Vote 3 - Lancaster des iles... Meng Kids - FINI !
noir, blanc, rouge, jaune, comment patiner ces teintes sur nos avions ?
Alex CL-215 Forever
Me voici donc de retour à la table, après une année 2021 où la production fut... nulle! :cry:
Histoire de me remotiver et de combattre mes TOC (Trouble Obsessif de Charcutage), je me suis lancer sur ce petit projet de Lancaster, trouvé sous le sapin ce Noël.
Il se trouve que mon choix de déco cadre aussi avec le thème du GB monochrome, bien que la phase peinture restera TRES basique (ie très peu de weathering).
On commence donc avec ce petit kit à la bonne bouille. Pas beaucoup de pièces et des ajustements très serrés. Ça devrait aller vite...
Voulant faire un appareil de l'Aéronavale, il a fallu que je fasse une première concession à mon TOC... donc, à grand coup de limes, j'ai enlevé le bossage de la tourelle dorsale.
Les trous résultants sont bouchés au putty alu Bondo, mais comme on le verra plus tard, il aurait été préférable d'aller avec du rouge (pas de rétraction).
L'autre point qui me chicotait avec ce kit, c'est le radome ventral.
En effet, Meng a opté pour mettre une pièce transparente... mais pas la bonne.
En effet, c'est le dôme avant qui aurait due être transparent, pas la partie arrière.
Donc, on sort les grands moyens... Siligum de Pébéo pour mouler le radome complet.
Coulage d'une empreinte en résine :
Puis, copie en vacuform, avec du plastique transparent alimentaire (ici, l'essai #3).
Cette tentative de recyclage a tourné court... Le contrôle de la température n'étant pas facile sur ma machine (je joue avec la distance entre la feuille et l'élément chauffant).
Ce n'est que lors de l'utilisation de PETG que j'ai obtenu le résultat escompté.
Avec le radome transparent, il a fallu que je prépare aussi un semblant de radar et que j'obture le trou béant laissé par la suppression du radome noir du fuselage.
Jusqu'ici, pas de soucis... :beer:
La suite, très bientôt !
Modifié en dernier par Alex CL-215 Forever le dim. 6 mars 2022 16:32, modifié 1 fois.
Alex CL-215 Forever
Beaucoup...
Re: Lancaster des iles... Meng Kids
Génial, je l'ai déjà monté dans son camouflage classique.
Je vais suivre ça, intéressant en Aéronavale avec ses modifications.
Bon courage pour la suite. :wink:
Bonjour Alex.
Amateur de maquettes caricaturales, j'ai le même projet. Je vais donc suivre ton montage.
Markous
Message par Markous »
Bien joué, on est déjà loin du montage enfantin initial :D
Kekelekou
Message par Kekelekou »
Ah mais on peut traiter de manière "sérieuse" une maquette aux formes caricaturées.
Bon démarrage Alex, je suis impatient de voir la suite, et la maquette d'ARAman (quoi? une mise sous pression? :hehe: ).
Rémi
Kekelekou a écrit : mer. 16 févr. 2022 13:56 Ah mais on peut traiter de manière "sérieuse" une maquette aux formes caricaturées.
Remi.
J'ai déjà la pression pour terminer les eggplanes et autres maquettes caricaturales auxquelles j'ai fait subir d'autres transformations. :rouge:
Jean-Marc
"ARAman"
Alex CL-215 Forever
Tout d'abord Merci à Manu, Kekelekou et Araman, mais aussi à Markous, pour vos commentaires.
On poursuit donc ce petit Lancaster avec la mise en couleur.
La première phase de peinture a consisté à appliquer le noir mat (bombe du commerce). Ceci afin de couvrir le marron des extrados et du dessus du fuselage.
A ce stade, je trouvais que les moteurs manquaient de détails... et TOC!
J'ai donc créé des petites écopes en 3D, avec Tinkercad (désolé, mes capacités en dessin 3D sont limitées...).
L'installation des écopes s'est faite « au pifaroo » et mon compas oculaire étant « hors calibration », l'alignement est donc... passable.
L'étape suivante a consisté à préparer les masques pour le schéma de peinture Noir & Blanc.
Pour cette opération, j'ai utilisé ma Silhouette et découpé des masques pour les parties noires et celles vitrées (sauf pour le canopy). J'ai aussi préparé des masques entourant les pipes d'échappement, pour les peindre avec de l'Alclad, après la couche de noir.
Les écopes ayant été installées avant la pose des masques, il a fallu faire quelques ajustements au scalpel.
Apres plusieurs séances d'essais/erreurs, j'ai pu finaliser la planche. C'est que ça consomme des masques ce bestiau là (et la Covid n'y est pour rien :D )
Puis on passe au blanc. Là aussi, du mat, à la bombe du commerce. Avec quelques défauts...
Puis on démasque:
À ce stade, j'ai réalisé que le tracé des gouvernails méritaient une petite retouche. Donc, un peu de putty Bondo (rouge) et un coup de « scriber » Tamiya et c'est résolu. Yapuka faire une petite reprise de peinture à la bombe encore.
Pour les parties vitrées, J'ai utilisé des restants de vinyle Oramask blanc, pour faire les structures des tourelles avant et arrière, ainsi que de la bulle avant.
Voilà, on va pouvoir attaquer les décals, au prochain épisode. Stay Tuned !!!
Modifié en dernier par Alex CL-215 Forever le lun. 21 févr. 2022 17:58, modifié 1 fois.
Alex CL-215 Forever
Beaucoup...
Salut Alex.
Il est déjà sympa ton Lanc français. Les masques sont vraiment un plus intéressant.
Bien vu l'appendice de la caméra ajouté à l'extrémité arrière.
Jean-Marc
"ARAman"
Markous
Alex CL-215 Forever a écrit : dim. 20 févr. 2022 01:03 Bonjour à tous,
Tout d'abord Merci à Manu, Kekelekou et Araman pour vos commentaires.
Et moi je pue ? :)
Bonne progression sinon, c'est prometteur.
Alex CL-215 Forever
Markous a écrit : lun. 21 févr. 2022 16:37
Et moi je pue ? :)
Ah bin Tabarnak !!! Je t'avais oublié... :rouge: J'ai la vue qui baisse !
C'est réparé (dans le post précédent).
Merci et a+
Alex CL-215 Forever
Beaucoup...
Alex CL-215 Forever
On passe donc à la phase décals. Là encore, je me suis fait ma petite planche comprenant de quoi faire le WU15 en y ajoutant les insignes de la 9S surdimensionnés, histoire de donner un peu de couleurs. On est ici dans la licence artistique!
Voici un petit avant-gout des planches que j'ai sur le gaz... pour ceux qui seraient tentés. :wink:
Sur ce projet, j'ai dérogé à ma méthode habituelle de pose des décals avec du Future. J'ai juste utilisé du MicroSet (bleu) en dessous et sur le décal. Ça s'est très bien passé et cela me simplifie un peu le travail. Par contre j'ai eu un problème avec l'accroche d'un décal de Classic Airframes (rabiot pour les bandes rouges) que j'ai fini par virer car il partait aussi en morceau...
Il n'y aura donc pas de bandes pour les zones de marche sur l'extrados...
Drapeau tricolore AVEC cire Future:
On notera le masquage pour la peinture des feux de position.
Drapeau tricolore SANS cire Future:
Et avec les feux de position peints.:
Une fois les décals en place, une couche de vernis mat en bombe et c'est tout. Le vernis va d'ailleurs faire disparaitre la différence de ton entre le blanc de la dérive et le film du décal du drapeau.
J'ai ensuite inséré la verrière du cockpit en y coinçant aussi le fil d'antenne HF qui part vers les dérives.
On monte ensuite les ensembles de train d'atterrissage en remplaçant les roues du kit par un jeu que j'ai dessiné sur Tinkecad et imprimé sur ma Anycubic Photon S.
Je trouve le look plus sympa qu'avec les roues du kit.
Par contre, la rigidité des jambes pour insérer la roue a causé des dommages de peinture des dites roues, lors de l'installation.
On passe ensuite à la mise en couleur des hélices. Une base noir mat, des feutres de peinture jaune Molotow et Sharpie pour les bouts de pales. On finit avec un petit coup de tampon mousse imprégné avec du silver en « feutre » de Testors. L'effet de « chipping » me convient!
Attention, la pose des hélices nécessite de raccourcir un peu l'axe et d'agrandir très légèrement le logement de l'axe, dans la casserole. Sinon il faut vraiment forcer (au risque de casser qlqchose) pour l'installer.
Voilà, y a pu qu'a poser le radar et son radome, les charges en soute et on clôturera ce montage détente sous peu!
Alex CL-215 Forever
Beaucoup...
Kekelekou
Ça prend une très bonne forme tout ça! :frime:
Allez, tu tiens le bon bout!
Rémi
Alex CL-215 Forever
Et voilà, on achève ce montage détente.
Pour les charges, j'ai converti le container central en réservoir supplémentaire avec un petit coup de peinture rouge brique et 2 straps en scotch aluminium.
Les 2 lots de 3 bombes sont convertis en containers SAR, en enlevant les ailettes en en peignant les pièces en jaune, histoire d'y mettre un peu de couleur.
Pour le dôme radar, celui-ci est posé à la colle à bois, après avoir installé la parabole.
Voilà, un petit Lancaster sympa et coloré. Je travaillerai un peu le salissage des nacelles quand j'aurai des pastels adéquats, mais hormis la partie extérieure des moteurs 1 et 4, le reste est difficilement accessible pour l'utilisation de l'aérographe. Le fait que l'intrados et les nacelles soient moulés intégralement avec le fuselage est un des seuls point négatifs de ce kit.
Pour la peinture, il va falloir que je m'améliore car le fini a toujours un aspect "peau d'orange".
Le produit fini, en images :
Alex CL-215 Forever
Beaucoup...
wuger91
Re: Lancaster des iles... Meng Kids - FINI !
Message par wuger91 »
Il est mignon
Bravo :x
Bonjour Alex.
J'espère que ce Lancaster pour "kids" de 7 à 77 ans aura réussi à te remotiver. J'aime bien le fait d'apporter des modifications et une décoration originale à ce genre de maquettes.
Durant les expositions, j'ai remarqué combien de telles caricatures d'avions plaisent aux visiteurs qui viennent en famille. Je recommande ces kits sans colle aux parents pour une première maquette.
Modifié en dernier par araman le lun. 7 mars 2022 12:22, modifié 1 fois.
Snafu35
Message par Snafu35 »
Bonjour Alex,
Beau travail, et bravo pour les décals maison! :super:
Cordialement,
Eric-Snafu35
Kekelekou
Bravo Alex! Un Lancaster tout kawaii comme on les aime!
Les touches de couleurs des décalcomanies donnent une livrée chamarrée qui est vraiment agréable à l’œil et sied fort bien au look de l'engin.
Pour l'aspect granuleux de la peinture, j'ai le même problème. Après discussion à Bron avec les cadors (dont Régis Biaux), il semble qu'un léger lustrage au Micromesh ou même au mouchoir en papier suffise à polir la peinture et retrouver un aspect bien lisse. A tester.
Rémi
Markous
Top bravo !
Aerophil
Message par Aerophil »
Bjr Alex,
Un montage détente d'un kit pour enfant mais fait par un adulte bien perfectionniste.
Le résultat est superbe ! Bravo !
:super: :coeur: :alcool1:
Aerophil.
Alex CL-215 Forever
Merci beaucoup pour vos commentaires :x
Pour la peinture, j'avais pourtant mis un coup de sablage au papier abrasif fin, mais ça ne devait pas être suffisant.
Il faut dire que le vernis en bombe Tamiya (avant la pose des décals) n'était pas très beau non plus...
On s'appliquera davantage au prochain montage :wink:
Je vous dirais sa cote de popularité après le show de Hamilton (au Canadian Warplane Heritage Museum) le 27 Mars.
Mais c'est sûr que ce genre de modèles est une bonne thérapie en cas de baisse de la motivation !
La prochaine fois ce sera au tour du B-17 (water-bomber ou SB-17 avec une coquille de noix en dessous... :D )
A bientôt sur les ondes pour un autre montage... What-if.
Alex CL-215 Forever
Beaucoup...
Kekelekou
Alex CL-215 Forever a écrit : dim. 13 mars 2022 21:12 La prochaine fois ce sera au tour du B-17 (water-bomber ou SB-17 avec une coquille de noix en dessous... :D )
BOMBARDIER D'EAU! BOMBARDIER D'EAU! :shock:
Rémi
Kekelekou a écrit : lun. 14 mars 2022 13:25
IGN ! IGN ! :ghee:
Alex CL-215 Forever
araman a écrit : lun. 14 mars 2022 14:03
IGN ! IGN ! :ghee:
Salut Rémi, Salut Araman,
Ce sera plus probablement un Bombardier d'Eau... :wink:
Le IGN lui, sera au 1/72 ! :x sur base Airfix récente ou base Revell... à déterminer (on oublie la base Academy :roll: )
(D'ailleurs, je cherche des photos des portes de soute à bombes modifiées, de l'appareil stocké à Dugny)
Alex CL-215 Forever
Beaucoup...
Kekelekou
Youpi!!! Bon, vu ton pseudo et ton avatar, l'option "bombardier d'eau" est assez peu risquée! :hehe:
Mon B-17 cracheur de retardant préféré est le Tanker19 d'Aero Union, dans sa belle robe alu et ses parements rouges. Alex, tu as déjà une idée de livrée?
Rémi
Alex CL-215 Forever
Bonjour Rémi,
Oui, mon avatar trahi mes préférences. Pour ce projet, j'irai vraisemblablement avec une de ces décos:
Source: https://fireaviation.com/2018/09/02/for ... ssissippi/
Source: https://a2asimulations.com/forum/viewtopic.php?t=47773
Mais j'avoue que dans la série "Drones", celui-ci me plait bien aussi... Ah, décision, décision...
Source: forum Britmodeler: https://www.britmodeller.com/forums/ind ... -fortress/
Bien sûr, il me faudra créer la planche de décals & masques :wink:
Alex CL-215 Forever
Beaucoup...
Retourner vers « Group Build Techniques " le Monochrome de Whiteman" »
