Azur Fromm Mystere IVA EC 3/2 Alsace Ramat David AB Israel 1956
Aprés le SMB2 qui est en phase finale je vais continuer mas serie de jets francais avec le Dassaut Mystére IVA de Azur Fromm je vais représenter un appareil de l'Escadron de Chasse 3/2 Alsace basé à Ramat David Israel lors de la Campagne de Suez en Octobre 1956 ..
Le box art
Le dos de la boite
Les grappes
La planche de decals , la verriere , les pieces en résine et la planche de photodécoupe
Et enfin la doc
Je vais m'inspirer du montage de Jean luc paru dans le N° 96 de Wing Masters mais je ne vais pas me lancer dans un chantier de modifications des defauts de forme du kit car je n'ai pas l'intention d'en faire un béte de concours mais simplement d'ajouter un nouveau kit à ma modeste collection de maquettes sans "trop me prendre la téte" ..
A tres bientot pour le debut du montage :wink:
Modifié en dernier par SERRE le dim. 12 mars 2023 18:24, modifié 1 fois.
Re: Azur Fromm Mystere IVA decos a determiner
Ce week end j'ai donc commencé ce montage
J'ai mis en place la tuyere et le logement du train principal dans le demi fuselage droit
J'ai préparé le siége ou j'ai collé les ceintures , les poignées
J'ai aussi travaillé sur la baignoire , j'ai collé le tableau de bord , les parois ,les pédales du gouvernail et le manche sur le plancher
A suivre ...
Bon montage à toi :alcool1:
salut Patrice , from the box ça devrait pas te poser problème , j'avais fait le 312 UV avec les modifs et le set de l'arsenal
Domi
Siegfriedt a écrit : dim. 5 mars 2023 18:42 Bon montage à toi :alcool1:
Bonsoir Siegfriedt
Merci de ton soutien :merci: :merci:
crusader 83 a écrit : dim. 5 mars 2023 19:05 salut Patrice , from the box ça devrait pas te poser problème , j'avais fait le 312 UV avec les modifs et le set de l'arsenal
Domi
Bonsoir Domi
Merci de ton interet et de ton soutien :merci:
Je vais me contenter de le monter from the bow n'ayant pas l'intention d'en faire une béte de concours ..
Salut Patrice
Je vois que tu n'as pas encore choisi la déco. Il faut juste veiller à ce que celui tu choisiras soit équipé d'un réacteur Tay, c'est-à-dire sans les écopes latérales sur le fuselage comme le fournit Azur et qui caractérise la présence d'un Verdon. De mémoire, il n'y a qu'une déco possible dans les 8 proposées dans la boîte, mais je ne me souviens plus laquelle. De toutes façons, le Verdon fut monté à partir du n° 115 et sur les n° 75, 76 et 85.
Fais-gaffe aussi au siège, important pour la période à laquelle tu voudras représenter ton Mystère. Le MK.4A proposé par Azur, que tu as déjà assemblé, a remplacé progressivement le siège SNCASO à partir de 1967.
Les autres surprises sont évoquées dans mon article, à toi de voir.
Blochmorane a écrit : dim. 5 mars 2023 23:09 Salut Patrice
Bonjour Jean luc
Merci pour toutes ces précisions :merci:
J'envisage de représenter un des appareils de la 2e Escadre de Chasse déployé en Israel lors de la crise de Suez en 1956 ..
Le probleme du siége est que c'est le seul proposé dans cette boite :cry: bon on verra plus tard je n'en suis pas encore à installer le siege ..
Sril
Message par Sril »
Attention Patrice, les bandes d'identification de la planche ne sont pas compatibles avec les étoiles de David.
Les bandes d'identification israéliennes, grande bande jaune bordée de bandes noires de 7cm de mémoire, on été peintes à l'arrivée des Mystère IV français, et les avions ont perdu leur livrée française. Il ont fait de la mission de défense aérienne pendant quelques jours ainsi. A l'entrée en guerre officielle des Français et Anglais, dans la nuit les cocardes et les drapeaux de dérive ont été repeintes en tricolore. Deux jour plus tard, un ordre est venu de peindre les marques officielles des alliés, bandes alternées jaunes et noires. C'était plus large, fallait repeindre du jaune sur du noir, et peindre les 18 avions en une nuit...ceci explique cela quant à la rectitude des bandes et au fait qu'elles masquent parfois les cocardes, et surtout que ces bandes là ne peuvent être faites sur les Mystère IV français en même temps que les cocardes israéliennes.
Sril a écrit : lun. 6 mars 2023 16:48 Attention Patrice, les bandes d'identification de la planche ne sont pas compatibles avec les étoiles de David.
Bonsoir sril
Bon merci beaucoup de l'info :merci: je vais faire attention a ces fameuses bandes
Bien cordialement
Aujourd'hui j'ai lesté le nez , collé la baignoire sur le demi fuselage droit et refermé les 2 demi fuselages ..
A suivre ..
Bon montage Patrice.
Je vois que tu te régales avec ces jets français.
Ben a écrit : mar. 7 mars 2023 20:18 Bon montage Patrice.
Bonjour Ben
En effet merci de ton soutien :wink:
Aujourd'hui j'ai collé les ailes et les gouvernes de profondeur au fuselage
Mais il faudra que j'utilise "un peu" de mastic pour le raccord ailes fuselage dessous :cry: ..
A suivre ...
Aujourd'hui j'ai commencé la peinture avec du Metalcoate Humbrol 27002
A suivre ..
Re: Azur Fromm Mystere IVA EC 3/2 Alsace Ramat David AB Israel 1956
on suit :x
hawkmoon a écrit : dim. 12 mars 2023 18:36on suit :x
Bonsoir Hawkmoon
Merci de ton interet :merci: :merci:
ICEMAN 67
Message par ICEMAN 67 »
Salut Patrice,
Oh ! Un Mystère alsacien......Je me pointe un peu tard, comme toujours..... :roll:
Mais si il y a encore de la place au fond de la salle, je m'y installe :shock: :shock: :shock:
Très sympa ton chantier, comme d'hab! :wink:
Olivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv :beer:
NO GUTS, NO GLORY
ICEMAN 67 a écrit : dim. 12 mars 2023 20:48 Salut Patrice,
Bonjour Olivier
Vas y installe toi il reste encore plein de places ..
Je suis toujours aussi admiratif devant ta maîtrise de l'aluminium au pinceau. Moi, je n'arrive à rien et on voit les traits de pinceau.
Sir Eric
Message par Sir Eric »
SERRE a écrit : lun. 13 mars 2023 08:54Vas y installe toi il reste encore plein de places ..
Pas tant que ca, y'en a plein qui se sont installés en douce, comme moi :D
Pendant qu'on en parle, tu tu fais passer l'ouvreuse avec les cahouettes ?
Eric
Ben a écrit : lun. 13 mars 2023 11:18 Je suis toujours aussi admiratif devant ta maîtrise de l'aluminium au pinceau. Moi, je n'arrive à rien et on voit les traits de pinceau.
Bonjour Ben
Merci beaucoup de ton commentaire :merci:
Oui moi aussi j'ai eu pas mal de souccis de traces de pinceaux mais je pense que cela va mieux depuis que j'ai trouvé les bons outils et que je les nettoie régulierement ..
Sir Eric a écrit : lun. 13 mars 2023 11:26
Eric
Hello Eric
Ne t'inquiéte pas pour la place on va pousser les murs en cas de besoin :wink: :wink: ..
Non désolé ni cahouettes ni ouvreuse :evil: ...
Sir Eric a écrit : lun. 13 mars 2023 11:26 Pendant qu'on en parle, tu tu fais passer l'ouvreuse avec les cahouettes ?
Eric
tres bonne initiative :super:
SERRE a écrit : lun. 13 mars 2023 13:02 Non désolé ni cahouettes ni ouvreuse :evil: ...
deçu je suis :(
Hier j'ai peins les saumons d'ailes en rouge et repris quelques panneaux dans une autre teinte et aujourd'hui j'ai collé le pare brise
A suivre ...
