MiG-15 Bis 1/48 Bronco (fini)
Objets volants au fini métallique
Coucou,
Je ne sais pas si on peut proposer plusieurs montages dans un GB, si c'est pas le cas, n'hésitez pas à déplacer l'truc :D
En attendant que la peinture du Mustang sèche en profondeur, j'attaque une autre légende, le MiG-15.
Je le ferai en métal, je ne sais pas encore quel pays.
J'ai les déco Coréenne dans la boîte et des autres pays en accessoires Egypte avant l'union arabe, Bulgarie, Roumanie, Cuba.
Je peux aussi récupérer des étoiles rouges et faire un numéro rouge au pochoir, pour faire une déco Soviétique
J'hésite entre Soviétique et Cuba, mais j'ai le temps de me décider, j'en suis que là mor l'instant :
A plus les gens 😋
François
Modifié en dernier par MiGs le ven. 8 sept. 2023 08:34, modifié 1 fois.
Anthone
Re: MiG-15 Bis 1/48 Bronco
Message par Anthone »
Dont il sera plus cohérent dans métal hurlant.
C'est vachement moins vrillé qu'un J-10 de la même marque.
Tu n’as donc point cherché à corriger le raccord karman à l’arrière ?
The Arrowhead a écrit : dim. 4 juin 2023 18:07 Tu n’as donc point cherché à corriger le raccord karman à l’arrière ?
T'es d'une psychorigidité hallucinante, toi :D
Le fuselage et les ailes sont justes clipsés pour la photo, je vais regarder ça.
Thud a écrit : dim. 4 juin 2023 18:14 T'ess d'une psychorigidité hallucinante, toi :D
Oui, hein ? :mrgreen:
Et toi d’un manque d’imagination déplorable :D
Thud a écrit : dim. 4 juin 2023 09:27 L'est à géométrie variable, le MiG 15 ?
Je viens de regarder le chantier.
Pour l'instant, je vois vraiment pas comment faire :0
MiGs a écrit : dim. 4 juin 2023 21:14
Spatrocompliqué :
(Image piquée à Brett Green)
Tu places un morceau de Dymo ou plusieurs épaisseurs de ruban de masquage le long de la ligne en rouge (au-dessus) et tu passes plusieurs couches de ton mastic préféré au moyen d’une spatule (bande de carte plastique avec un bord découpé en léger arrondi par exemple) pour réaliser un profil plus de rectiligne et plus « charnu ».
Avant que ce soit totalement sec, tu enlèves le masque, un ponçage soigneux pour raccorder avec l’avant et hop.
The Arrowhead a écrit : dim. 4 juin 2023 23:31
Spatrocompliqué :
C'est malin ça, refaire le bon raccord en relief :x
Faut refaire tout car celui d'origine est juste gravé, aucun relief.
Je vais tenter en tout cas 👍
Merci :alcool1:
Coucou,
Déjà un grand merci à Arrowhead ... et au passage à Bret Green 🙂.
Maintenant un petit état des lieux...
Le cockpit brut de peinture :
Le cockpit après un petit jus qui change la vie :
Ablation des canons plastique et perçage pour les canons Master :
Les Karmans rattrapés avec l'aide de mes deux bienfaiteur :
Ca se présente pas mal.
Les bords de fuite sont vraiment épais, a voir si je corrigé ça ou pas...
A plus pour la suite
Coucou,
Ça avance tranquille, sans fard
J'ai perdu du temps car j'ai paumé la cloison transparente de la verrière, j'ai du la refaire.
J'ai aussi amélioré un peu le manche à balai.
J'en suis là :
Et le cockpit doit pouvoir a priori s'ouvrir, c'est cool ça 😃 :
A p'luche :alcool1:
François
Coucou,
Petite avancée aussi sur le MiG-15 :
J'ai pas réussi complètement a lisser le dessus du fuselage, c'est vraiment profond, l'effet peau d'orange de la surface.
Je vais bien laisser sécher et tenter de lisser la sous couche.
François
Coucou,
J'ai repris tout ça aux abrasifs doux, j'ai reclaqué du noir et le white alu :
Reste à faire un des trucs qui me gavent le plus en maquettisme, le panelling :evil:
Ciao
:alcool1:
François
Coucou,
Un peu de panneautage discret sur cet autre coucou :
Reconnaissez que c'est très chiant :D
Mais c'est la que se joue pour beaucoup le coup d'oeil final 😃
Non, je reconnais rien du tout. :nonon:
J'adore faire ça, c'est ce qui commence à donner vie au modèle. :shock:
Manu a écrit : mar. 4 juil. 2023 18:52 Non, je reconnais rien du tout. :nonon:
C'est le masquage qui me rebute 😀.
Et j'ai du mal à trouver des photos qui mettent en évidence des nuances, c'est assez régulier, en fait, un MiG-15.
Aerophil
Message par Aerophil »
Bsr,
Les Mig-15, 17, 21 étaient peints et non pas métal naturel.
Donc le panelling n'est pas tjrs très franc sur des photos de piètre qualité a fortiori.
Ton travail rend très bien :super:
J'aimerais en faire aussi bien sûr ce plastique en peau d'orange.
Vivement la suite.
Aerophil.
Aerophil a écrit : mar. 4 juil. 2023 21:30
Je pensais avoir réglé le problème au début, mais c'etait pas suffisant.
La couche alu sur du noir brillant, c'est le juge ultime, ça pardonne rien 😀
J'ai repris la où c'était nécessaire.
Coucou,.
Ça avance un peu...
François
Ouh mais ça va être très sympa au final, ça !
Blochmorane a écrit : mer. 5 juil. 2023 21:58 Bonsoir
Espérons :D
Merci en tout cas :alcool1:
Coucou,
Fin du panneautage:
Pas facile a photographier 🤪
Je passe je vais passer a la phase suivante
:alcool: ciao
François
Aerophil
Bjr,
C'est tout bon ! Tu attaques la dernière ligne droite. Il va bien rendre ! :super:
Tu t'es décidé pour la déco ?
Tjrs concernant l'aspect granuleux du plastique, tu n'a pas poncé la maquette d'abord avec du micromesh avant d'envisager la sous couche puis l'alu ? C'est ce que je compte faire pour éviter la sous couche, mais je ne sais pas si cela sera suffisant.
Aerophil.
Aerophil a écrit : dim. 9 juil. 2023 10:43 Bjr,
Aerophil.
Salut Aerophil
Je pense que je vais faire la déco de la boîte, Coréenne.
J'ai poncé avec mes blocs abrasif/polissoir dediés aux ongles.
Je pensais que c'était suffisant mais j'ai du insister a certain endroits. Si on fait pas ça, c'est mort 😃.
La maquette parfaite du MiG-15 reste à faire, j'espère qu'Eduard va s'y mettre. 😃
Bon, j'ai fait des variations avec des tachounettes de white alu au masque ushi, puis j'ai uniformisé avec un voile de white alu.
Puis j'ai fait des variations aux smoke, attenuées au white alu puis repassées.
Ça donne un truc pas mal que je finirai aux huiles.
:alcool1:
François
Retourner vers « Group Build Technique : Métal Hurlant »
