Terminé: SBD-3 Dauntless, Monogram 1/48.
powered by the 48ers
Snafu35
Message par Snafu35 »
Bonjour, amis maquettistes.
La fin de la partie n'ayant pas été sifflée sur ce groupe de construction, je vais jouer les prolongations.
Ah, mais nous nous rapprochons un peu plus chaque jour de la quatre-vingt unième commémoration...
Boarf, il reste encore cinq mois, non?
Alors je vais construire un Douglas Dauntless, avion mythique de cette bataille qui, s'il a bénéficié d'engouement et de présentations diverses dans ce "group build", n'a toujours pas de représentation "physique".
J'ai choisi de construire la maquette Monogram:
Séquence souvenir, voici la boite de la réplique que j'ai construite il y a plus de quarante ans! :D
Cette maquette a été concue en 1960, et comme toutes les maquettes Monogram de cette époque, elle est un mélange de réalisme et de pédagogie: Elle a des fonctions mobiles, comme les roues qui se rétractent, les freins de plongée qui se déploient, la bombe qui est larguée. Je vais la construire avec ses caractéristiques, comme dans ma jeunesse. :doctor:
Elle est commercialisée maintenant par Revell Gmbh, qui la fait mouler en Chine:
Le capot moteur est un modèle trois, avec prise d'air supérieure et volets d'aération multiples.
Chaque "arbre" - on ne peut pas vraiment parler de grappe - est emballé dans un sachet plastique, cela fait plus moderne, et plus dispendieux en déchêts plastique.
Les pièces en plastique sont encore nettes, les moules sont donc corrects.
J'ai inclus dans le projet la planche de décalcomanies Hasegawa qui propose une déco Midway, mais je pense que je ferai des pochoirs, car je vais conserver une caractéristique de la maquette qui est sa constellation de rivets.
Hop, c'est parti.
J'ai fait des trous:
A propos des volets, un détail m'intrigue. Peut-être aurez-vous des réponses.
J'ai déjà construit des modèles SBD et j'ai toujours peint l'intérieur des cinq volets de plongée en rouge Insigna.
J'ai lu un commentaire sur un forum (mais oû? :pasdrole: ) dans lequel l'auteur stipulait que le volet de plongée central n'était pas peint en rouge.
Je n'ai pas trouvé de photographie d'époque qui montre ce détail, même dans le fond photographique couleur de Jeff Ethell.
Le SBD du National Naval Aviation Museum possède cette caractéristique, tandis que tous les SBD restaurés ont des volets de plongée peints en rouge.
Je n'ai trouvé aucune information sur le Détails and Scale de Bert Kinzey.
Je trouve que les cinq volets rouges sont esthétiquement plus beaux, et vous, qu'en pensez-vous ?
je ne peux pas m'empêcher d'apporter quelques améliorations, telles que :
1 : remplacer les pots d'échappement,
2 : refaire la trappe sous le capot moteur,
3 : Grattez le plastique pour ouvrir les volets d'aération du moteur,
4 : remplacer les canons de carénage par des tubes seringues hypodermiques,
5 : gravez quelques lignes de structure.
6 : what else? :neutral:
Une maquette Vintage Monogram n'est pas grand'chose sans son équipage, j'ai donc préparé les figurines, et j'ai interverti les têtes pour le fun:
Elles ont supporté le supplice du pal, j'ai ainsi pu les peindre.
Je construis la maquette dans "l'esprit pionnier", le détaillage intérieur est superflu.
J'ai refermé le fuselage, et collé l'intrados:
A suivre.
Cordialement,
Eric-Snafu35
Modifié en dernier par Snafu35 le mar. 21 mars 2023 17:35, modifié 7 fois.
wuger91
Re: SBD-3 Dauntless, Monogram 1/48
Message par wuger91 »
Voila ce que j'ai trouvé :
https://brexitmodeller.com/forums/topic ... r-colours/
Douglas SBD Dauntless
Cockpit – Interior Green ANA611 (ACUS09)
Stainless Steel Firewall – Unpainted, often bright
Outer Flaps / Divebrakes Interior – Insignia Red (ACUS26)
Central Flap / Divebrake Interior - Lower Exterior Colour
Wing Structure & Divebrake linkage – Lower exterior Colour
Mais, quand je regarde cette photo, les 3 volets semblent de même couleur. Je pense donc que le coté intérieur des volets est rouge mais que la partie inférieure de l'aile correspondante est de couleur du fuselage inférieur.
Snafu35
Je te remercie pour ton intérêt, wuger.
wuger91 a écrit : dim. 15 janv. 2023 12:42 Voila ce que j'ai trouvé :
... quand je regarde cette photo, les 3 volets semblent de même couleur. Je pense donc que le coté intérieur des volets est rouge mais que la partie inférieure de l'aile correspondante est de couleur du fuselage inférieur.
Je suis retourné sur le Detail & Scale et les photos de la page 61 sont parlantes, bien que celles-ci sont en N&B;
Tous les volets sont rouges à l'intérieur, et la partie centrale solidaire au fuselage est de la couleur d'intrados de celui-ci.
A lire et voir tout et n'importe quoi partout et ailleurs, le doute assaille... :mrgreen:
Je me suis un peu perdu dans les multiples chantiers qui jonchent mon atelier, j'ai délaissé cette maquette.
Mais j'ajouterai que mon inaction sur le Dauntless pendant un certain temps a été l'occasion de réfléchir à quelques détails.
Par exemple, je souhaite que ce modèle conserve ses fonctionnalités mobiles. Le train d'atterrissage escamotable en fait partie.
Cela ne doit pas m'empêcher de construire un modèle qui ressemble à un vrai, et j'ai voulu ajouter les durites de frein souples sur les jambes de train.
J'ai essayé plusieurs matériaux, mais leur rigidité empêchait la porte du train de se fermer complètement.
J'ai finalement trouvé une solution : j'ai étiré une grappe de plastique souple sur la flamme d'une bougie et j'ai réussi à créer un tuyau au bon diamètre :
La jambe se replie correctement et le tuyau reprend sa forme lorsque la roue est déployée! :x
Je vais maintenant combler le vide qui apparaît au niveau de l'emplanture de l'aile, puis la peinture ne devrait pas tarder:
À bientôt.
Cordialement,
Eric-Snafu35
Salut Eric
Ton montage doit sentir bon la nostalgie pour certains ici.
Last built: Re.2002 (x 2)
Snafu35
Bonjour Jean Luc,
Merci d'être passé! :x
J'ai bien hésité à présenter cette construction, puis j'ai pensé que de nombreux maquettistes ont construit ce modèle Monogram, que d'autres recherchent l'amusement sans se prendre la tête, que d'autres encore se contentent de ce qu'il y a dans la boite. Ce topic les intéressera peut-être.
Et je souhaite effectivement retrouver ma collection de "quand j'étais jeune"! :wink:
(Il ira bien a coté des Helldiver et Avenger de la même marque)
Bert Kinzey a écrit dans son fascicule Detail and scale consacré à cet avion que : " this kit represented the state of the art in modeling around 1960" (ce kit représentait le meilleur de la modélisation vers 1960). L'exigence des maquettistes d'aujourd'hui le rejette au profit du modèle Accurate Miniature, cependant il a de beaux restes. Un peu d'attention me permettra de faire un modèle bien acceptable.
Et pis je jouerai à bombarder des cibles au sol! :mdr1:
Pour l'heure je m'attache à reproduire la prise d'air inférieure du capot, puis je remplacerai les mitrailleuses de capot.
Bientôt la mise en peinture...
Cordialement,
Eric-Snafu35
Snafu35
Dernières améliorations avant mise en peinture:
j'ai coudé un morceau de grappe de récupération au dessus de la flamme d'une bougie pour réaliser les pipes d'échappement, puis j'ai creusé le plastique.
Le volet est un morceau de plaque offset découpé et mis en forme.
Cordialement,
Eric-Snafu35
Douglas précise pour ses A-24 et SBD-5, sept 44
"DIVING FLAPS.
the insides surfaces of landing and diving flaps should be painted insignia red
Snafu35
waroff a écrit : mer. 1 févr. 2023 11:43 Douglas précise pour ses A-24 et SBD-5, sept 44
"DIVING FLAPS.
the insides surfaces of landing and diving flaps should be painted insignia red"
Sympa d'être passé par ici,
et Merci pour cet addendum, Maitre Sosthène :x :alcool1:
Cela met un terme à mes éventuelles tergiversations.
Du reste, j'ai déjà peint l'intérieur des volets,
et la maquette aussi:
la couleur parait complêtement uniforme sur le cliché, malgré un pré-ombrage en bleu-nuit.
Pas grave, je vais essayer de faire vivre tout çà (modérément toutefois!)
Cordialement,
Eric-Snafu35
Arnaududu
Re: SBD-3 Dauntless, Monogram 1/48: Peinture
Message par Arnaududu »
Salut, ça commence à bien prendre forme tout cela. Oui pour le moment tu nous fais du bleu de Klein... :evil:
Snafu35
Bonjour Arnaududu,
Nan, il y a du gris, aussi!
Pis je ne maitrise pas le concept de mystification! :mrgreen:
Cordialement,
Eric-Snafu35
Snafu35
Voici une photo de la maquette que j'ai prise il y a quelques jours:
Depuis, j'ai patiné, surligné, marqué, verni en mat.
Ce vernis mat permet de mieux appréhender maintenant les quelques voiles de couleur que j'ai passés sur le bleu-gris.
On peut du reste aperçevoir un "fouettage" brillant d'avant en arrière, en plus de la reprise de certains panneaux avec la teinte de base éclaircie.
J'ai fait l'impasse sur des codes en pochoir, j'ai utilisé des décals qui proviennent d'une boite de SBD Hasegawa, et ben c'est pas glop! :(
Mais cela ira bien, car je construis une maquette plaisir.
Il me reste aujourd'hui à installer les canons de capot réalisés en micro-tubes passés l'un dans l'autre, mettre un fil d'antenne, puis je pourrai jouer avec mon Intrépide! :D
Photos finales bientôt.
Cordialement,
Eric-Snafu35
Snafu35
Re: SBD-3 Dauntless, Monogram 1/48: presque fini!
J'ai terminé la construction de ce Douglas SBD-3 Dauntless Monogram:
voici une vue des canons de capot que j'ai refaits avec des tubes:
Le moteur est d'origine:
Et puisque cette maquette a conservé ses fonctionalités, je vous emmene dans mon délire de jeu!:
Nous sommes le 4 Juin 1942, sur le pont du USS Yorktown.
Les équipages de la VS-5 ont pris place dans leurs avions,
"Engine, krank idle,... ignition!"
les moteurs rugissent, montent en puissance:
"Clear to take off":
Décollage!
"Wheels up!":
A la recherche de la flotte japonaise:
TALLY HOOO!
Bomb gone!
Retour à la "baille"; Train baissé,crochet descendu:
Home, sweet home!
:D :D :D
Photo de famille pour terminer:
J'ai aimé participer à ce GB, aussi pour faire baisser le stock.
Et vous? :wink:
Cordialement,
Eric-Snafu35
PS: je peux continuer avec la construction du TBF, pour le fun?
wuger91
Re: Terminé: SBD-3 Dauntless, Monogram 1/48. Et jouons un peu!
Bravo pour le montage de cette antiquité et surtout pour la belle brochette Midway !
wuger91 a écrit : dim. 19 févr. 2023 19:01 Bravo pour le montage de cette antiquité et surtout pour la belle brochette Midway !
Itou :amen:
Fini en 2025 : Avia S199 KP 1/72
Salut Eric
Et merci pour la reconstitution de la mission, dont la réalisation a dû te prendre un peu de temps, quand-même.
Génial tes vues en action ! :shock:
Elles auraient fait le ravissement des jeunes clients à l'époque, à la manière des dios de Sheperd Paine qu'on trouvait dans certaines boîtes...et qui en ont fait rêver plus d'un. :)
( Tu devrais poster ça sur Hyperscale :wink: )
Excellente les vues en actions, ça me rappelle trop certains catalogues de maquettes un peu "vintage", franchement j'ai adorer ton post :super:
Arnaududu
Salut, superbe. J'ai adoré suivre cette mission. Beau montage avec cette antquité :x :x
Excellente réalisation avec cette maquette "vintage", et ton histoire est top ! On la suit un peu comme une BD :hehe:
bernard03
Message par bernard03 »
intéressant ! c' est dans les vieux pots ...................!
pour les volets voilà ce qu' en dit IPMS Stockholm
The dive flap bays and inner surfaces were painted Insignia Red, giving the effect of high contrast indicator when the flaps were deployed. However, the centre dive flap and its bay interior was finished in Aluminium lacquer.
J'aime beaucoup aussi la "mise en scène" ! :shock: :x
De toutes façons, y va se faire descendre par un Zéro ! :hehe: :wink:
Snafu35
Merci pour vos retours.
La tentation de réaliser ce petit reportage était bien grande, malgré le temps que cela à pris. Souffler pour faire tourner l'hélice et faire les photos était plutôt sport, je reconnais!
Fabien L a écrit : jeu. 2 mars 2023 19:10 De toutes façons, y va se faire descendre par un Zéro ! :hehe: :wink:
Ben non; y z'ont gagné, les amériquains! :D
Cordialement,
Eric-Snafu35
GAUDART
Message par GAUDART »
Bravo vraiment ! Et l'animation surprise avec cette jolie maquette c'est la cerise sur le gâteau. J'imagine que ça n'a pas été facile sur plateau !!!
Décidément tu as tous les talents :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
That's all falks !
En cours
1/48 : D520 vacu et résine
Terminé
Snafu35
Bonjour, HP.
Merci d'être passé écrire un petit mot.
D'ailleurs je rougis suite à ce compliment! :oops: :oops: :oops:
Cela a été pour moi un grand plaisir de préparer cette histoire, et surtout j'avais envie de retrouver les sensations du maquettiste de "quand j'étais jeune"! :hehe:
Cordiallement,
Eric-Snafu35
Retourner vers « Group Build Thématique " 80 ans de la Bataille de Midway" »
