Vote 4 - Douglas TBD-1 Devastator 1/48 G.W.H
Arnaududu
Salut, tout le monde, mon retour su Master avec le héros malheureux de Midway : le Devastator. C'est la première fois que je vais monter un Devastator ains qu'une maquette GWH. Bref je ne connais ni l'un ni l'autre...Même si j'ai toujours aimé les courbes de cet avion
La maquette GWH semble très détaillée avec deux planches de photodécoupe pour l'intérieur et les ailes qui peuvent être représentées repliées. Je pense que cela sera mon option pour donner à la maquette plus de dynamisme. Donc premier objectif finir une maquette commencée sur Master et deuxième objectif : la finir avant le 31 décembre 2022
Re: Douglas TBD-1 Devastator 1/48 G.W.H
Chouette, un copain de jeu!
Si le temps le permet, je sortirai de TBD Monogram de la naphtaline.
Alors je vais suivre ta construction, bien sûr!
Cordialement,
Eric-Snafu35
Cordialement,
Eric-Snafu35
Arnaududu
Salut tout le monde, une petite photo pour montrer que j'ai commencé. Il y a peu de grappes mais beaucoup de pièces par grappe
c'est parfois chaud pour dégrapper sans abimer la pièce. J'ai plusieurs fois utilisé ma mico scie. La photodécoupe que je n'ai pas encore utilisée n'est pas de la qualité Eduard...
Modifié en dernier par Arnaududu le dim. 9 janv. 2022 10:46, modifié 3 fois.
ça démarre bien, l'éclairage des photos est un peu trop jaune je pense pour qu'on voit bien les couleurs
Arnaududu
Salut, oui beaucoup trop jaune en effet.
- toniosky
Attends toi à avoir des soucis avec la verrière qui ne peut pas être laissée ouverte à cause du plastique trop épais. A part cela la maquette semble être agréable à monter.
Arnaududu
Salut, je sens que je vais être obligé de me goinfrer de patisserie de supermarché moi...toniosky a écrit : dim. 9 janv. 2022 13:31 Attends toi à avoir des soucis avec la verrière qui ne peut pas être laissée ouverte à cause du plastique trop épais. A part cela la maquette semble être agréable à monter.
Arnaududu
J'ai avancé sur mon Devastator. J'en ai presque terminé avec l'intérieur du cokpit. Les indications de la notice ne sont pas toujours très claires. Deux pièces en photodécoupe ont notamment changé de numéro sur deux croquis. Quant à la pièce transparante sous le cockpit ben là... J'ai l'impression que GWH parle de masques (FE 47, FE 48, FE 49 et FE 50)... Mais il n'y en a pas dans la boîte. Pour l'instant j'ai laissé tombé cette partie. J'ai dry bruché les parois du cockpit. En vrai c'est plus discret que sur les photos.
Voilà pour aujourd'hui mais il y a un extincteur qui m'attend...
Même si la notice fait quelques farces...c'est bien parti.
https://forum.largescaleplanes.com/inde ... our-stash/
Ils avaient joint une brillante idée de dio pour le mettre en situation....et parfaitement appropriée pour Midway :Snafu35 a écrit : sam. 8 janv. 2022 16:58 Si le temps le permet, je sortirai de TBD Monogram de la naphtaline.
- Blochmorane
Salut Gérald
1974 !.. Ce dio m'avait fait rêver à l'époque...
- KitRookie37
Beau début Arnaud. Bravo !
Si mes souvenirs sont exacts, les masques sont fournis. Mais point de remord, ils sont inutilisables : mauvaise adhérence et sous-dimensionnés. Il me semble que j'avais acheté les masques Eduard et la verrière Squadron. Je confirme qu'une configuration ouverte est impossible en l'état.
Pour les reste, la maquette se monte bien. J'ai le souvenir d'un montage détente/plaisir.
Amicalement.
Alain.
Amicalement.
Alain.
Le Gang
Aldous Huxley
Aldous Huxley
Arnaududu
Salut Alain et Antoine, ben si les masques devaient se trouver dans la boite ils n'y sont pas... Ou il n'y sont plus
Je ne me rappelle pas les avoir vus à l'ouverture de la boîte. Pas grave si ils sont sous dimensionnés. J'ai décidé de laisser la soute fermée et de représenter l'avion avec une torpille.
Salut griffin,
Elle est en noir et blanc, n'est-ce pas?
Alors je l'ai trouvée: http://sheperdpaine.atspace.com/devastator.htm
Cordialement,
Eric-Snafu35
Ben moi je suis dépité, car cette brochure n'était pas dans la boite quand je l'ai achetée d'occase il y a... trente ans?Griffin a écrit : sam. 15 janv. 2022 18:18Ils avaient joint une brillante idée de dio pour le mettre en situation....et parfaitement appropriée pour Midway :Snafu35 a écrit : sam. 8 janv. 2022 16:58 Si le temps le permet, je sortirai de TBD Monogram de la naphtaline.
Cordialement,
Eric-Snafu35
