Dewoitine D.482 Colibri Kit en papier, 1/72
Jan Kytop
Message par Jan Kytop »
Voici donc quelques photos de mon montage en cours du Dewoitine 482 en papier dont on a parlé dans le post de Stéphane Guerrero consacré à son frère jumeau en résine:
https://www.master194.com/forum/viewtop ... 2&start=50
J'ai photocopié le modèle original pour le conserver. Il est un peu petit pour du 1/72 apparemment mais comme l'avion est assez imposant, je n'ai rien changé.
J'ai tiré le modèle en plusieurs exemplaires pour avoir des pièces supplémentaires.
Par exemple le tirage noir et blanc sert à renforcer les flancs de fuselage.
J'ai aménagé le cockpit (y compris le tableau de bord en alu bouchonné) notamment avec des pièces provenant d'un PWS 50 d'aspect très voisin.
Re: Dewoitine D.482 Colibri Kit en papier, 1/72
Super début!!! :shock:
Jan Kytop
Merci.
La queue et les ailes.
Tu ne chômes pas, bravo!!! :shock:
Bjr
tu fais ton montage directement avec le papier du tirage? quel grammage stp?
et quelle colle utilises tu ?
Jan Kytop
J'ai photocopié les 2 feuilles du tirage originel pour le conserver.Il était sinon déjà bien rigide.
C'est mon habituel papier Avery 150gr, couché pour un meilleur rendu des couleurs.
Colle blanche à bois rapide (en général), colle super glue liquide(renforcement petites pièces par imprégnation) et gel (collage petits détails), colle Scotch universelle tube vert(contre collage sur carton) selon les étapes.
ok merci
ah on trouve encore de la colle Scotch, bien.
Le papier,(carton) m'intéresse pour tout ce que l'on ne trouve pas encore au 1/32 en injecté, je pense au Pilatus Porter, au PZL Dromader et tellement d'autres ;-)
Bonne suite, je vais suivre tout ça.
Typhoon67
Message par Typhoon67 »
Décidément, un modèle qui a du succès !
@ +, :merci:
Jan Kytop
Typhoon67 a écrit : mar. 4 juil. 2023 08:43 Décidément, un modèle qui a du succès !
On ne peut pas en dire autant du vrai!
il est fini, du coup?
