martin a écrit : mar. 25 avr. 2023 20:11
Un camo cubain, en effet.
Il y a un beau montage sur Britmodeller, mais avec beaucoup d'ajouts, le gars sait faire.
Génial
Ça va être la joie pour les teintes.
Si tu veux, je dois avoir les references FS sur une planche aztec (Castro's MiGs).
En tout cas je vais suivre ça de près.
François
Modifié en dernier par MiGs le mar. 25 avr. 2023 22:24, modifié 1 fois.
Effectivement le kit est détaillé et le fuselage assez découpé...je n'ai jamais monté cette marque, on va bien voir.
Il y a aussi beaucoup de petites pièces sur la planche de photo-découpe. Ce n'est pas mon matériau favori et je m'en passerai chaque fois que possible.
En attendant que "mon" 23 arrive, je suis sur la fin d'un La-5 photodec incluse de la marque, et ça se monte particulièrement bien !
Si on est un temps soit peu prudent en vérifiant systématiquement a sec les assemblages.
Et les détails sont très nombreux ... Et très petit sur un chasseur de la seconde (je suis plutôt lampes à souder)
Un bémol, un plastique trop souple qui se gratte mal parfois, ou a l'inverse par trop vite sous le coup d'une lame neuve.
Mais, j'ai lu sur ce blog, que le plastique semblait avoir changé, plus comparable avec du Modelsvit.
Tu confirmes ?
Je vois que ça intéresse du monde et donc la pression monte, mais honnêtement la petite planche de photodécoupe de plus de 100 pièces trop fines à mon goût me refroidit allègrement.
Je vais commencer lentement et voir ce qu'Eduard propose en plus pratique (car l'engin ne manque pas d'antennes autour du le nez).
Ayant reçu le mien cette semaine, l'effet whaou est totalement là !
Si le Mirage 2000 Modelsvit laissait déjà sans voix, là, je suis quoâ !
P, quel bijou
Le plastique a bien changé depuis les boîte du La-5, parfait, et pas d'inquiétude la phodec est bien souple, facile a plier et ajoute vraiment de la finesse.
Ou en es tu de ce montage ?
