Question F-16B et F-16D
petite question, j'ai pour projet un F-16B Aggressor au 48°, j'ai une superbe planche de décals pour un avion aux couleur commémorative de la NAVY en 2011, et j'ai la boite Kinetic mais pour un F-16D, est-il possible de faire cet avion avec un F-16D ? Sachant qu'il ne portera aucun armement.
Il y a t'il des différences visible entre les deux avions ?
- The Arrowhead
Re: Question F-16B et F-16D
Oui, beaucoup. Les F-16B du NAWDC sont des avions assez anciens.
Pas la même dérive du tout, pas le même moteur ni la même entrée d’air si ton F-16D ne propose pas le F100 et l’entrée d’air NSI dans les options, potentiellement pas le même train ni le même cockpit.
Tu as quel kit de F-16D ?
C'est le dernier sorti de chez Kinetic
- The Arrowhead
Dans ce cas tu peux t’en sortir à peu près en utilisant
- la grappe E pour entrée d’air et tuyère
- la pièce B7 pour l’arrière du dos
- les pièces D29/D36/D82/D83 pour la dérive
- les pièces F41 pour les rails de bouts d’ailes
- les pièces F26/F27 pour les roues
- les pièces de l’option « Block 30 » pour les trains et trappes principales
- supprimer les antennes IFF sur le nez
- les options « Block 30 » pour le cockpit. Les détails d’instrumentation resteront inexacts pour un B mais c’est moindre mal.
Merci, je vais peut-être attendre la sortie d'un B correct alors...je vais surement pouvoir faire autre chose du D qui est un bien belle maquette !
Merci a vous ;)
Merci a vous ;)
En plus des pièces à prendre comme l'a cité Arrowhead, tu peux aussi te procurer la planche Quinta 48168 pour F-16B. Elle devrait aller, j'ai le F-16 MLU dernière mouture avec la planche Quinta pour F-16A et après photocopie de celle-ci pour présentation "à blanc", ça matche bien.
Jean-Luc
Jean-Luc
"Bonjour chez vous !"
Je n'ai pas le F-16 B/D mais le F des émirats arabe unis, il y a deux type de tuyere et aussi deux entrée d'air, c'est surement le cas de ta boîte du D non? J'ai la boîte du F-104 dj et Kinetic fournit les deux demi fuselage et le cockpit complet pour la version J, pas radin sur les pièces ce fabricant.
- The Arrowhead
Tu lis les posts qui précèdent avant d’écrire le tien ?Kslmn a écrit : mer. 7 juin 2023 21:02 Je n'ai pas le F-16 B/D mais le F des émirats arabe unis, il y a deux type de tuyere et aussi deux entrée d'air, c'est surement le cas de ta boîte du D non?
Non j'ai lu juste le dernier post...
Avec les aftermarket comme Quinta, Eduard, Reskit et compagnie en plus du prix de la maquette, ce sport commence à coûter cher pour un petit oiseau comme le F-16.
J'attends patiemment la sortie de Minibase même si je trouve que le dernier Kinetic tient bien la route.
La râpe à fromage, mon cher.The Arrowhead a écrit : mer. 7 juin 2023 21:39Tu lis les posts qui précèdent avant d’écrire le tien ?Kslmn a écrit : mer. 7 juin 2023 21:02 Je n'ai pas le F-16 B/D mais le F des émirats arabe unis, il y a deux type de tuyere et aussi deux entrée d'air, c'est surement le cas de ta boîte du D non?
N'oublie pas la râpe à fromage.
