Tornado GR4 Revell 1/48 - Raté, l'a mouru.
Oui, bon, je sais.
Mais cette fois, je vais essayer de le finir.
J'hésite entre un IDS et un GR4.
Modifié en dernier par Thud le jeu. 2 nov. 2023 18:14, modifié 2 fois.
Re: Gronado version à définir Revell 1/48
- ICEMAN 67
Salut Thud,
Un IDS en Norm 87 (marine) du JaBoG 34 avec un pod de ravitaillement en vol en ventral ...
Olivvvvvvvvvvv
Olivvvvvvvvvvv
NO GUTS, NO GLORY
Ou un Gronado GR4 auvergnaticide avec des Brimstone et des BGL...ICEMAN 67 a écrit : jeu. 6 avr. 2023 12:25 Salut Thud,
Olivvvvvvvvvvv![]()
Salut Thud,
Un Tornado rital à gueule de requin.
Comme çà tu fais deux GB en un.
Terminée : HAWKER TYPHOON HASEGAWA 1/48 - KI44 « TOJO » HASEGAWA 1/48
- The Arrowhead
Je vote Norm 87. Ça pète la classe.
Et le Gronado n°7 est enfin fini, à retrouver dans les anciens groupbuilds...
On va donc reviendre à un Gronado qui sera, vu l'insistance du public pour un Chpountz, un splendide GR4 glaouiche avec 2 Paveway IV, un pod de désignation et 3 Brimstone.
Et pour les ceusses que ça intéresse, je tente une variante de ma méthode à moi que j'ai.
Re: Tornado GR4 Revell 1/48
Ah ben oui, je vais suive ta variante et ton GR4 car ça pourrait bien déclencher une envie déjà bien marquéeThud a écrit : mer. 12 avr. 2023 21:28 un splendide GR4 glaouiche avec 2 Paveway IV, un pod de désignation et 3 Brimstone.
Et donc, ladite variante.
Pour éviter les joints très vilains à l'intérieur des veines d'entrée d'air, tartinage de Magic Putty générique (qui existe en conditionnement plus... léger que celui conseillé par ARWH) des pièces figurant lesdites veines avant l'assemblage, et sur juste à la limite des veines. On colle les deux pièces, ça fait un léger sproutch de mastic à l'intérieur des veines, qui disparaît très gentiment à l'aide d'un coton tige humide, et Bob est ton oncle comme disent les Granbretons.
Ensuite, on colle les rampes d'entrées d'air sur tout ça :
On nettoie les joints (parce que faut pas se leurrer, c'est assez craspougne), et on colle l'avant du dos :
Et on met en place sur le fond du fuselage et les flancs du bestiau :
C'est pas nickel, donc j'ai corrigé à la carte plastique très fine que j'ai poncée (après avoir pris la photo, oeuf corse) :
Un pipeu de proprification m'attend, mais c'est minime, et j'attaque les plumes.
ah oui quand même ! Ça sent la grosse maçonnerie à venir ...
Il se mérite
Il se mérite
Non, la maçonnerie est quasiment terminée.Richard a écrit : mer. 19 avr. 2023 15:40 ah oui quand même ! Ça sent la grosse maçonnerie à venir ...
Il se mérite![]()
- The Arrowhead
Je note, je note. Le coup du sproutch éveille en moi des territoires insoupçonnés.
Questions :
i) puis-je employer la même méthode avec des puits de train en résine ? Écueils prévisibles ?
ii) obligé de fixer les ailes avant fin d’assemblage du fuelage ? J’eussions dans la mesure du possible les rapporter en toute fin de montage (quitte à trucider les articulations, if any)
Questions :
