1/72 F-15C Baz Meshupar Hasegawa
powered by BAM MODELS
gota
Message par gota »
Bonjour à tous.
Je me lance dans ce montage en groupe avec un projet qui était loin dans la pile, mais l'occasion est trop tentante de s'y mettre avec vous. Je vais donc monter un F-15C Baz Meshupar bien chargé, une version chasseur bombardier qui m'a tapé dans l'œil :
J'ai monté par le passé deux F-15 Academy, un vieux C (ouille) et un récent E ( :coeur: ), et l'idée pour ce projet est de partir sur une base Hasegawa pour voir ce que ça donne. J'ai choisi leur premier kit du F-15E "Dual Role Fighter" réf. K27, car il représente en fait le prototype avec les réservoirs conformes "fastpacks" utilisés sur les C, qui diffèrent des CFT utilisés sur les F-15E de série. Il va donc falloir piocher quelques pièces dans un kit de monoplace, ajouter quelques améliorations et charges en résine, scratcher le pylône ventral et surtout les extensions de pylônes que les israéliens montent pour les missiles pythons 3 sous les ailes.
Je pense pour le moment tenter de réaliser l'appareil photographié ci-dessus, le 818 "Tamoon" (la pieuvre), un Mig killer (aux victoires controversées apparemment), sur la base de la planche de Sky decals, Mig Killers Israeli Air Force F-15 Baz. Comme cette déco n'y est toutefois pas présente, il va falloir improviser un peu et je changerai peut-être d'objectif en cours de route.
Voilà ce dans quoi je vais me jeter ce mois-ci si tout va bien et que j'arrive a boucler mes en cours. Je suis très mauvais pour finir les group builds à temps, donc je pars sans pression :frime:
gota
Re: 1/72 F-15C Baz Meshupar Hasegawa
Message par gota »
Bienvenue
Je suis d'accord avec toi, je crois d'ailleurs que j'aime un peu trop penser à des projets et thésauriser les pièces pour les réaliser quand je me lance dans un avion, je me retrouve souvent très vite avec 4-5 kits pour faire les versions qui me plaisent et pas plus de temps de dispo pour les autres :)
Selon le temps que celui là prendra, j'en ferai peut-être un autre d'ailleurs, un I avec le dôme R2D2 irait bien de paire.
Comme je vois que tu montes le kit Hasegawa aussi, si tu ne l'a pas déjà vu, l'ordre des opérations adopté chez Scale-a-ton a l'air de résoudre la majorité des problèmes du kit -> https://www.youtube.com/watch?v=wLhpz4ko2to
gota
Message par gota »
Le weekend pascal a été l'occasion de me lancer enfin dans ce montage. J'ai donc ouvert une boite de monoplace et entamé le dégrappage, puis installé les pièces des entrées d'air et collé les deux moitiés du nez en suivant la méthode précitée. Comme je suis encore occupé à terminer d'autres kits, je comble à la spruegoo qui aura bien le temps de sécher avant la séance de ponçage.
Après avoir vérifié que la partie supérieure du fuselage s'emboîte correctement, j'ai prélevé les fastpacks dans la boîte du proto F-15E, et force est de constater qu'il va falloir reprendre tout ça. Ca tombe bien, c'est le genre de travail qui peut se faire en extérieur pour profiter du printemps qui arrive enfin.
Bonne continuation à tous.
gota
Message par gota »
lente avancée sur la cellule, à laquelle j'ai adjoint les ailes et des CFTs finalement prélevés dans un kit de F-15E d'Italeri, car ils épousaient mieux les nacelles du kit Hasegawa :0
Contrairement aux pièces Hasegawa, les réservoirs Italeri semblent avoir la forme des CFTs "de série", légèrement plus bombés que les fastpacks utilisés par les américains sur les C. Je n'ai pas de doc à part des photos, donc je ne suis pas sûr de la forme des réservoirs estampillés "CFT-II" montés par les israéliens, mais pour l'instant je me dis que ça ira bien comme ça. La différence la plus flagrante se situe de toutes manières au niveau des pylônes. Sur ce, je retourne poncer, il y a un peu de boulot.
gota
Message par gota »
Avancée du weekend, j'ai figuré les joints des CFT en étiré, et commencé à essayer de reprendre la forme du quart avant.
En effet, en essayant de confirmer devant une pile de photos que les CFT israéliens correspondent aux réservoir US, je me suis rendu compte que l'avant a une forme caractéristique plutôt aplatie, avec une courbe convexe sous l'emplanture de l'aile, pas du tout reproduites par Italeri (les kits GWH et Academy s'en approchent bien).
Italeri non retouché, GWH, fastpack du kit Hasegawa K27
Voilà ce que ça donne à bâbord après un premier coup de lime, j'aurais aimé m'en rendre compte avant de les avoir collés :D
beau boulot !
gota
Message par gota »
Même si j'ai raté l'échéance du groupdbuild, je me suis remis au montage de cette paire de F-15. Le Hasegawa continue tranquillement, les CFTs sont prêts à recevoir les pylônes, un peu de travail à la cyano+acrylique pour obtenir la forme caractéristique devant l'emplanture, cf. post précédent, restera un peu de nettoyage autour des joints. Les ailes n'auront pas été de tout repos, avec des décalages dans la gravure sur le dos de l'appareil un peu lourdingues à reprendre malgré un collage soigneux pour aligner le tout :
Cockpit de base (à droite, c'est le I de GWH à gauche), avec un écran ajouté sur le panneau d'instruments. La verrière sera fermée, par manque de photos pour le détaillage général, et pour passer plus vite à la peinture et enfin finir ces montages 8). On peut aussi deviner les capteurs d'angle d'attaque en laiton de chez Master, c'est la première fois que j'arrive à les implanter proprement, et pas que dans mes doigts :
Voilà, quelques menues opérations restent donc à faire avant la peinture mais ça devrait arriver relativement vite.
Retourner vers « Group Build Type d'Appareils McDonnell Douglas/ Boeing F-15 »
