Réalisation d'un atelier maquettisme
Pierre Giustiniani
Hello
A la fois pour me motiver et d'un point de vue didactique je vous propose de me suivre tout au long de la réalisation de mon atelier:
- Sa taille a été réduite pour des raisons familiales :mrgreen:
- je vais axer sur l'aération et l'aspiration (d'où la double cloison à gauche de la première photo qui va intégrer les gaines)
- essayer d'avoir le plus de luminosité (utilisation de fenêtre d'atelier et porte d'atelier)
- optimiser l'ergonomie en essayant de multiplier les rangements.
Bon je pars de loin...Mais comme l'intégralité de la pièce est à faire (un velux a été rajouté pour apporter de la lumière) je commence par l'atelier, ce qui me permettra de ranger tout mon matos qui est sous bâche dehors..
J'ai commencé par les rails pour les faux plafonds qui intégreront des spots et une armature en bois qui supportera une porte d'atelier coulissante.
Voila le volume dont je disposerai.
Pour l'armature au fond, les cotés serviront à du rangement (qui ira au contact du mur). La partie centrale entre les montants sera pour le passage de la gaine d'aspiration
Bon y a encore du boulot :mrgreen: :mrgreen:
A bientôt
Modifié en dernier par Pierre Giustiniani le lun. 25 avr. 2022 13:43, modifié 1 fois.
:hello: :hello:
Pierre
Re: Réalisation d'un atelier maquette
Bon courage Pierre, tout cela a l air tres bien pensé!!! Hâte de voir ce que cela donne une fois fini et te revoir a l ouvrage!!!
Modifié en dernier par Son altesse le jeu. 14 avr. 2022 18:33, modifié 1 fois.
KitRookie37
Message par KitRookie37 »
Ca y est, tu te lances, on en avait parlé. Tu as vraiment beaucoup de boulot. Soigne l'isolation du plafond parce qu'avec ta toiture en fibro, ça va vite être un four la-dedans. Je vois que tu es équipé comme un pro, Makita, c'est très bien. Étant en stage charpente cette semaine, j'ai une pensée émue pour toi. :mrgreen: :wink:
Courage ami Pierre, on va tous te suivre.
Amicalement.
Alain.
Le Gang
Aldous Huxley
Comme source de lumière, tu n'as que le Velux ?...
Gros scratch a l' echelle 1 !!! :shock: :x
Bon courage !!!!
J'ai donné dans ce type de travail et même bien pire mais c'est plus de mon âge. :mrgreen:
Donc, maison neuve avec des chambres en trop et juste à poser mon atelier dans une.
Ca va vachement plus vite. :mrgreen:
Bon courage. :wink:
Pierre Giustiniani
Merci les potos ;)
Alain tu vas vite jurer par Festool. C'est horriblement cher mais c'est le matériel de référence pour les menuisier (et du coup je pense aussi pour les charpentiers !!). Pour l'isolation une bonne épaisseur de laine de roche ça devrait le faire.
Fabien, la lumière est prévue dans le plafond en placo (qui n'est pas encore posé). comme c'est en pente je pense que je vais opter pour des spots orientables. Je vais en mettre pas mal, car myope et astigmate j'ai vraiment besoin de lumière.
Je vais essayer de faire un truc fonctionnel mais aussi joli. Ces quelques mètres carrés sont à moi et ne sont pas négociables :mrgreen: Ça sera mon antre !!
Je posterai au fur et à mesure de l'avancée des travaux.
Je suis en train de gamberger pour l'aération (il me reste une sortie VMC qui sera dans le plafond) et pour l'aspiration (je pense que je vais recycler une hôte aspirante avec évacuation à l'extérieur).
Pour le sol je vais faire un ragréage et ensuite vraisemblablement un parquet flottant clair (le reste de la pièce sera aussi en parquet). Moins pratique que le carrelage, mais moins dur quand on fait tomber des trucs dessus.
Belle soirée
:hello: :hello:
Pierre
festool. yapamieux :x
Je te conseille aussi de soigner l'isolation du toit, et avec des isolants donnant du déphasage pour le confort d'été. Laine de roche ou fibre de bois, plutôt que de la mousse PU
Bon courage pour la suite .
Elorza
Message par Elorza »
Effectivement plus le déphasage est grand mieux c'est.
Fibre de bois, paille, laine de roche
Cdt
GromoV :) :D
Pierre Giustiniani
Salut à tous :)
Antoine: pour le moment on a un petit loulou de 5 mois. on verra plus tard si suite :mrgreen:
Après un séjour aux urgences because éclat de fer planté dans l'oeil (malgré les lunettes :evil: ), retour aux affaires !
La cloison est terminée, on devine l'emplacement des verrières à gauche et à droite de la porte..
Les cintros pour les prises et l'éclairage sont tirés et je commence à faire le système d'aspiration.
J'ai récupéré un moteur d'aspiration de hotte aspirante, très puissant et à plusieurs vitesse.
je suis en train de le bricoler pour avoir deux entrées d'air pour l'aspiration (diamètre 80 ou 100). L'une sera intégrée dans le plan de travail et l'autre au dessus en face de moi. La sortie se fera par le haut en diamètre 100, directement à l'extérieur avec un clapet anti retour pour éviter les entrées d'air l'hiver.
J'ai utilisé une entrée libre de la VMC pour ventiler également la pièce (bouche d’aération au plafond).
Du coup j'ai une cabine d'aspiration de peinture à double moteurs jamais utilisée que je vends 50 euros (je l'avais payée dans les 130 si ma mémoire est bonne). Par contre retrait chez moi, c'est trop gros pour poster.
Belle semaine
Modifié en dernier par Pierre Giustiniani le mar. 19 avr. 2022 16:53, modifié 1 fois.
:hello: :hello:
Pierre
loadmaster
Message par loadmaster »
une fois les gaines en place, n'hésite pas a percer la double cloison pour loger des niches et récupérer du volume de rangement
et quand j'aborde le placo : TAKA YAKA les vidéos de Pascal :amen:
https://www.youtube.com/watch?v=73loO_1HKK0
Loadmaster
Pierre Giustiniani
loadmaster a écrit : mar. 19 avr. 2022 15:21 une fois les gaines en place, n'hésite pas a percer la double cloison pour loger des niches et récupérer du volume de rangement
Loadmaster
Hello Loadmaster
Oui c’est prévu au dessus du chevron pour les deux parties latérales.
Sur le bas un caisson ikea à droite et un autre à gauche dans lequel je mettrais le compresseur.
Le plan de travail de cette partie va se positionner sur le chevron et sur des rails que je n’ai pas encore installé. Les découpes vont être rock’n roll ! Y compris la découpe pour placer la grille d’aération dans le plan de travail (à la défonceuse)
Je vais essayer de faire des rangements pour les pots de peinture de chaque coté.
Les vidéos de Takayaka sont tops, ca m’avait bien aidé pour les plafonds !!
:hello: :hello:
Pierre
SIBE
Message par SIBE »
Salut Pierre,
Jo m'avait parlé de ton futur montage :wink:
Si tu as besoin d'un manœuvre, n'hésites pas maintenant que je suis dans le coin et à la retraite et en plus je ne peux plus faire de maquettes pour le moment, faute de place prévue pour ça.......C'est un comble :x
A bientôt :super:
Pierre Giustiniani
Salut Georges
Merci pour ta proposition :) Très gentil de ta part !
Bon là je travaille trop en dents de scie pour que tu puisses venir. Par contre quand tout sera fini et la maison plus accueillante tu seras le bienvenu pour boire un café !
Suivant les (bons) conseils d'Alain et d'Adrien; isolation du plafond en laine de roche de 200mm d'épaisseur. Ca devrait suffire !!
Pour l'aspiration j'ai opté pour un truc plus simple au lieu de bordéliser avec des bouches d'aspiration sur le plan de travail multipliant les gaines. J'ai refait un caisson, vu la puissance du moteur ça devrait le faire. Plus simple pour accéder au moteur si panne, et cerise sur le gâteau je garde le module de commande avec les vitesse et même l'éclairage !! Et je récupère la place dessous pour du rangement !
Vu le temps merdique compliqué d'aller chercher du place. Demain peut-être ragréage et passage des fils !!
Bonne journée à vous
:hello: :hello:
Pierre
Pierre Giustiniani
Salut les potos
ça avance, ça avance et on va aborder les particularités qui nous intéressent.
Pour la lumière j'ai placé 9 spots orientables (à cause de la pente du plafond) plus un plafonnier que j'avais en récup qui est vraiment sympa; il est télescopique et orientable. Avec lui je pourrais éclairer au choix le plan de travail ou la partie peinture.
Je vais placer un plan de travail (sous aspiration) qui servira de support aux étagères. La niche sous l'aspiration devrait recevoir le compresseur (il faut que je remesure, ça va rentrer ric-rac...
je suis en train de gamberger pour les meubles sous plan de travail (à tiroirs, à étagères ?).
je multiplie les prises sur les plans de travail:
- une compresseur
- 4 ou 5 coté mur accès comble
- 2 sous grande verrière
Je vais me servir de l'outil de conception Ikea et je vous montre ça.
Belle semaine à vous
:hello: :hello:
Pierre
