Page 1 sur 1
Votre avis sur un potez 25 dit ministériel
Posté : ven. 3 juin 2022 10:38
par sebast
Bonjour ,
toutes les photos viennent du net , construit a un seul exemplaire sa dénomination est 25.47
trouvé sur le net
tradition air
tradition air
delcampe
aviafrance
il y a peut-être d'autre ...
je pense que c'est le même avion avec des évolutions au fil du temps , pour vous quelles serez la couleur du fuselage ? Different ton d'alu ?
qu'est-ce "la demi-roue" sous le fuselage ?
Seb
Re: Votre avis sur un potez 25 dit ministériel
Posté : ven. 3 juin 2022 11:43
par mecano
Concernant la roue dans le fuselage, c'est une roue de secours !
Posté : ven. 3 juin 2022 14:27
par sebast
Merci de ta réponse, elle se situe côté gauche de l'avion ou dépasse de moitié en plein milieu sous le fuselage ?
Posté : sam. 4 juin 2022 07:58
par mecano
Désolé je n’ai plus mon bouquin sur cet avion, mais la roue était installée dans le fuselage, certainement en utilisant la structure existante, comme la dépose de fenêtre. Il y avait moins d’ingénieurs que de mecano à l’époque
Posté : sam. 4 juin 2022 09:29
par AMIOT68
Salut Sebast, salut tout l'monde. Les "ministériel" ont à la base un fuselage de TOE. Il y a une excellente photo dans l'ouvrage Lela sur le Po.25, page 12 en haut, d'un TOE crashé et qui montre le ventre de la bête. Il y a une trappe coté droit, à l'aplomb du poste "passager". Connaissant assez bien la maison Potez, je pense que cette trappe a été utilisée pour loger la roue de secours, sans modif de la structure du fuselage. Sur les Potez militaires, elle était souvent portée à l'emplanture de l'aile inférieure droite...
Pour la teinte de l'avion, je pense que blanc est un bon choix, avec le capot moteur métal naturel...
Posté : sam. 4 juin 2022 09:47
par sebast
merci pour ces renseignements a tout les 2 ; sur la maquette toe que j'ai déjà monté j'ai bien cette trappe représenté , ingénieux de combler l'espace non utiliser .
pour la couleur ?le blanc pour le fuselage me parait suspect par rapport au blanc du drapeaux de dérive .
d'autre idées ? Avez-vous connaissance d'une photo de l'autre côté de l'appareil ?
Posté : sam. 4 juin 2022 10:15
par AMIOT68
Tu as raison... Alors enduit alu mat, non ?
Posté : sam. 4 juin 2022 10:42
par sebast
AMIOT68 a écrit : sam. 4 juin 2022 10:15
Peut-être , le bleu du drapeau de derive se confond beaucoup ... enfin je me l'imagine alu alors c'est difficile de le voir autrement , je me pose aussi la question des bords d'attaque au niveau des ailes : bande noire ? rouge ?
Posté : sam. 4 juin 2022 15:10
par AMIOT68
En principe rouge: indique l'appui "échelle". Marquage très courant sur tous les avions militaires des années trente...
Posté : sam. 4 juin 2022 16:08
par sebast
c'est intéressant : petite parenthèse , il se pourrait que sur l'avion de Guillaumet il en soit de même ...
photo trouver sur le net (
https://www.memoire-aeropostale.com/fra ... -potez-25/)
ligne rouge !
seb
Posté : dim. 9 oct. 2022 10:56
par araman
Salut Seb.
A noter une photo du Potez 25 ministériel dans Les Ailes n°6, en page 70.
Jean-Marc
"ARAman"
Posté : dim. 9 oct. 2022 12:34
par sebast
Merci de ton rappel,
une idée sur la couleur du fuselage ?
J'irai voir cela la semaine prochaine chez mon détaillant en espérant qu'il lui en reste !
Posté : dim. 9 oct. 2022 12:47
par araman
sebast a écrit : dim. 9 oct. 2022 12:34
Par comparaison avec le drapeau du gouvernail, le fuselage n'est pas blanc.
Jean-Marc
"ARAman"
Posté : dim. 9 oct. 2022 19:46
par vbd
Les Po25 de l' aéropostale sont indiqués comme revetus d' un mélange de blanc et de poudre d'alu, si je me rappelle bien les articles du Fana (c' est vieux...
), donc un "blanc métallisé" en quelque sorte... qui ne permit pas de reperer Guillaumet lors de son crash...
Le ministeriel pourrait etre peint de la meme maniere... comme le remarque sebast !
D' ailleurs interessante la ligne rouge du bord d' attaque, ce doit etre pour indiquer ou poser les echelles
Posté : dim. 9 oct. 2022 20:05
par sebast
merci pour vos avis ; j'avais eu une photo de l'autre coté plutôt de loin par Amiot 68 mais agrémenter d'un petit texte intéressant :
en faisant une petite recherche sur J.L DUMESNIL j'etais tombé sur cette photo .... ( origine ebay je crois )
je le verrai bien beige comme les potez 540 dit "ministeriel"
quand pensez-vous ?
Posté : dim. 9 oct. 2022 21:23
par araman
vbd a écrit : dim. 9 oct. 2022 19:46
Bonsoir Denis,
le magazine Le Fana de l'Aviation auquel tu fais référence est le numéro 118. En page 51, il y est indiqué: "Les 5 Potez 25 de l'Aéropostale étaient entièrement peints à l'émaillite blanc argent".
Les lignes de bord d'attaque devaient servir de guides pour indiquer la position des chevalets servant aux réglages des haubans.
L'intérêt de la photo, récemment parue dans Les Ailes n°6, est qu'elle montre le côté gauche de ce Potez. Elle démontre à ceux qui pensaient que le roue était partiellement plaquée contre le flanc gauche du fuselage, qu'elle est bien à demi encastrée sous celui-ci.
Jean-Marc
Posté : dim. 9 oct. 2022 21:35
par AMIOT68
Salut à tous, salut Sebast. On est dans le domaine de l'interprétation, et chaque avis sera bon, jusqu'à preuve du contraire (pour moi, un morceau de toile "survivante" en est un bon exemple). Mais de ça, on a pas. Une chose est sûre: les Potez ministériels étaient entretenus et dans les "budgets" de l'AA. Quand on dit entretenu, il faudrait plutôt dire "bichonné". Le blanc (enduit) est une bonne hypothèse (résultat mat sur l'entoilage, sachant que les marques nationales sont en peinture laque brillante). Cette différence de "produit" peut expliquer en partie l'écart visible sur les photos NB. L'avis de Denis est tout aussi bon, et l'info juste. Mais n'oublions pas le "bichonnage": donc au moindre défaut, on repeint...
Je campe donc sur mes positions: pourvu qu'il soit "clair" et en évitant le rose pâle
Posté : lun. 10 oct. 2022 08:43
par vbd
araman a écrit : dim. 9 oct. 2022 21:23
Bonsoir Denis,
Jean-Marc
Jean Marc, j'ai eu la flemme de descendre chercher le numéro dans ma collec' qui est stockée au garage...
Merci de la citation exacte !
Si c'est une finition d'usine on peut penser qu'elle a été appliquée sur d'autres appareils civils...
Mais à défaut de certitude, toute interpretation différente est plausible !
Posté : ven. 1 sept. 2023 20:23
par araman
On vient de me prêter une vingtaine de photos des années 20-30 pour les numériser. Parmi celles ci, une très bonne vue de 3/4 avant gauche du Potez 25 ministériel. Malheureusement, cette photo ne permet pas de situer la position latérale de la "roue", sous le fuselage.
Clairement l'avion n'est pas blanc.
-Le capot est métal naturel bouchonné.
-La partie médiane est peinte alu
-La partie arrière entoilée est peinte alu légèrement plus foncé.
La bande de fuselage est tricolore.
Jean-Marc
"ARAman"
Posté : ven. 1 sept. 2023 20:44
par sebast
Merci pour c'est précisions..., Pas plus tard qu'hier je suis revenue lire le post , puis j'ai aussi acquis le livre sur les Potez 25
Je passe en mp pour plus de précisions !
