A6M2b type 21 - Airfix - 1/72 => FINI
cesar
Message par cesar »
dernier projet lancé après une longue longue pause...
un petit Zero Airfix, j'aime vraiment bien ces nouvelles productions Airfix!!! c'est vraiment sympa les détail, sans que cela soit trop fin non plus!!!
alors on commence par la propulsion: moteur / hélice / capot moteur
pour l'hélice et le moteur un coup de TS16 et un jus noir pour le moteur
pour le capot moteur un mélange de noir et bleu avec un jus gris pour faire ressortir la gravure
puis le cockpit et l'intérieur du fuselage et le cockpit par lui même:
pour le cockpit je suis parti d'une base de gunze H58 bien modifiée et de H63 pour le bleu métallisé. avec un gros brossage pour faire ressortir les details.
pour l'instant je ne pense pas passer de jus, ayant peur de trop foncer l'intérieur et que au final on n'y voit plus rien...
le seul ajout est la sangle en scotch de masquage peint.
Maintenant, à suivre la fermeture du fuselage une fois tout çà assemblé
@ tt
Cesar
Modifié en dernier par cesar le mar. 22 oct. 2024 21:43, modifié 9 fois.
finis 2024-2025:
en cours:
yvan le fou
Re: A6M2b type 21 - Airfix - 1/72
Message par yvan le fou »
Fort joliment parti !!! Bravo !
Benoit
Finies en 2023 :
Matchbox 1/72 Sea Harrier
Italeri 1/72 - F-117 US FLAG
Airfix 1/72 - Mig-28/F-5E
Oui, je confirme, très bien parti.
Je vais suivre ça.
J'ignorais d'ailleurs la sortie de cette maquette. :oops:
cesar
Message par cesar »
@ yvan le fou
Merci bien,
@ Blochmorane
Merci, je suis également avec attention ton post sur les 3x Zero, je garde les indications que tu donne pour le futur, avec la réédition du kit Airfix en mode ''Pearl Harbor''...
@ manu
Merci, cette boite est la première sortie, et si j'ai bien tout compris, il doit y avoir une réédition de Airfix en 2023 avec une autre déco, cette fois-ci Pearl Harbor,
A ce propos, j'ai été surpris que Airfix mentionne un ''type 21'' encore utilisé en 1944, il n'y aurai donc pas eu beaucoup d'évolution des versions utilisées entre 1941 et 1944 ?
pour info, les fuselages sont refermée, reste la mise en croix
@ tt
Cesar
finis 2024-2025:
en cours:
cesar a écrit :A ce propos, j'ai été surpris que Airfix mentionne un ''type 21'' encore utilisé en 1944, il n'y aurai donc pas eu beaucoup d'évolution des versions utilisées entre 1941 et 1944 ?
Si Mitsubishi a cessé la production du Mle 21 en juin 42 pour produire le Mle 32, Nakajima a sorti ses derniers Mle 21 en février 1944. Rien de surprenant donc à trouver des Mle 21 en ligne jusqu'à la fin du conflit.
Après le Mle 21, Mitsubishi a développé et produit le Mle 32, le Mle 22 et enfin le Mle 52 (que Nakajima a aussi produit).
chrispit
Message par chrispit »
Je l'ai monté il y a quelques années, un regal ! je l'ai fait en version US...
cesar
Message par cesar »
@ chrispit
oui, ça se monte plutôt pas mal, même si je n'y consacre pas beaucoup de temps, ça avance pas mal...
alors mise en croix faite!!
pas de problème majeur, hormis le raccord karman à bien peaufiner.
Les puits de train ont été peint en bleu Aotake puis masqué avec les trappes prévue pour la version train rentré.
J'ai profiter du masquage réalisé pour le cockpit pour en même temps passer un petit coup de primer gris afin de vérifier que mes petits masticages étaient correctes!
Suite à ce primer, un petit passage de papier 2000 pour égrener tout ça et avoir une surface lisse et sans trop de défaut...
Ensuite pour finaliser le cockpit, il me restait à faire le tableau de bord et la console arrière en noir mélangé avec du bleu (la balance des blanc sur les photo représente le tout très très noir, mais en réalité ça l'est beaucoup moins...)
par contre, pour un avion basé à terre en 1944, pas de crosse d'appontage? j'obture le logement? c'est bien cela?
maintenant, grand moment de solitude à passer pour le masquage de la verrière... c'est qu'il y en a des montant...
@ tt
Cesar
Modifié en dernier par cesar le mar. 2 mai 2023 13:13, modifié 2 fois.
finis 2024-2025:
en cours:
C'est ça. Pas de crosse si tu veux, par contre pendant que tu y est tu peux repeindre les logements de roues en gris vert IJN ( si avion construit par Mitsubishi).
Si pas de crosse, le logement était effectivement obturé mais d'après la photo de cet avion, la crosse est bien présente :
Mitsubishi A6M2b Mle 21 (Tsu-134 - Tsukuba Kokutaï).jpg (47.93 Kio) Vu 1236 fois
Et si la déco choisie est celle de la boîte (Tsu-134), la ligne de démarcation entre le vert et le gris-vert (bien que particulière avec ses ondulations mais confirmée par la photo) passant sous l'empennage horizontal indique qu'il s'agirait d'une fabrication Mitsubishi (ce qui n'a rien de surprenant, le Tsukuba Kôkûtaï étant une unité de transformation opérationnelle). Donc, puits de train de la couleur de l'intrados.
cesar
Message par cesar »
@ Fabien L et @ Blochmorane
Merci beaucoup pour l'info!!!
oui la déco prévue est bien celle de la boite
j'avais estimé au vue de la date 1944, une production plutôt Nakajima, mais si vous me dites que c'est Mitsubishi, alors bingo, je repeins les puits de train en gris IJN comme l'intrados, et les trappes de train aussi? c'est donc reco-verso en gris IJN?
pour la crosse, je note et monte la crosse repliée tel que sur la photo
@ tt
Cesar
finis 2024-2025:
en cours:
Rogue2332
Message par Rogue2332 »
Pour moi les démarcations des fabricants sont des lignes droites uniquement, pas des lignes ondulées. Ces dernières résultes d’une peinture faite en unité. Par exemple l’A6M3 mod 32 de Tanimizu a aussi cette démarcation ondulée qui a été faite en unité, les A6M3 mod 32 ayant tous été produits avant l’arrivée du camouflage deux tons. De ce que j’ai compris, avec l’arrivée de l’A6M3 courant 1942 Mitsubishi ne produisait plus d’A6M2 et seul Nakajima en produisait jusqu’à l’arrivée de l’A6M5. Donc le passage à l’A6M3 étant antérieur au camouflage deux tons, cet A6M2 de 1944 au camouflage d’unité peut tant avoir été produit par Nakajima que Mitsubishi.
La plaque d’identification située sur la queue est différente selon le fabriquant : Mitsubishi première ligne comporte deux séries de caractère et chez Nakajima il n’y a qu’une seule série de caractères.
C'est pas faux, et j'y ai aussi pensé. Du coup, le doute est permis. Mais il y a un autre indice : la casserole d'hélice. Plus longue et plus pointue pour le Mle 21 chez Nakajima, plus courte et plus arrondie chez Mitsubishi. Et là, je crois qu'on a une "Nakajima".
cesar a écrit :j'avais estimé au vue de la date 1944, une production plutôt Nakajima, mais si vous me dites que c'est Mitsubishi, alors bingo, je repeins les puits de train en gris IJN comme l'intrados, et les trappes de train aussi? c'est donc reco-verso en gris IJN?
Chez Nakajima, seuls les puits de train et l'intérieur des petites trappes auxiliaires étaient en bleu (ou vert) Aotake. Les trappes principales étaient en Ame Iro J3 SP (IJN Amber Grey) des deux côtés.
cesar
Message par cesar »
merci pour ces précieuses pistes et explication, le sujet semble donc bien plus complexe que ce que je pouvais penser au départ...
@ Rogue2332
concernant la plaque de fuselage,
mais en suivant les info de ce site: https://j-aircraft.com/research/ryan/ze ... on_ste.htm , je ne retrouve pas cette différence notable entre Mitsubishi et Nakajima...
pour les decals présent dans la boite, je n'arrive pas à bien les discerner, ne lisant pas le japonais, je n'arrive pas à savoir si 1 ou 2 série de caractères
@ Blochmorane
pour la casserole, sur la photo il semblerai bien qu'elle soit plus pointue et moins ronde que celle du kit, donc un petit penchant pour Nakajima dans ce sens là aussi...
concernant l'intrado, je comptais utiliser du Gunze H61 ''IJN Grey'' c'est correct? tu parle de Ame Iro J3 SP (IJN Amber Grey), mais ça me parait très sombre pour les avions camouflée vert/gris..., et pour le vert, je comptais utiliser du H59 ''IJN Green''
pour résumer de ce que j'avais compris, ce que je comptais faire, mais j'ai un gros doute maintenant...
pour les puits, si Nakajima, je peux laisser en gunze H63 Bleu Aotake
pour les trappes,
- les petites située en haut des train: intérieur: H63 : extérieur H61
- les trappes principales le long des train: intérieur: H61 : extérieur H61
- les trapes au centre rès du fuselage: intérieur: H63 : extérieur H61
c'est correct?
Merci d'avance à tous pour les conseils et avis!!!
@ tt
Cesar
finis 2024-2025:
en cours:
Bonsoir Cesar,
Pour répondre à ta question concernant les plaques de fuselage, je me permets ce petit dessin fort explicite (Nick Millman) :
Fuselage stencils.jpg (85.35 Kio) Vu 1093 fois
Sur les A6M2, la plaque est rectangulaire pour Mitsubishi et plus carrée pour les Nakajima.
