F4j 1/48 Hasegawa
stradivarius
F4j 1/48 Hasegawa
Message par stradivarius »
Bonjour.
Après 8 ans d'absence, je reviens enfin à la maquette. J'ai maintenant mon atelier et toute la place qu'il me faut.
Voici donc mon phantom d'hasegawa entièrement regravé sur une table basse pendant le confinement avec une déco très originale :langue2:
Jolie maquette mais les decals ont été horribles en se désagregant dans l'eau. Du Silver shading sur la queue. Je trouve ça horrible.
Ensuite j'ai flingué la verrière en employant du ruban de masquage qui a laissé plein de colle sur les parties transparentes. C'est super frustrant, il faut que retrouve une verrière de remplacement.
Bref retour un peu dur , va falloir que je me remette au travail.
F4j 1/48 Hasegawa
jacques44
Re: F4j 1/48 Hasegawa
Message par jacques44 »
Cela reste du très beau travail malgré les problèmes rencontrés.
Bravo. :amen:
stradivarius
Merci.
C’est comme tôt, il faut pratiquer ça me manquait :x
Point-fixe
Message par Point-fixe »
Il est superbe :ghee:
Mais je ne comprends pas pourquoi tu l'as regardé alors que le F-4J Hasegawa est déjà gravé en creux.
Les F-4B/N d'Hasegawa avaient des lignes de structure en relief.
nonoece
Message par nonoece »
Très joli!
Incontournable, tellement vue, mais toujours aussi seyante, cette robe lui va à ravir!
Bonne suite
nonoece
Très joli!
Bonne suite
stradivarius
Point-fixe a écrit : sam. 23 juil. 2022 22:23 Il est superbe :ghee:
Regravé et rivetté. Malheureusement cette référence était bien avec des lignes en relief à ma grande surprise. Achat sur le bon coin donc pas beaucoup d’infos valables au moment de l’acquisition.
stradivarius
Bon, malheureusement je n’arrive définitivement pas à reprendre mes verrières.
Et pourtant j’ai poncé du 1500 au 8000 puis compound mais rien n’y fait elles sont foutues.
Je suis donc à la recherche d’une bonne âme qui aurait une verrière non utilisée, c’est frustrant de ne pas pouvoir la finir. Pour les déclassés, je vais trouver ça en boutique mais rien trouvé sur une verrière de remplacement et ce modèle est vieux, vieux.
Quel réussite la gravure et quel boulot..
La peinture et le vieillissement sont tout pareil. :super:
Je comprends ta frustration.
Pour la dérive, c'est possible de la reprendre.
Cette planche doit exister et surtout la poser après avoir appliquer un vernis brillant. Le GX112 de Mr HOBBY est une valeur sûre.
Pour la verriere, il y a bien un masterien qui aurait ça dans sa boîte à rabio... lance une recherche sur le forum..
Ta maquette est superbe et que cette frustration ne t'arrête pas dans ton retour..
PEYO
Message par PEYO »
As-tu essayé de donner quelques coups de scalpel sur les décals de la dérive avec application à suivre d’un produit assouplissant ?
Parfois cela suffit à faire disparaître le silvering.
Pour ta verrière, comme dit plus haut, ouvre un post dans la rubrique achat-vente-échange, c’est bien rare si un membre du forum ne trouve pas çà dans sa boîte à rabiot.
wildweasel
Message par wildweasel »
Bonjour stradivarius
J’ai une verrière haseg de F-4 mais fermée
En une seule pièce.
Si intéressé envoie-moi un MP
Cordialement,
WW
Content de te revoir :super:
stradivarius
Merci Curatorm.
Peyo, Je vais essayer ton conseil sur l’assouplissant mais vu le comportement à la pose je pense que ça va partir en lambeaux. Pas grave de toute façon c’est moche pour l’instant.
Wild weasel, je te contacte en mp.
stradivarius
Bonjour à tous.
Wildweasel m’a super gentiment fourni une nouvelle verrière. Mille fois merci encore une fois.
Par contre je me heurte à la teinte verte caractéristique du pare-brise du pilote.
J’ai du tamiya x25. J’ai essayé au pinceau, ça fait des traces.
À l’aréographe, dilution 50/50 c’est trop liquide.
En baissant la dilution et pas trop de pression ça fait toujours pas un résultat génial.
Vous avez une astuce pour que je ne ruine pas la nouvelle chance de finir mon chalumeau ?
PEYO
Message par PEYO »
Tu peux essayer de diluer ton X25 dans du vernis brillant, voire du KLIR afin qu’il soit plus liquide et plus facile à appliquer au pinceau.
Et bien laisser sécher.
Je te conseille de faire un test sur une vieille verrière avant :roll: .
stradivarius
Pour l’instant, l’application au pinceaux laisse des « amas » dues à un phénomène tensioactif.
Et qu’en je repasse une couche après 24 heures de séchage, la deuxième couche colle.
Je vais essayer en diluant avec du vernis brillant comme tu le conseilles.
Il faut vaporiser ton vernis coloré très dilué avec un diluant bien volatil mais neutre pour le plastique. Avec Tam ou Gunze si tu n’arrives pas avec un diluant dédié (Mr Color Thinner 400 dans mon cas) essaie l’alcool à 90 de pharmacie, en plusieurs voiles fins, sans chercher à teinter trop vite. Ne cherche pas trop à baisser la pression, une pression un peu haute contribue à une fixation plus rapide. Il faut surtout contrôler le débit. Si c’est trop liquide c’est que tu charges trop, pas que c’est trop dilué. Il faut un peu de patience…
stradivarius
Merci Arrowhead.
Je pensais faire la teinte du côté intérieur mais sur ta photo, c’est du côté extérieur.
Ça fait une différence ?
stradivarius a écrit : ven. 18 nov. 2022 07:17 Merci Arrowhead.
Non, c’est fait côté intérieur. Tu conserves l’état de surface extérieur.
ICEMAN 67
Message par ICEMAN 67 »
Salut les maquetteux,
Stradivarius, si jamais ça merde, je dois avoir aussi une verrière monobloc en stock :wink:
Merci PA pour ce partage, est ce que 2 bars sur la buse serait bon pour fixer la teinte? Pour un Tomcat tu partirais plutôt sur du bleu ou sur du vert? Et si c'est du vert as tu une ref type?
Désolé pour la pollution du post :oops:
Message d'anticipation pour mon ami, (<<Et quel est le rapport avec ce post?????>> ...Aucun mon ami, comme toujours, MAIS, je pars de ce pas chercher des ronces pour m'auto flageller le c..l et faire pénitence :gene3: )
Merci les gars :alcool1:
Olivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv :beer:
NO GUTS, NO GLORY
Pour la pression c’est au pif, je regarde jamais le mano.
Pour la teinte, le H96 sorti de pot est pas mal, sinon un mix de bleu et de vert. Pas de vert pur.
ICEMAN 67
Merci PA,
je testerai ça ! :wink:
Olivvvvvvvvvvv :beer:
NO GUTS, NO GLORY
stradivarius
Alors voilà ce que donne mon essai. Mélange xf 23 et xf 25.
J’espère ne pas avoir loupé les proportions sinon !!!
Et comme ça me paraissait pas mal, voici sur la pièce définitive.
Bonsoir Stradivarius
ICEMAN 67
:super: Ça a l'air bon.
Tu vas pouvoir passer au suivant :wink:
Du coup tu as dilué avec quoi ? Et pulvérisé a combien de bars ?
NO GUTS, NO GLORY
