S-H Mirage IIICJ Shahak N°52 - 101 Sqn/Tayeset Israeli Air Force Hatzor AFB 1967
Comme Phillipe j'ai moi aussi recu le Mirage IIICJ Special Hobby et je vais essayer de le commencer aprés avoir terminé le montage du P38 J Lightning Academy ...
En attendant voila une présentation rapide de ce kit que j'attendais avec impatience ...
Le box art
Les grappes
Les decals , la notice et la verriere
La doc
A bientot pour le debut du montage ..
Modifié en dernier par SERRE le ven. 21 oct. 2022 11:13, modifié 2 fois.
phil42
Re: Special Hobby Mirage IIICJ Israeli Air Force
Message par phil42 »
Bonsoir Patrice.
Bienvenu par ton post dans cette belle aventure... :wink:
Phil.
phil42 a écrit : sam. 8 oct. 2022 21:47 Bonsoir Patrice.
Phil.
Bonjour Philippe
Merci de ton message :merci: :merci:
Décidément :x ......... je vais suivre ton montage également :alcool1:
Bonjour Patrice !
... Tu penses que j'en suis aussi ! :shock:
Patrice,
Je vais suivre ton montage comme celui de Philippe.
Un montage qui m'intéresse aussi au plus haut point, pour le plus bel avion au monde :shock:
Y'en avait pas chez mon détaillant hier... va falloir que je le commande :-/
Bonjour les amis
Merci beaucoup de votre interet :merci: :merci:
Siegfriedt a écrit : dim. 9 oct. 2022 11:47 Un montage qui m'intéresse aussi au plus haut point, pour le plus bel avion au monde :shock:
Bonjour Siegfried
Tu peux en commander directement sur le site de Special Hobby livraison rapide et sans problemes ..
Donc j'ai commencé le Mirage hier mais je n'ai pas encore fait de photos car il n'y a rien de bien spectaculaire à voir pour le moment j'ai juste peins quelques piéces l'interieur du cockpit , le train etc ..
A suivre ...
phil42
SERRE a écrit : lun. 10 oct. 2022 09:19 ... il n'y a rien de bien spectaculaire à voir pour le moment j'ai juste peins quelques piéces l'interieur du cockpit , le train etc ..
Mais on s'en fout, nous, on veut voir quand même!... :mrgreen:
phil42 a écrit : lun. 10 oct. 2022 09:30
Bonjour Philippe
Bon je vais essayer de vous faire ca quand j'aurais 5 minutes :wink:
A plus
phil42
SERRE a écrit : lun. 10 oct. 2022 09:34
Bonjour Philippe
A plus
Bonjour Patrice,
te bile pas, c'est un peu vrai pour moi aussi... :wink:
Voila donc quelques photos
J'ai placé le decals représentant les isntrument du tableau de bord
J'ai commencé a préparer le siege Sparkit
J'ai travaillé sur la ''baignoire'' ou j'ai colle le manche et le palonnier
Et collé les pieces formant la tyuere
A suivre ..
Aujourd'hui j'ai collé la "baignoire" et la tuyere dans le demi fuselage droit
A suivre ...
Aujourd'hui aprés avoir lesté le nez j'ai refermé les 2 demii fusemage et collé la dérive verticale
J'ai aussi collé les demi ailes supéreures et inférieures ensembles
A suivre ..
phil42
Oula!
Notre Patrice national a passé la surmultipliée!... :frime1: :frime1:
Bien, ça avance bien de ton côté.
Je n'ai pas encore terminé la mise en peinture de mes deux cockpits.
J'ai par contre bien bossé sur les voilures, en découpant notamment les élevons du kit SH, représentés dans le plan de l'aile, contrairement à ce que propose Modelsvit.
Bonne continuation à toi. Si tu souhaites faire un IIICJ camouflé, dis-moi, je t'envoie le nécessaire présent sur le planche Modelsvit et qui ne me sera pas utile...
Phil.
phil42 a écrit : dim. 16 oct. 2022 19:14 Oula!
Phil.
Bonsoir Philippe
Merci de ton commentaire :merci:
Attention quand tu mettras en place le cockpit du kit Special Hobby dans le demi fuselage droit c'est sans doute ma faute mais j'ai été obligé de pas mal poncer le dessous de la ''baignoire'' pour pouvoir ensuite mettre en place la piece qui représente le logement du train avant et refermer les 2 demi fuselages ...
Merci pour ta proposition de decals mais je vais faire un des appareils alu du kit sans doute celui du Tayeset 101
Bonne continuation à toi aussi :wink: :wink:
A part ce point d'attention avec les inserts, le montage semble propre, pas de difficulté?
Curatorm a écrit : dim. 16 oct. 2022 19:39 A part ce point d'attention avec les inserts, le montage semble propre, pas de difficulté?
Bonsoir Curatorm
Non il n'y a pas de difficultés particuliéres pour le moment mais Il faut faire des essais a blanc pour eviter les mauvaises surprises ..
bx19gt
Message par bx19gt »
Il avance super vite
bx19gt a écrit : dim. 16 oct. 2022 19:50 Il avance super vite
Bonsoir bx19gt
Merci du compliment :merci: :merci:
phil42
Bonsoir Patrice...
Merci du conseil, je vais voir de près ce point...
As-tu essayé d'insérer le bloc aile sous le fuselage? Je crois bien qu'il y a comme une petite blagounette...
Ton avis m'intéresse, puisque tu es plus avancé que moi dans ton montage... J'ai peut-être merdoyé quelque part...
Phil.
phil42
Patrice,
je viens de regarder et je me suis allègrement planté lors du collage du puits de train avant sur la pièce inférieure du nez! :evil:
Je viens de redécoller le puits et le remettre en place plus en arrière.
J'ai du ne pas être très attentif mais je trouve que la notice n'est pas rigoureusement précise sur ce point et que ma petite mésaventure risque d'arriver à d'autres...
Par contre, une fois tout remis en place, je n'ai pas constaté de souci d'assemblage... Pas du tout besoin de ponçage.
Que t'est-il arrivé? Si c'est comme à moi, à présent le fuselage fermé, c'est devenu impossible à réparer et la pose du train avant bien compromise... :(
J'espère que non...
Dis-nous?
Phil.
phil42 a écrit : dim. 16 oct. 2022 21:44 Bonsoir Patrice...
Phil.
Bonjour Philippe
Oui j'ai fais un essai a blanc et je te confirme que j'ai du couper les "pieces" qui depassent sous le fuselage je ferais une photo avant de coller les ailes au fuselage ...
phil42 a écrit : dim. 16 oct. 2022 23:05 Patrice,
J'espère que non...
Dis-nous?
Phil.
Bon c'est parfait si tu as pu remettre le puit en place et si tu n'as pas eu de souccis d'assemblage , c'est sans doute moi qui ait fait une bétise en positionnant la baignoire (piéce B23) trop bas dans le demi fuselage droit samedi ce qui m'a obligé à poncer le dessous de la dite baignoire pour pouvoir mettre en place la piece C3 ...J'ai aussi du supprimer les tenons a l'arriére des pieces A5 et A6 pour pouvoir coller la tyuere et refermer ces 2 demi fuselages ..
Bonne suite de montage :wink:
