[Hasegawa 1/48] F-47D-30 FAC
- Blochmorane
Re: [Hasegawa 1/48] F-47D-30 FAC
Bonsoir Antoine
Que voilà de belles cocardes portées par ce F-47D. D'après ma doc' (Hagerdorn et autres), tous les Thunderbolt livrés à la Colombie étaient des D-40-RA (sauf le 863 qui était un D-30-RE).
Donc, normal qu'il ait l'arête dorsale mais il manque notamment les 10 pylônes HVAR sous la voilure.
- Siegfriedt
Original et très bien fait !
Bravo à toi
Bravo à toi
Salut Antoine et tous les masteriens...
Pas courant un Jug' sous ces couleurs sud américaines. Ça en jette un max !
Bravo...
Il est toujours assez difficile de se documenter de manière fiable sur ces machines revendues d'occas', parfois avec ou sans révision ou "retrofit", source d'interprétations différentes souvent toutes aussi véraces les unes que les autres...
En tous cas, question originalité, je vote Antoine des deux mains!!!...
Bravo...
- Fred21
hello!
bravo pour ce bel oiseau ! ça change des étoiles US cette déco sud américaine !
Fred
Fred
Mirage 5 COD 1/48 Kinetic
Je plussoies ces pays ont toujours eu de jolies déorations
Je me joins aux compliments
- Blochmorane
Bonsoir Antoine
Mais je suis d'accord avec toi, les docs se contredisent souvent à propos des machines aux couleurs exotiques.
Maintenant, pour ce que ça vaut, une photo trouvée sur le web réputée être du 830 : J'ignore encore à quoi correspondent les charges sur les gros pylônes mais on voit bien les pylônes HVAR.
Non, je ne chasse pas les erreurs sur les montages que je commente, je partage ce que j'ai comme info. Le 830, objet de ton montage, est le 45-49412, donné comme un D-40-RA (block 45-49090 / 45-49554) par ce site : http://www.joebaugher.com/@ntoine a écrit :Si tu cherches à comptabiliser les erreurs, je peux te faire une liste, ça ira plus vite, mon montage n'en manque pas.Blochmorane a écrit :D'après ma doc' (Hagerdorn et autres), tous les Thunderbolt livrés à la Colombie étaient des D-40-RA (sauf le 863 qui était un D-30-RE). Donc, normal qu'il ait l'arête dorsale mais il manque notamment les 10 pylônes HVAR sous la voilure.
Sinon, ma propre doc papier m'indique que si la Colombie devait recevoir à l'origine des block 40, elle à bien reçu des block 30.
Concernant l'arête dorsale, les avions sont livrés à partir de 47, et sont passés en révision avant livraison, donc que ce soit block 30 ou 40, il y a 95% de chances que le rétrofit soit effectif.
Bonjour Antoine
Très belle réalisation et cette précision historique.
Sujet original.
Sujet original.
- Blochmorane
Bonsoir Antoine
Merci pour cette info.
- pascal Frey
P47 database le donne bien pour un block 40...
http://p-47.database.pagesperso-orange. ... -xxxxx.htm
Bsr,
Original et superbement réalisé !
Aerophil
Aerophil
