entre les petits vitrages derrière le pilote, ni de baignoire, de manche ou de tableau de bord.
Italaerei fournit un stand sur sa grappe transparente, 1ère fois que je vois ça chez eux.
Le fuselage avec ses lignes de structure en léger relief - il faut venir y greffer le nez fourni sur la 2nde grappe
... idem pour les aérofreins...
... un pilote qui me semble bien malingre et moins bien gravé que chez Airfix. Le siège est très simplifié également.
Puisque j'évoque le Airfix, ici une comparaison du train avant (Airfix en haut - mieux réussi)
... et des roues principales (Airfix à gauche).
Et si on compare les verrières, on voir que l'Italaerei est nettement plus large...
... ce qui se confirme lorsqu'on compare les fuselages: s'ils se superposent quasi parfaitement, l'Italaerei présente un peu plus d'embonpoint au niveau du cockpit.
Globalement je trouve le Airfix tout de même mieux réussi.
Je vais donc tenter d'améliorer quelque peu ce kit en copiant (honteusement) sur le Airfix, notamment côté cockpit.
Pour la déco, ce sera aussi tiré de cette planche MADS:
Mais avec cet appareil et ses bandes vertes:
Hamster Volant
Re: 1/72 Italeri Republic F-84F Thunderstreak
Première étape, sortir la doc de l'étagère:
Je possède donc ce vieil Aircraft Archive qui date de 1988 et le plus récent Warpaint n°100.
Contrairement au Airfix, je n'ai comparé qu'avec le Warpaint.
Le fuselage est également très proche du plan, mais son léger embonpoint est décelable - le plastique du ventre est sous le trait du dessin alors que pour l'Airfix il est dessus...
Honnêtement la différence n'est pas flagrante (contrairement à la largeur de la verrière)
Côté aile idem - c'est impeccable.
Pas mal non plus...
buddy
Message par buddy »
Bon choix. Comme quoi on savait faire des maquettes justes il y a cinquante ans.
La décoration chatoyante à souhait, c'est cool.
Penses-tu graver la maquette?
Bonjour HamsterVolant
Je m'installe pour suivre ton montage ayant ce kit dans mon stock ainsi que le kit Airfix ..
C'est quand meme incroyable que cet appareil ne soit touiours pas dignement représenté au 1/72 à notre époque . :cry: :cry: ..
Bon montage
Salut Patrice
Il y a celui de PJ, en résine. Mais je ne l'ai pas vérifié comme l'a fait notre ami pour le kit Italaerei.
Blochmorane a écrit : sam. 8 janv. 2022 23:01 Salut Patrice
Bonjour Jean luc
En effet j'aurais du preciser qu'il n'y avait pas de kits en plastique ..
Salut Patrice
En injecté, tu as raison. Seul le RF-84F a intéressé Sword mais depuis...
foxone
Message par foxone »
Joli projet, je m'installe pour la suite
En cours : F-15E - F-16AM - F-104G - P-51D
Image Image
Never more take-offs than landings
Hamster Volant
Pour pallier (un peu) à la pauvreté du cockpit, j'ai décidé de créer les cloisons et le plancher du cockpit en me basant sur le kit Airfix.
Carte plastique de sortie, reproduction des pièces, et ajustement.
J'ai du reprendre les encoches de la cloison arrière pour laisser la place au tenon d'assemblage des ailes qui sont plus volumineux que chez Airfix.
Pour reproduire la structure derrière le siège, j'ai utilisé du Magic Sculpt qui traînait dans mes affaires depuis quelques années...
De nombreux essais ont été nécessaires pour avoir quelque chose qui fasse illusion...
J'ai aussi aménagé le cockpit en découpant un tableau de bord et des consoles latérales, décorées avec les impressions préparées pour le F-84F Airfix - et j'ai oublié de faire des photos...
Si coller les 1/2 fuselages n'a posé aucune difficulté, en revanche ça n'a pas été le même jeu pour le nez...
Plutôt que de l'assembler d'abord et de le rapporter au fuselage ensuite, j'ai préféré y aller par étapes...
Et bien m'en a pris, car une fois la 2ème moitié en place, ça donne ça:
Du coup le Perfect Plastic Putty a été de sortie...
Une fois ce point réglé, collage et masquage des verrières...
... et... oh... vous aviez remarqué, 4 photos au-dessus?
Et oui, j'ai réussi à coller un 1/2 fuselage droit de F-84F avec un 1/2 fuselage gauche de RF-84F...
Du coup il m'a fallu regraver la trappe additionnelle... J'en ai aussi profité pour réduire la profondeur de la trappe de l'autre côté.
Enfin passage de l'apprêt -non ce n'est pas un avion clown... comme je vais devoir peindre en vert clair les bandes sur la dérive, les saumons et le nez, j'ai utilsé l'apprêt gris sur ces parties.
Et comme il me restait de l'apprêt noir du RF-84F, ben j'ai fini les ailes avec...
Fô pas gâcher...
Hamster Volant
Pour le vert de l'entrée d'air, des saumons et de la dérive je me suis lancé dans un mélange de jaune X-8 et de bleu H15 - mais je serais bien incapable de donner les proportions, c'est du purement pifométrique!
Le masquage de la dérive est assez simple - les lignes de structure donnent de bonnes références.
Une fois les ailes collées j'ai passé de l'apprêt pour uniformiser les surfaces...
... suivi du Matt Aluminium Vallejo.
Une fois sec c'est avec un peu d'appréhension que j'ai démasqué - heureusement il n'y a pas eu d'infiltration de l'alu sur le vert!
olivier99
Message par olivier99 »
une maquette encore plus vieille que moi :D
Tu t'en tires remarquablement bien avec cette antiquité :super: , les bandes vertes lui vont si bien :x
Hamster Volant
Un p'tit coup de peinture pour les details...
... et on pose les décals.
La plnche Model Art ne fournissant les motifs que pour un seul modèle, je suis allé piquer sur les planches Airfix et Italeri quelques uns des plus visibles -les bandes de turbine, les triangles d'éjection, l'entourage du logement de ravitaillement et les entourages jaunes de certains panneaux de fuselage-.
Les cocardes quand à elles viennent de la planche Model Art 72-052 et sont mieux que celles de la planche originale avec des couleurs plus denses...
Hamster Volant
Les dernières pièces sont collées...
On vernit et c'est bon!
Hamster Volant
Kit: Italaerei 107
Echelle: 1/72
Type: Republic F-84F Thunderstreak
OOB
Décoration: Planche Model Art 72/051
Peintures :
  • MrHobby MrFinishing Surfacer 1500 Black
  • Tamiya XF-69 Nato Black
  • AK Extreme Metal AK488 Matt Aluminium
  • AK894 Gauzy Shine Enhancer (pour les vitrages)
  • Vallejo 26.519 Satin Acrylic Varnish
  • Le vert est un mélange maison pifométrique..
Déco: F-84F-41-GK sn 52-8844, 1-PB, EC 3/1 'Argonne', Armée de l'Air, Saint-Dizier 1956
Si les dimensions générales sont bien respectées, le fuselage fait preuve d'un peu d'embonpoint ce qui se répercute sur la verrière et donne une allure un peu différente du kit Airfix...
L'intérieur n'est pas aménagé -il est indispensable de créer une baignoire pour le pilote et surtout la structure située derrière l'appui-tête du siège éjectable. Une tuyère est indispensable également pour ne pas admirer les intérieurs du fuselage!
