Dassault Mirage 2000 D, Revell / Italeri, 1/72
Canard72
Message par Canard72 »
Le Mirage 2000 D est une version multi-rôle tout temps du Mirage 2000. Le premier avion de série fit son premier vol en 1991 (mise en service en 1993). En 2001, 86 avions avaient été livrés.
La voilure delta est équipée de becs de bord d’attaque. L’avion est conçu pour emporter des missiles air-air, des missiles de croisière, des bombes conventionnelles ou guidées. Il peut aussi effectuer des missions de reconnaissance. En plus d’un système d’auto-défense interne automatique ICMS 2, il peut emporter un pod de contre-mesures électroniques. En 2001 et 2009, les versions modernisées 2000 D-R1 et 2000D-R2 ont été livrées par modification des avions existants.
Le Mirage 2000 D a été utilisé en ex-Yougoslavie, en Afghanistan, en Lybie et au Mali.
Envergure = 9,13 m, longueur = 14,55 m, hauteur = 5,15 m, surface alaire = 41 m2.
Moteur SNECMA M53-P2 de 64 kN de poussée à sec, 95,1 kN avec post-combustion.
Vitesse maximale = Mach 1,45 (souris fixes dans les entrées d'air limitant le Mach maximal) à 11000 m d’altitude. Vitesse de croisière = 1120km/h à 11000 m d’altitude. Vitesse minimale = 185 km/h. Taux de montée maximal = 285 m/s. Masse à vide = 7600kg, masse maximale au décollage = 17000 kg. Carburant interne = 3200 kg. Autonomie = 1480 km à 3340km (convoyage). Plafond opérationnel = 18000 m. Armement externe = maxi 6300 kg sur 9 pylônes. Avionique Antilope 50 avec radar ESD Antilope 5TC de suivi de terrain, centrale de navigation ULISS 52 P GPS.
Le modèle Revell référence 04893-0389 est basé sur un moule Italeri réputé inexact sur la forme en plan de la voilure. Cependant, le moulage est de bonne qualité, le mastic n’est pas indispensable. Le train avant est fragile, il m’a fallu le réparer avec un morceau de corde à piano au droit de l’amortisseur.
Les décals sont de bonne qualité et permettent de réaliser au choix l’appareil N°683, immatriculé 133-IV de l’EC 01.003 Navarre de la 62ème Escadre, basé à Nancy en 2014, ou bien l’avion N° 602, immatriculé 3-XJ de l’EC 03-003 Ardennes de la 2ème Escadre, basé à Nancy avant 2009, objet de mon choix.
Bien cordialement.
Canard 72.
Re: Dassault Mirage 2000 D, Revell / Italeri, 1/72
Bonsoir Alain
Canard72 a écrit :... sur un moule Italeri réputé inexact sur la forme en plan de la voilure. Cependant, le moulage est de bonne qualité, ...
Ce qui était d'autant plus regrettable.
J'en avais fait un B à sa sortie, j'ai appris ce problème d'aile après...
AMD.BA Mirage 2000B (02).jpg (65.37 Kio) Vu 466 fois
hadzi
Message par hadzi »
well done!
salutations / best regards
Jerzy Ciupek
un mirage est toujours beau, même quand la maquette est "fausse"!
Canard72
Merci de vos messages. C'est vrai que les deltas de Dassault ont des formes très pures. D'ailleurs, Concorde était aussi un delta (gothique) sans empennage, et un Mirage III B et un Mirage IV ont été utilisés pour simuler les vols du futur Concorde.
hadzi a écrit : jeu. 6 juil. 2023 16:03well done!
Thank you Hadzi for your kind message. I really appreciate it, as your models have a much better quality than mine.
Best regards.
Canard 72.
