Spitfire MkVb 340th FS "Ile de France" B. Dupérier Eduard 1/48
Abes
Message par Abes »
Bonjour à tous.
Avant de me lancer dans un projet un peu plus ambitieux avec les masques Maketar, je voulais faire un essai.
J'ai donc sorti du stock une boîte de Spit V Eduard, et ai logiquement choisi la déco la plus pénible, celle du BM324 piloté par Bernard Dupérier.
Cette déco est intéressante, car, en plus des bandes d'indentification, le sérial est partiellement recouvert par le code tactique de l'avion. Il faut donc réfléchir pour les masquages.
Le montage est en soit très simple, la maquette est vraiment bien conçue.
J'ai utilisé la gamme maintenant très connue Mr Paint, le camouflage étant ocean grey et dark green sur du medium sea grey.
Les cocardes sont peinte avec les teinte marking red et marking blue, les codes sont Sky .
J'ai aussi utilisé quelques accessoires, les échappements et roues Eduard Brassin et des canons master models
L'avion est au stade des toutes dernières finitions, j'envisage de faire une petite scénette.
Quelques photos:
Le test est je trouve assez réussi.
Maintenant, on va pouvoir se mettre sur un gros truc alu, à 4 moteurs, et à l'échelle au dessus.
Re: Spitfire MkVb 340th FS "Ile de France" B. Dupérier Eduard 1/48
Très très belle réalisation. :super:
mktavion48 a écrit : dim. 28 août 2022 13:45 Bonjour,
Oui,mais des réserves sur:
L'angle du train
Le type de casserole de la Rotol
Les bouts de pales jaunes non ?
L'absence de rétro.
Aerophil
Message par Aerophil »
Bjr,
Bien belle réalisation !
J'ai fait la même déco il y a qques années avec la boite Tamiya... en me plantant de verrière (je n'ai pas mis le pare brise blindé ext., ce que tu as parfaitement appréhendé).
Une remarque : la casserole ne devrait-elle pas être sky comme la bande de fuselage et les codes ?
Une question : je suis surpris de l'inscription du côté droit : "le tomana". Il y a pas mal de photo du côté G avec "tomana" (le gd chef en Tahitien de mémoire) mais peut-être Eduard a-t-il trouvé d'autres photos ?
Bien beau travail en tout cas ! Félicitations. :alcool1:
Aerophil.
Jean ROBERT a écrit :Oui,mais des réserves sur:
L'angle du train
L'absence de rétro.
Oui, et l'absence des câbles sur les flancs pour l'IFF.
Aerophil a écrit :Une remarque : la casserole ne devrait-elle pas être sky comme la bande de fuselage et les codes ?
Normalement, oui. Mais un modificatif à l'ordre initial pour les marques de l'Opération Rutter spécifiait que la casserole devait être peinte en blanc également.
Superbe travail sur ce spit :shock:
Bravo Seb pour cette maquette à la décoration bien tentante.
Aerophil a écrit : dim. 28 août 2022 18:46 Bjr,
Aerophil.
Salut Phil.
Voila une photo de l'IWM qui apporte plusieurs informations:
-Le terme "Le Tomana", à droite.
-Le type de rétroviseur
-Les bouts de pales jaunes, en standard
-La casserole blanche sur l'avion, à l'arrière plan.
Espérant avoir aidé.
Jean-Marc
"ARAman"
Sur cette photo,on voit bien l'hélice Rotol Jablo à casserole longue et pointue.
Jean ROBERT a écrit : lun. 29 août 2022 09:08 Sur cette photo,on voit bien l'hélice Rotol Jablo à casserole longue et pointue.
Sur celui en arrière plan oui, mais celui de Dupérier ?
bx19gt
Message par bx19gt »
J'aime beaucoup ta realisation
pascal Frey a écrit : lun. 29 août 2022 09:34
Salut Pascal.
Voila d'autres photos du Spitfire Vb BM324 GW°S (IWM et SHAA) pour lever les doutes. :wink:
Jean-Marc
"ARAman"
Ah oui, là c'est clair
C'est bien à cette photo que je pensais.
Mais je l'ai sur papier,et le temps de la scanner,Jean-Marc m'a grillé :D :wink:
Aerophil
Bsr et merci pour ta (vos) réponses.
Je suis un peu dépité car je n'ai pas du tout eu droit à autant de rigueur qd à la décoration fournie par T2M lorsqu'ils avaient sorti ce boitage tamiya 1/48 avec les décos française. Pas d'inscription pour le profil droit de l'avion. :pleur4:
Je n'ai jamais auparavant vu deux des trois photos postées.
Je persiste tout de même à douter de la couleur blanche de la casserole.
A moins que cela ait été un signe distinctif de ce Sqd FAFL (peu probable) ou de l'exercice juste avant Dieppe qui a fait se rajouter les bandes blanches de capot et des stabilos (plus probable ?).
Cela ne change rien à la justesse de ta déco et à la beauté de ta réalisation ! Bravo ! :super:
Aerophil
Salut Philippe
Aerophil a écrit :Je persiste tout de même à douter de la couleur blanche de la casserole.
Non, non, il n'y a aucun doute à avoir. Je cite Edgar Brooks :
"The initial 4/7 order was for "Four white stripes 9" wide, separated by 12" normal camouflage, terminating each end at bottom of side panels. First stripe to be 12" behind spinner. Tailplanes to have two white stripes only on top surfaces. First stripe starting at extremem tips." A supplementary signal was sent 6/7 which added a white spinner. I don't have (or can't find) the cancellation signal, but it was only 4 or 5 days later.
The warning to all other Groups, sent out on the 5th., said that the markings involved all fighter aircraft, in the area of 11 Group, with the exception of Mustangs."
Abes
Message par Abes »
Bonjour, et merci à tous.
J'ai suivi la notice Eduard, je vais donc changer la casserole d'hélice.
Par contre, Est ce que je dois aussi changer l'hélice?
Sur la première photo postée par Jean Marc, je ne distingue pas les câbles de l'IFF. Où se placeraient ils?
Merci à vous pour les conseils.
S.
L'hélice est bonne.
Les câbles IFF vont de l'extrémité des stabs au centre de la cocarde ,mais sur les photos ,ils sont souvent effacés par les censeurs.
Le départ du câble du fuselage :
Spitfire - IFF Mk.I (fm SEP-OCT 40)-01.jpg (93.58 Kio) Vu 597 fois
Et un gros plan sur l'arrivée, avec un câble un peu détendu c'est vrai :
Spitfire - IFF Mk.I (fm SEP-OCT 40)-02agrandie.jpg (63.41 Kio) Vu 597 fois
Montage identique du côté gauche, bien sûr.
Richard48
Message par Richard48 »
Beau boulot et déco intéressante :x :x
Merci aux collègues pour les photos.
Richard
Abes
Message par Abes »
Bonsoir à tous.
J'ai repris les quelques points de détails remonté par les différents docteurs-es Spit du forum, je le en remercie d'ailleurs.
Je n'y toucherais sans doute plus, l'exercice était de réaliser une déco entièrement au pochoirs.
Quelques images, avec d'autres réglages d'APN.
A bientôt pour un nouveau montage Eduard, alu et au pochoir aussi.
S.
Bonjour Abes,
Ce n'est pas toujours facile de reprendre une maquette que l'on vient de terminer.. J'en parle en connaissance de causes. Le resultat final ne s'en trouve qu'amelioré.
Alors bravo pour ces reprises, et j'apprécie toujours autant cette réalisation.
Bien joué, les rattrapages.
Blochmorane a écrit : jeu. 8 sept. 2022 23:46 Bonsoir
Oui,faut oser,c'est bien :x
Excellent resultat !! :x :x :x
