Encore un problème de décalques.
Fox85
Message par Fox85 »
Salutatous collègues modélistes :hello:
Pour mon dernier montage, j'ai créé mes propres décalques.
J'ai imprimé mes modifs sur du papier Holi transparent pour jet d'encre. Comme recommandé, j'ai, ensuite, pschitté une bonne couche de Liquid Decal film de Microscale.
J'ai posé mes décalques comme d'hab avec du microset et microsol (Toujours comme recommandé).
A peine appliqués, les décalques se sont enroulés sur eux mêmes.
Donc Re microset et microsol. Plus j'en mettais plus les décalques s'enroulaient. Puis ils se sont carrément décollés.
Les décalques sont comme du carton.
Où ai-je foiré.? :cry: Trop de Liquid Decal Film?
Si quelqu'un a un retex. Je suis preneur.
A+ :hello:
Re: Encore un problème de décalques.
Oui j’ai eu aussi cette expérience avec le liquid decal film… les bords qui rebiquent, impossible de bien faire adhérer le motif sans le noyer dans le Klir.
Essaie avec un simple vernis acrylique brillant genre Tamiya X-22.
Sir Eric
Message par Sir Eric »
The Arrowhead a écrit : jeu. 27 juil. 2023 00:07 Oui j’ai eu aussi cette expérience avec le liquid decal film… les bords qui rebiquent, impossible de bien faire adhérer le motif sans le noyer dans le Klir.
+1
Allonger la durée du trempage peut arranger les choses
colargol
Message par colargol »
j'avais eu le même problème à cause d'une couche de Liquid Film trop épaisse (je l'avais passé pur, au pinceau). Depuis je le passe à l'aéro, dilué à l'alcool à 95° à 50/50. Je passe plusieurs couches, plus ou moins loin, à plus ou moins haute pression. Les premières sont à basse pression et de loin il me semble
colargol
Je passe toujours le Liquid Decals Film au pinceau sur mes motifs imprimés. Il est vrai que parfois certains décals ont tendance à rebiquer. Je résous ce problème avec un peu de colle Tamiya pour décals et en appuyant durant quelques secondes avec une petite éponge humide sur le décals rétif. J'ai l'impression aussi que ça marche mieux sur une surface alu à l'Aclad sans aucun vernis. :idea:
j'ai eu des problèmes avec le liquid décal film, trop épais et au pinceau il faisait baver l'encre.
J'utilise du vernis Tamiya X22 passé à l'aérographe.
ravencbx
Message par ravencbx »
Perso je n’utilise plus le liquid’decal film, aillant eu les mêmes déconvenues.....
Soit je vaporise en plusieurs voiles léger un vernis type acrylique pour tableau pebeo ; soit du klir, souvent passé au splater (pinceau large à grand poils souples pour le vernis ) en une ou deux couches. Depuis plus de soucis.
Bonne journée
Steph
patrick95
Message par patrick95 »
Pour ne pas avoir de problème je passe trois quatre super fines couches de vernis brillant (x22, h30 ou autre). Une couche c'est un passage ou deux rapides de l'aérogare sur le decalque. j'attends quelques secondes entre les couches. Je laisse sécher deux ou trois heures (c'est très subjectif).
Puis passage d'une couche bien mouillée cette fois-ci. Séchage 24h pour ne pas prendre de risque. Puis pose des décals Comme d'habitude.
Plus de problème depuis que je suis cette méthode.
chrono
Message par chrono »
Je me greffe sur la discussion avec une question de béotien : une fois passée la couche de protection ( vernis ou liquid decal film ) , il faut détourer les décals un à un pour la pose?
Ca ne fait pas trop surépaisseur , notamment pour les stencils?
Merci d'avance pour vos réponses
Chrono
chrono a écrit : ven. 28 juil. 2023 10:54
Ah oui, il faut bien détourer tous les décals car la couche de Liquid Décals Film dépasse forcément le motif.
Et pour la surépaisseur je te laisse juge.
chrono
RENAUD a écrit : ven. 28 juil. 2023 11:21
C'est bien ce qu'il me semblait, mais je préférais demander
Merci de ta rèponse
