F/A-18C Hornet Kinetic 1/48 FINI
tomcat
Message par tomcat »
Après une petite pose maquette et surtout un gros plantage sur un montage qui a fini dans la poubelle, me revoila avec un projet pas très original mais qui me fait plaisir.
C'est le principal.
Pour cela je vais m'attaquer au F/A-18C de chez kinetic.
Le kit à l'air sympa bien gravé et détaillé mais je m'attends a quelques boulette niveau ajustage.
Les gros plus sont: une panoplie de charges externes: AIM-120 B et C AIM-9M et X, GBU-12 et GBU-38, CBU-87, AGM-88 / Nacelle Sniper, AAQ-28 et AAS-38
La possibilité de mettre les volets en position basse et le ailes repliées.
Coté déco: 7 possibilités: 5 US, 1 Suisse et 1 Finlandaise.
Malgré ce choix aucune ne trouve à mes yeux et je vais me rabattre sur une planche Aeromaster consacré aux F/A-18C de USS Constellation en 2011.
Idem pour le cockpit je vais m'essayer aux "décals" 3d avec la pochette de chez Red Fox.
Maintenant il faut le monter, ayant encore une fin mai bien chargé au travail cela risque d'attendre début juin
Modifié en dernier par tomcat le lun. 11 sept. 2023 09:28, modifié 1 fois.
Re: F/A-18C Hornet Kinetic 1/48
Excellent choix de decals. Si tu optes pour la première du VFA-151, cela renforcera encore ton image d’homme de goût. Foin des décos de clown !
Question montage, anticipe un mariage assez houleux entre pare-brise et casquette du tableau de bord.
tomcat
Pour la déco se sera soit la première, soit la seconde avec une config armement Air Sol GBU12
Note bien la config dissymétrique « goofy gas » avec un réservoir en ventral et un autre seulement sur pylône intérieur, quasi systématique durant OEF.
PEYO
Message par PEYO »
Je suis.
tomcat
The Arrowhead a écrit : mer. 10 mai 2023 20:08 Note bien la config dissymétrique « goofy gas » avec un réservoir en ventral et un autre seulement sur pylône intérieur, quasi systématique durant OEF.
Très sympa cette photo, merci.
Voilà un montage que je vais suivre avec grand intérêt, et pour une bonne raison, j'ai donné il y a quelques mois avec cette même boite :doctor:
Les points qui fâchent sur le kit, le raccord pare brise fuselage qui peu être very hard à gérer, ensuite les deux demi fuselages qui peuvent être voilé, les miens on eu besoin de renforts en interne, il y a aussi plusieurs pièces mal numérotés, voire avec le même numéro, sans compter les différentes antennes ou capteurs très difficiles à trouver sur les plans, là c'est photos de l'original obligatoire, surtout que les appareils evolues au fur et à mesure des différents bloks ou mises à niveau.
Bref, pour moi trouve un maximum de doc photo sur un appareil à une date donnée.
J'avais fait deux posts, un sur différentes questions et l'autre le montage.
viewtopic.php?t=117688
https://www.master194.com/forum/viewtopic.php?t=121316
Malgré les difficultés de ce kit, tu peu obtenir un super résultat (celui de Eagle 4 :shock: ), en cas de soucis il ne faut surtout pas te décourager.
Es-tu sur que soit 2011 pour les décos que tu as choisi ?? J'ai trouvé 2001 plutôt, et un lien sur seaforces, malheureusement une seule photo en 2001, mais en fouillant tu pourras sûrement en trouver d'autres .......... https://www.seaforces.org/usnair/CVW/Ca ... Wing-2.htm
Bonne continuation et vivement le début de ton montage :x
tomcat
Et c'est parti.
Comme tout bon montage j'attaque par le bureau. Les pièces sont bien moulées et bien détaillées mais il faut tout poncer pour mettre en place les décals 3d.
Pour la peinture, je sous couche en noir puis je vaporise les zones devant les palonniers en alu puis un voile de chipping puis yellow chromate, chipping fluide et la couche de base. Ici j'ai utilisé du H306. Je suis revenu avec un petit pinceau et de l'eau chaude pour écailler la peinture.
La mise en place de decal 3d se font avec de la colle blanche.
Je suis conquis par ces decals 3d, le résultat est juste bluffant et cela en mois de 5 minutes. Cela va devenir un standard dans mes montages.
bx19gt
Message par bx19gt »
Joli début
tomcat
J'avance sur le montage de mon frelon avec les puits de trains, rien de bien compliqué ceux sont bien détaillés et une mise en peinture suffira à les mettre en valeur.
Ca commence très fort ! :x
fighting_po
Message par fighting_po »
fombec6 a écrit : mer. 31 mai 2023 12:19 Ca commence très fort ! :x
je trouve aussi :x
MICA
Message par MICA »
:shock: :super:
Je sens qu'on va se régaler :shock:
tomcat
Merci,
Fin du pinaillage, je m'attaque à la partie chaude du montage c'est à dire l'assemblage du fuselage. Voici les étapes de la notice:
J'ai légèrement adapté l'ordre de montage surtout au niveau des entrées d'air et des conduites:
Mise ne place de puit de train -> les entrées d'air -> les conduites.
Cela permet d'avoir un meilleurs ajustage entre les entrées et le fuselage sans avoir de rebord entre les entrées et les conduites.
Puis j'ai collé le fuselage sup et après le nez (lesté au cas ou). La pièce H31 possède 6 plots de centrages, je n'ai gardé que les petits tenons entre le puit et la pièce. Cela permet de mieux faire correspondre les surfaces extérieures.
En revanche là ou montage se complique c'est l'ajustage entre le l'embout du fuselage sup (canon) et le nez. Je me suis retrouvé avec un écart de 1mm. Je pense que cela est du au plot de centrage juste devant les entrées d'air. Rien de bien méchant
Idem pour l'apex il faudra sortir le tube de mastic pour compensé me creux entre l'apex sup et inf
