De Havilland Mosquito FB VI, Airfix, 1/72
Canard72
Message par Canard72 »
La version FB VI de la merveille en bois a été introduite en service en 1943, utilisée pour la première fois pour des opérations anti-navires, puis lors des opérations d’invasion de l’Europe et en Orient.
En plus de son armement fixe de 4 canons de 20 mm et 4 mitrailleuses de 7,7 mm, le Mosquito FB VI pouvait emporter jusqu’à 900 kg de bombes en soute ou 8 roquettes de 27 kg sous les ailes.
Deux moteurs Rolls-Royce Merlin de 1 620 hp lui permettaient d’atteindre une vitesse maximale de 650 km/h. Envergure = 16,51 m, longueur = 12,24 m.
Le modèle Airfix « Kit Series 2, code N° 02001-9, CAT.NO.281 » m’a servi de base, avec un intérieur de cockpit en scratch réalisé par rapport au modèle Revell / Hasegawa. J’y ai ajouté une copie d’un moulage en résine des roues acquis par correspondance.
La planche de décals propose seulement l’avion codé EGoT, avec des décals très jaunis qui ne sont pas revenus transparents malgré une exposition au soleil. Je les ai détourés après pose avec un scalpel tout neuf, leur faible adhérence a facilité le retrait des parties jaunies du film support.
Bien cordialement.
Canard 72.
Re: De Havilland Mosquito FB VI, Airfix, 1/72
Mosquito Airfix série 2,belle antiquité du début des années 60!!!
Achetée en sachet , 2 Francs à l'époque :D
Vu l'âge,pas étonnant pour les décals,mais l'ensemble a bonne allure.
jbb4
Message par jbb4 »
Quel boulot pour une si vieille maquette. Airfix a fait bien mieux depuis. J’aime bien chiner dans les vide-grenier des vieux machins auxquelles je redonne une seconde jeunesse mais sans ce souci du détail. Un peu de mastic, une nouvelle peinture et hop.
Belle réalisation
Pour les décalques jaunies, existe t-il un truc?
Jbb4
Je ponce donc j'essuie
Brillant :)
Fred21
Message par Fred21 »
jbb4 a écrit : dim. 19 juin 2022 08:44 Quel boulot pour une si vieille maquette. Airfix a fait bien mieux depuis. J’aime bien chiner dans les vide-grenier des vieux machins auxquelles je redonne une seconde jeunesse mais sans ce souci du détail. Un peu de mastic, une nouvelle peinture et hop.
Belle réalisation
Jbb4
hello!
joli Mosquito ! :super:
mettre les décalques aux UV ! sur une vitre face au soleil . j'ai fait ça dernièrement pour une planche hasegawa et ça marche . Evidemment ça atténue fortement le coté jaunissement mais ça ne redevient pas une planche neuve ...
Fred
Mirage 5 COD 1/48 Kinetic
Salut Alain
J'hallucine ! Tu as osé l'antédiluvien Mosquito de Airfix...
Canard72
Blochmorane a écrit : dim. 19 juin 2022 23:06 Salut Alain
Merci de vos messages. Pour répondre à Blochmorane, je suis d'origine modeste et je n'aime pas gaspiller, donc l'ayant acquis "par nostalgie" de mes jeunes années, je n'allais pas m'en débarrasser, et puis tenter d'améliorer un peu un vieux modèle permet de bien occuper son temps libre...
Bien cordialement.
Canard 72.
Salut Alain
Ce n'est pas moi qui vais te dire le contraire.
foxone
Message par foxone »
C'est chouette de monter de vieux kits comme ça et d'en tirer le meilleur. Malgré son âge il donne pas mal du tout.
Et ton montage m'a fait remarquer les différences assez flagrantes entre ce kit du Mk VI et la boite du Mk II/VI/XVIII, qui, si je ne me trompe pas se sont cotôyées dans les rayons à un moment donné. Tu m'as donné envie de me remettre à mon NF Mk II :super: :super:
En cours : F-15E - F-16AM - F-104G - P-51D
Image Image
Never more take-offs than landings
foxone a écrit :Et ton montage m'a fait remarquer les différences assez flagrantes entre ce kit du Mk VI et la boite du Mk II/VI/XVIII, ...
Celui-ci, je l'ai encore. Et c'est le même moule qui a servi pour la boîte suédoise.
