Curtiss Kittyhawk MkIA [1/72 Special Hobby]
bx19gt
Message par bx19gt »
Le Pilatus ayant quitté l'etabli, une place s'est donc liberé
Cette fois je repasse au 1/72 avec une boite qui est dans mon stock et que je souhaite faire depuis un moment
Le Curtis Kittyhawk MkIA de Special Hobby
Je compte faire la déco de l'artbox
Contrairement à l'artbox, le bleu semble etre le dark mediterraneen blue et non le azure blue
La notice donne la bonne teinte mais je trouve que le choix proposé est un peu trop sombre par rapport à la photo couleur de l'appareil
Re: Curtiss Kittyhawk MkIA [1/72 Special Hobby]
Excellent choix ! Et bonne occasion de voir si Special Hobby a bien appréhendé les particularités de cette version.
bx19gt
Je ne pourrais dire si les particularités de cette versions sont bien respectées, mais en tout cas, le montage a blanc m'a l'air plutot bon
Je suis loin du SF-260
Peux-tu me préciser le serial de la déco que tu as choisie ?
bx19gt
Ce serait le AK772
On trouve une photo noir et blanc de l'appareil à l'adresse suivante
https://www.worldwarphotos.info/gallery ... ak772-112/
L'appareil semble avoir été livré en vert puis repeint en unité (d'ou la cocarde en partie effacée)
On a aussi une photo couleur d'un P40 mais ce que j'avais pris pour le meme appareil ca ne l'est pas
https://www.worldwarphotos.info/gallery ... i-heneish/
Par contre cela donne une idée des teintes
bx19gt a écrit :L'appareil semble avoir été livré en vert puis repeint en unité (d'ou la cocarde en partie effacée)
Oui, cela se remarque aussi autour du serial qui a été détouré, laissant apparaître le vert.
Pour l'intrados, le bleu est vraiment très soutenu (Azure Blue vu par Dupont ? Ou Dark Mediterranean Blue ?).
A propos du serial, le AK772 était à l'origine un P-40D (Kittyhawk I) mais qui a évolué vers la version E (Kittyhawk IA). Rien de bien méchant pour les particularités, bien visibles sur la photo (6 mitrailleuses et fixations sous le fuselage pour une bombe de 250lb ou un réservoir largable de 52 gallons). Ne sont pas visibles les fixations sous les ailes pour 6 bombes de 20lb.
Blochmorane a écrit : dim. 18 déc. 2022 23:57
L'avion a été probablement livré en camo TLS avec des références de peinture Dupont
plan peinture et schéma camo Curtiss
le "dark green" aura été repeint avec du "sand" ou du "middlestone" britannique, plus terne que le sand Dupont.
Le "dark earth" Dupont est moins terreux que celui des britanniques.
Le "sky" de l'intrados sera repeint en "azure blue" ou "mediterranean blue" britannique
Les "Kitty hawk I" , H87A-2 et A-3, n'avaient pas de lance bombe sous les ailes comme les P40-D et E (6 x 30#)
Sous l'aile droite, les Kitty I portent la cinémitrailleuse dans un carénage près du train d'atterrissage.
Les "Kitty hawk Ia" étaient des P 40 E-1
Le "AK 772" serait bien construit comme un H 87 A-3, donc avec 6 mitrailleuses d'origine (les A-2 à 4 mitrailleuses étaient les AK 571 à 590
bx19gt
Petit hasard, special hobby annonce une nouvelle boite du Kittyhawk cette fois ci en version 4 mitrailleuses
bx19gt
L'interieur est peint
La peinture prends plus de temps que l'assemblage des quelques elements du cockpit
J'ai peint quelques boitiers pour donner un peu de constrate. Certains ne sont certainement pas noir sur un appareil reel, mais compte tenu de l'echelle je voulais le mettre en valeur
J'ai patiné un peu l'interieur avec un peu de pigment pour le sable (le sable s'infiltrant partout, j'ai consideré qu'un peu de sable se trouvait dans le cockpit)
Je me suis ensuite attaqué au siege auquel j'ai ajouté des hanais
Et la peinture des puits du train principal
Bonjour bx19 gt
Tes montages sont toujours un vrai régal à suivre.
bx19gt
J'ai oublié de prendre en photo le tableau de bord
Je le fais dans la journée avant de fermer le fuselage
bx19gt
merci
J'ai pris le tableau de bord en photo
De loin je le trouvais pas mal, avec la macro c'est pas tres beau :pleur4:
J'ai passé un voile de noir tres dillué pour casser le blanc des decalques
Bon avec ses yeux à soi ca passe quand meme
Les cadrans sont pas en face des trous mais je suis quasi sûr que ça se voit même pas à l'œil nu.
Jolie mise en peinture du pit. :x
bx19gt
Le fuselage est fermé et les ailes en place
C'est l'avantage du 1/72: le montage est rapide
Pour le fuselage aucune remarque
Pour les ailes, je vous conseil de verifier la zone des volets. Je n'ai pas bien fait attention et les volets ne s'encastraient pas
J'ai pu rattrapper l'erreur avec une fine lame pour diminuer la longueur
Au niveau du raccord Karman meme apres contrainte j'avait un petit gap que j'ai du combler avec du mastic
Il y a aussi le raccord entre les demis ailes qu'il faut traiter avec attention
Sacrés raccords à travailler sous les mitrailleuses...
Blochmorane a écrit : mer. 28 déc. 2022 23:18 Sacrés raccords à travailler sous les mitrailleuses...
Bof, un coup de Perfect Putty et zou !
Par contre, ça va être autre chose sur le bord d'attaque au niveau du Karman et sur quelques cm... :-?
Du Special Hobby quoi, rien d'insurmontable mais c'est pas du Tamiya.
Il y a quand même un truc qui me chiffonne, j'ai le souvenir d'une gravure plus fine et plus fouillée la dernière fois que j'ai ouvert une boîte de P-40.
Il y a plusieurs moules ?
bx19gt
Manu a écrit : jeu. 29 déc. 2022 09:46 Il y a quand même un truc qui me chiffonne, j'ai le souvenir d'une gravure plus fine et plus fouillée la dernière fois que j'ai ouvert une boîte de P-40.
Il y a differents boitages
On peut remarquer qu'il existe deux "moules" differents
Un avec la queue en deux parties
https://www.specialhobby.eu/out/ftp/med ... III(2).pdf
Un avec la queue en une seule partie intégrée au fuselage
https://www.specialhobby.eu/out/media/100-SH72155.pdf
La seconde version semble etre une vieille version (presence de photodecoupe, pieces du cockpit differentes)
denis F
Message par denis F »
Joli Taf !! :super:
Bonne continuation
Denis Fischer
bx19gt
Apres quelques seances pour trouver les teintes se rapprochant des photos, les travaux de peintures commencent
D'abord le preombrage (pas trop utile en dessous à cause de la teinte sombre obligeant à le refaire)
Je dois refaire le noir des pales
bx19gt
Peinture du Dark Mediterraneen Blue
La notice donnait le H328/C328 mais je le trouvais trop foncé
J'ai ajouté une goutte de Azure Blue
Cela m'a donné le melange suivant 3XC328+1XC370
C'est surprenant comme couleur d'intrados mais c'est bien ça.
VMoyet
Message par VMoyet »
Effectivement c'est très sombre et j'ignorais que des P40 avaient eu un tel bleu en intrados. Etait-ce le cas sur ceux qui étaient versés au unités sud-africaines? (car j'ai le même kit dans l'idée de faire celui de Hauptfleisch).
Le cockpit est très joliment peint et patiné.
Vincent
bx19gt
VMoyet a écrit : dim. 8 janv. 2023 01:16 Effectivement c'est très sombre et j'ignorais que des P40 avaient eu un tel bleu en intrados. Etait-ce le cas sur ceux qui étaient versés au unités sud-africaines? (car j'ai le même kit dans l'idée de faire celui de Hauptfleisch).
Je me suis basé sur une rare photo couleur
Que l'on peut trouver sur le site suivant
https://www.worldwarphotos.info/gallery ... neish/1114
Quang
Message par Quang »
Je suis toujours surpris chaque fois que je vois une représentation du Dark Med Blue ou de l’Azure Blue.
Elle est plus soutenue et plus foncée qu’on se l’imagine surtout quand on la compare aux rares exemples préservés comme ce moyeu de roue du Kittyhawk découvert dans le Sahara.
Je serai curieux de voir la peinture complète de ton Kittyhawk. Ça m’aidera beaucoup pour le camouflage de mon Hurricane en camouflage désert.
