Vote 1 - Aichi D3A1 TYPE 99 VAL 1/48 HASEGAWA
powered by the 48ers
Arnaududu
Message par Arnaududu »
Salut tout le monde, bon ben moi aussi j'attends finalement aussi une verrière vacu pour le Devastator qui est bien avancé. J'ai attaqué les ailes, photos ce week-end. Je vais donc m'attaquer à un japonais. Le Aichi VAL. La maquette Hasegawa est bien détaillée avec les ailes repliables. Chose rare chez Hasegawa, il y a des pièces en photodécoupe pour les nervures au niveau du système de repliage des ailes. La planche de décals ne propose qu'une seule déco hélas pour Pearl Harbor, mais propose des codes rouges pour l'ensemble des appareils de l'aéronautique navale japonaise ( types AI- BI- BII- EI-...) Vais chercher de la doc pour ne pas trop passer pour un couillon sur ce montage :mrgreen: Là encore je n'y connais pas grand chose sur le sujet (je fais plus dans les chasseurs que les chassés moi normalement).
Re: Aichi D3A1 TYPE 99 VAL 1/48 HASEGAWA
Salut Arnaud
Ah ! Voilà qui va m'intéresser, moi qui trouvais qu'il y avait trop peu d'avions japonais dans ce GB.
Déjà, pour les codes des D3A au moment de Midway, c'était plutôt rouge sur fond vert. Pour la constitution des codes, tout dépendra de quel porte-avions tu voudras ton avion, sans oublier les bandes de fuselage associées et celles sur la dérive désignant la fonction du cdt de bord. Conclusion : il va falloir chercher des photos !
Après, il va falloir trouver quel vert dessus et quelle couleur dessous (alu ? gris-clair ?), sans oublier la ou les couleurs intérieure(s).
Snafu35
Message par Snafu35 »
Bonjour Arnaud,
C'est une bonne idée de construire une maquette de réplique japonaise, cela changera du bleu-gris actuel! :-P
Le temps filant vite, je n'ai pas énuméré d'avions japonais dans ma wishlist, car je ne sais pas si je pourrai déjà faire toute ma liste. :-/
Je possède aussi plusieurs boites de Val, et je suivrai la construction des plans repliés. je conserve des inserts en résine Aires, mais la photo-découpe apportera certainement un peu plus de finesse.
Cordialement,
Eric-Snafu35
Tu peux déjà te plonger un peu là dedans :
https://japanese-aviation.forumotion.co ... and-8-1942
Y a des beaux profils !
Arnaududu
Salut tout le monde, Hasegawa pour le cockpit parle d'un Yelllow green. Je me demande donc si le Nakajima interior green ne serait pas mal (Mig 0269) ?
La couleur Mig pourra aller. On se sait pas exactement de quel "vert" était peint le cockpit :
http://www.aviationofjapan.com/2009/04/ ... ur_10.html
Là tu peux télécharger (gratos) "Detailling the D3A1" (onglet à droite) tu trouveras toutes les infos !
Arnaududu
Saut tout le monde, il est tant d'attaquer ce montage. Juin approche :mrgreen: Bon les deux premières photos c'est juste pour bien prouver que j'ai commencé ce montage :mrgreen: Ca manque encore de détails et de jus. J'ai décidé de monter l'appareil BII-214 gris avec le capot moteur noir/cowling vu en juin 42. Le cockpit est peint en H303 Gunze. Je me suis basé sur le très beau montage dans le Wingmaster 115.
Modifié en dernier par Arnaududu le sam. 28 mai 2022 23:11, modifié 1 fois.
Arnaududu
Salut, une petite dernière et on ferme. En fait on ne verra pas grand chose de tout cet intérieur un fois le fuselage fermé.
Arnaududu
Etape un peu stressante : le découpage de l'aile pour représenter la partie externe de l'aile relevée. Il me reste extrado à faire...
Salut Arnaud
Ah ? Ça-y-est ? Tu as fait péter la scie ?..
Arnaududu
Le cutter Jean-Luc, le cutter :D . J'ai fermé le fuselage et comme je m'en doutais, on ne voit plus grand chose des entrailles de la bête tellement il est étroit.
Arnaududu
Salut tout le monde, malgré la chaleur j'ai travaillé sur le petit Val. Je l'ai peint en Tamiya XF2O.
J'ai aussi monté et peint l'hélice alu/noir.
Arnaududu
J'ai commencé à peindre les bandes bleues en 34 M.Color et le rouge des pantalons en MRP 010
Salut Arnaud
Bon boulot jusqu'à présent.
Arnaududu
Salut Jean-Luc et merci. J'ai un peu travaillé sur cette maquette. J'ai peint les cocardes de fuselage et celles sur l'extrdos des ailes. Le côté gauche donne enfin une idée du résultat final. C'est impréssionnant le nombre de panneaux sur chaque aile ! Une difficulté supplémentaire pour ne pas se retrouver avec une belle nappe à carreaux sur ces aile. Demain j'essaie de terminer cette foutue torpille sur le Devastator.
Retourner vers « Group Build Thématique " 80 ans de la Bataille de Midway" »
