BT-13 Valiant Pavla 1/72 FINI
Objets volants au fini métallique
jorg
Message par jorg »
Je compte participer à ce GB avec un avion école, le BT-13 Valiant, aux couleurs (métalliques) de notre Armée de l'air. Il arrivera sur l'établi quand son prédécesseur, le MB 151, l'aura quitté.
Modifié en dernier par jorg le sam. 16 déc. 2023 11:06, modifié 3 fois.
Cocardes only
jorg
Re: BT-13 Valiant Pavla 1/72
Message par jorg »
De retour aux affaires, c'est parti!
Autant la gravure en creux est fine sur les ailes et le fuselage, autant certaines pièces sont moulées grossièrement. Exemple avec les roues:
Il manque de la matière par endroits... le tableau de bord n'a pas l'ait d'une grande finesse non plus. Les pièces en résine, en revanche, sont très fines et très belles.
Cocardes only
Oulà ! Et pour trouver des roues de BT-13 en aftermarket, ça ne va pas être simple. Peut-être celles d'un P-39 ?..
jorg
Message par jorg »
Blochmorane a écrit : ven. 26 mai 2023 23:46 Bonsoir
Je pense que ça va finir tout simplement avec du mastic.
Cocardes only
Je pense que ça ne va pas être simple, ça.
Blochmorane a écrit : sam. 27 mai 2023 22:28 Je pense que ça ne va pas être simple, ça.
Je pense aussi. :-?
jorg
Message par jorg »
Les roues sont ce qu'elles sont, et même avec du mastic on ne fait pas de miracles, mais bon, ça devrait aller...
En revanche, j'ai une question sur le cockpit: quelles couleurs? Vu que c'est un avion tout-métal, je suis parti sur un Interior green, ou bronze green, enfin du vert... mais je suis tombé là-dessus:
https://www.maam.org/aircraft/images/bt13_10.jpg
Et c'est du métal naturel à l'intérieur aussi, seules les barres de renfort sont en vert... mais c'est un avion restauré, donc infos à prendre avec du recul. Toutefois, quand on regarde les manuels d'époque, ça parait possible:
http://avions-de-la-guerre-d-algerie.ov ... 78195.html
Qu'en pensez vous?
Cocardes only
jorg
Re: BT-13 Valiant Pavla 1/72 question sur cockpit
Message par jorg »
J'ai avancé sur le cokpit, que j'ai peint en simili interior green. J'ai fait l'impasse sur les palonniers que la notice préconise de réaliser en scratch (intéressant concept réducteur de coûts...). Par contre j'ai réalisé les manettes des gaz et boîtiers radio pour meubler un espace très vide sinon.
Cocardes only
jorg
Message par jorg »
Le fuselage est terminé!
Une fois le tableau de bord arrière et sa casquette bien positionnés, les assemblages sont assez faciles. Il faut réaliser en scratch une plage arrière et un boîtier électronique à placer derrière le siège arrière.
J'ai terminé le moteur:
Cocardes only
jorg
Message par jorg »
Si le montage du fuselage se fait sans difficultés, la jonction ailes - fuselage est plus coton. Le raccord Karman est approximatif, et le ventre mérite un peu de ponçage également.
Reste ce qui est à mon sens le gros point noir de la maquette : le capot moteur me semble un poil trop petit. Sur les photos et profils, il me semble englober un tout petit peu plus le fuselage. Je m'en suis douté quand le capot et le moteur étaient déjà collés à la cyano. Ça restera donc tel quel.
De fait, il est presque prêt pour la peinture!
Cocardes only
Ça se monte, les kits Pavla, mais ça se mérite.
jorg
Message par jorg »
1ere couche de Runefang Steel, qui fait apparaître les défauts de surface.
Cocardes only
Purée ! Il est rayé de partout, pire que mon Mosquito ! Je compatis...
jorg
Message par jorg »
Blochmorane a écrit : ven. 13 oct. 2023 22:32 Bonsoir
Non, c'est juste une première couche très grossière. Ce que tu prends pour des rayures, ce sont des traces de pinceaux :mdr3: Heureusement... la tronche delà maquette sinon :erk:
Cocardes only
Ah, pardon ! J'avais oublié que tu peignais au pinceau. J'aime mieux ça... pour toi.
Retourner vers « Group Build Technique : Métal Hurlant »
