Nouvelles étagères dans une vitrine ???
valois 16
Message par valois 16 »
Bonjour amis masteriens
Dans l’impossibilité de loger une nouvelle vitrine
La seule solution restante serait de rajouter des étagères dans la vitrine pour doubler la capacité.
Auriez vous des idées à me proposer
Car le verre des vitrines étant securite,donc impossibilité de percer des supports pour poser d’autres étagères vitrées.
Toute bonne idée est bonne à prendre
Merci à vous d’avance
Valois 16
FredS
Re: Nouvelles étagères dans une vitrine ???
Message par FredS »
Salut Valois,
As tu une photo de ta vitrine ? Comment sont fixées les étagères déjà en place ?
Fred
1/48 F-14B Hasegawa
Bonjour.
Couper 4 morceaux de profilés (carré, 1/4 de rond) de longueurs égales à la mi-hauteur, entre 2 étagères existantes. Les coller (colle blanche) verticalement, dans les 4 angles intérieurs, sur les 4 coins de l'étagère située, en dessous.
Poser dessus une nouvelle étagère vitrée. :super:
Sinon, il existe des supports autocollants. Mais, en cas de décollement, c'est le sandwich de maquettes garanti. :pleur4:
araman a écrit : jeu. 21 sept. 2023 08:22
Je comprends que la vitrine de notre ami Valois16 est entièrement en verre, avec des trous dans les parois verticales où passent les tenons supportant les étagères.
- Première précaution à prendre dans ce cas si les tenons sont en plastique : les remplacer impérativement par des tenons métalliques, au risque de retrouver sa collection un jour sous forme de débris de plastique et de verre mêlés au fond du meuble (expérience vécue).
- Ajout d'étagères : en phase avec la proposition de araman, mais pour plus de sûreté je rajouterais des supports verticaux du même type aux quatre coins entre tous les étages inférieurs, par mesure de sécurité. Des tronçons de tube alu de 1 cm de diamètre font parfaitement l'affaire. Hyperstatique en plus des tenons traversants, mais dans ce domaine ceinture et bretelles sont de rigueur, surtout si on veut rajouter plusieurs intercalaires.
J'avais été confronté au même problème que toi.
Je suis partis dans un magasin de bricolage acheté des tringles à rideau en bois, des manches à balai font aussi l'affaire et des plaques en verre coupée à la dimension de ma vitrine.
On coupe 4 morceaux dans les tringles à la bonne hauteur, généralement la moitié des espaces de ta vitrine, un peu de colle à bois pour solidifier et on en place une à chaque coin des vitres d'origine de l'étagère. Te reste plus qu'à poser dessus les nouvelles plaques que tu as fait tailler à la bonne dimension et c'est bon.
Comme dis harrowhead, gaffe aux tenons qu'ils soient bien solide sinon tu peux renforcer pas des colonnes de bois sur chaque étage.
valois 16
Merci à vous pour vos réponses
J’avais envisagé cette solution de supports aux 4 coins
Les renforts latéraux peuvent s’avérer judicieux
Car le but n’étant pas que la vitrine se transforme en château de cartes
Avec le temps passé sur nos « joujoux préférés «
Cela serait effectivement bien dommage.
Bien à vous
Valois 16
Tu peux peut etre trouver des profilés transparents ? :roll: Ca serait classe pour une vitrine entièrement transparente... 8)
GAUDART
Message par GAUDART »
ATTENTION : quelle épaisseur des étagères d'origine ? Envisager impérativement des moindres épaisseurs pour les intercalaires dès lors qu'elles sont destinées à recevoir que du plastique.
That's all falks !
En cours
1/48 : D520 vacu et résine
Terminé
Comme Araman...
J'ai coupé des profilés carrés en aluminum (les montants de la mienne sont en alu justement) et hop, posé dessus des nouvelle étagères (non en verre, mais en polycarbonate... J'avais des plaques rigides dans cette matière) Cela ne se voit que si tu sais quelles sont là.... :mrgreen:
Si tout de verre, il existe chez les "stockbricolo" du coin des profilés carrés ou ronds en polycarbonate justement. Mets avis que cela se verra, mais aucun trou à percer... :wink:
Yann le normand (3565-412)
valois 16
Merci pour vos réponses qui confirme bien l’idée que j’avais de la chose.
J’avais déjà repéré des barres de profilés en poly carbonate
En commençant par le niveau bas et en remontant
On homogénéise l’ensemble et réduit le risque d’effet château de cartes.
Verre ou polycarbonate pour les étagères intermédiaires ,à voir
Car il y a tout de même de la portance entre chaque support même si les maquettes ne pèsent pas très très lourd.
Bien à vous
Valois 16
valois 16
valois 16 a écrit : ven. 22 sept. 2023 10:31 Bonjour amis masteriens
J’avais déjà repéré des barres de profilés en poly carbonate transparentes
Bien à vous
Valois 16
Bonjour à tous.
Outre la fixation, ce sujet pose plusieurs questions concernant les étagères elles mêmes:
1-matériaux utilisables
2-épaisseur minimale en fonction de la surface
3-méthode de découpe à domicile, selon matériaux.
Nota: Le chanfreinage du verre coute cher, mais il évite les coupures. C'est du vécu...
Que Valois 16 veuille bien me pardonner ces questions supplémentaires.
loadmaster
Message par loadmaster »
araman a écrit : ven. 22 sept. 2023 11:11 Bonjour à tous.
Une pierre d'affutage, de l'eau et en travaillant doucement on casse l'angle sans soucis. On ouvre pas la vitrine tous les jours et en général on fait très attention en mettant les mains a l'intérieur.
phil42
Message par phil42 »
loadmaster a écrit : sam. 23 sept. 2023 11:05
.......... une paire de gants, une feuille de papier de verre pliée plusieurs fois sur elle-même va très bien également pour casser le tranchant...
Bruno COLLIN
Message par Bruno COLLIN »
phil42 a écrit : sam. 23 sept. 2023 20:57
[/quote]
Ayant bossé dans une miroiterie, les chants de certains miroirs tarabiscotés sont faits à la ponceuse électrique, sans aucun soucis.
Port de lunettes TRES conseillé !
merkava31
Message par merkava31 »
Pour ma part j'ai opté pour des crémaillère en alu avec les taquets qui vont bien trouvé chez leroyboudin. J'ai utilisé les trous existants dans les parois pour les fixer.
J'avais le jeu nécessaire entre les parois et les étagères.
L'avantage c'est que l'on peut régler les hauteurs des étagères tous les 25 mm.
du 1/35 du 1/32 du moment que cela se colle
****je colle*****
FredS
Message par FredS »
Ah oui bien joué et en plus la vitrine est joliment remplie ! :shock:
Fred
1/48 F-14B Hasegawa
valois 16
Voilà une idée qu’elle est bonne merkava 31
Un très bon tuyaux et très astucieux
Ta vitrine est magnifique et vite remplie avec du 1/32 et 1/48
Salutations
Valois 16
