Mirage 2000D [KH 1/32]
discus
Message par discus »
Hello
On continue dans le 2000 biplace KH avec cette fois-ci un 2000D:
Peinture Xtracolor au pinceau X110 et X005. (X001 et vernis mat pour le radome)
Pod Damoclès, tuyère, rétroviseurs et poignées de gaz en impression 3D par Eric Jolly.
Lance missiles et pylone pour le pod de chez L'Arsenal
Mix de décals Berna et FFSMC.
Planche Quinta pour le cockpit
Roues Reskit.
Pilotes Reedoak
Les GBU-22 sont extraites du set d'armement de chez Trumpeter.
Re: Mirage 2000D [KH 1/32]
là aussi c'est magnifique!
dommage que la verrière soit fermée pour pouvoir admirer l'équipage et le pit!
discus
Ha oui mais alors la verrière de ce kit... parlons-en. :evil:
Il y a un malade chez KH qui a décidé que la verrière arrière serait ouverte (et a donc l'articulation qui va bien) et celle de devant fermée (donc pas d'articulation). :aille2:
J'avais déjà bien galéré quand j'ai monté mon 2000N pour laisser les verrières ouvertes (je ne sais même pas encore comment elles ont put résister au déménagement...) donc j'ai pas voulu refaire. :(
A la base je voulais les laisser entre-ouvertes comme on peut le voir au roulage mais sur le kit c'était pas beau, les verrières étant trop étroites par rapport au pare-brise et a la partie centrale.
Donc verrières fermées, et écartées à la bonne largeur par des petites calles invisibles.
Kslmn
Message par Kslmn »
belle bête.
Fred21
Message par Fred21 »
dirtydm a écrit : mer. 1 juin 2022 12:17 là aussi c'est magnifique!
+1 ! mais il est beau quand même ! :shock:
De toute façon , le Mirage 2000 est l'avion le plus BEAU du MONDE !!!!
Fred
Mirage 5 COD 1/48 Kinetic
FredS
Message par FredS »
Je plussoie avec Fred21 !
Je préfère encore cette version au 2000B. Je trouve que ton travail de peinture rend encore mieux. Un grand bravo, la grande classe ! :super:
Fred
1/48 F-14B Hasegawa
JEAN
Message par JEAN »
Hello Discus,
Superbement génial ! La couleur des combi des pilotes ajoute un beau réalisme à l'ensemble :x
jacques44
Message par jacques44 »
Superbe réalisation.
Bravo Caius Discus. :x
Les teintes sont très réalistes, et que dire de la peinture ... au pinceau SVP ! :shock:
Et pour les verrières relevées ce système vaut toujours le coup :
Aerophil
Message par Aerophil »
Sacré monstre et bien réalisé :super: Il plaira à tous les cochons et aux autres !
Aerophil.
eclipse
Message par eclipse »
RENAUD a écrit : jeu. 2 juin 2022 13:36 Image
La vache, il y a même les buses de désembuage !!! 8| C'est du 1/48 ou du 1/32 ?
C'est du 48e, mais néanmoins déjà une vieillerie. Pour autant que je m'en souvienne c'est fait avec du fil d'étain à souder légèrement aplati à la pince.
eclipse
Joli et bien vu ! :x :shock:
eclipse
oups...
olivier99
Message par olivier99 »
Bonjour Discus,
superbe réalisation 8| et les pilotes ont l'air d'être splendides :x ce qui rend les verrières fermées d'autant plus dommage
Au 1/32, ce doit être un sacré morceau !
olivier99 a écrit : jeu. 2 juin 2022 22:31 Bonjour Discus,
C'est ce que j'avais oublié de préciser et ça m' a l'air très chouette cette affaire :)
discus
Salut zatouss :wink:
Merci pour vos bon mots.
Pour les pilotes, c'est de l'impression 3D par Reedoak (c'est français, même si la consonnance du nom ne l'indique pas), Je confirme ils sont absolument magnifiques et parfaitement ajustés au siège. J'ai juste dût amputer les tibias pour que ça rentre sous les tableau de bord. :cry: http://reedoak.com/
@Renaud, j'avais fait le même système avec la PE pour mon 2000N au 1/32 mais j'avais galéré : sur la verrière avant, il n'y a que l'épaisser du montant pour coller la PE donc 1 à 2 mm max car il n'y a pas la "charnière" comme sur les tiennes (ou sur la verrière arrière). En plus ça ne se voit pas mais au montage j'ai pété en deux la partie fixe de la verrière située entre les postes avant et arrière. :aille2:
Alain P
Message par Alain P »
tu maîtrise toujours autant le pinceau !! il est top ce 2000 :x
Alain
