pâte pour faire les limites entre 2 teintes de CAMO
Luc D
Message par Luc D »
Quelqu'un peut-il m'indiquer ce qu'il faut utiliser comme matériau pour délimiter les différentes teintes de camo quand on veut peindre à la bombe (ou à l'aéro). Merci d'avance. Luc D
cesaire.bdc
Re: pâte pour faire les limites entre 2 teintes de CAMO
Message par cesaire.bdc »
Perso j'utilise pas mal la patafix (uhu ou celle d'action trois fois moins chère). Mais c'est assez long comme masquage.
masking putty, réutilisable, aucune trace, c'est très pratique
ça existe chez plusieurs marques https://the48ers.com/camouflage-masking-putty.html ou encore https://the48ers.com/mr.-hyde-masking-putty-80g.html
Luc D
Message par Luc D »
Il suffisait d' y penser. Merci.
Yoyo a écrit : mer. 29 nov. 2023 18:02 masking putty, réutilisable, aucune trace, c'est très pratique
Je confirme, un produit vraiment étonnant ! :x
febear
Message par febear »
merci pour l'info, je ne connaissais pas :merci: :wink:
Rogue2332
Message par Rogue2332 »
Quelles sont les différences entre le masking putty et la pâte à fixe ?
Rogue2332 a écrit : mer. 29 nov. 2023 21:58 Quelles sont les différences entre le masking putty et la pâte à fixe ?
Le masking putty est plus cher.
J'ai des copains blindeux qui réutilise le masking putty, après peinture ils lavent dans l'eau savonneuse et ils remettent dans le pot. La patafix c'est pas vraiment le cas, généralement c'est poubelle où je m'en sert sur des petits pots pour fixer les pièces mais perso je ne la réutilise jamais pour faire un camo.
Une particularité du Masking Putty (j'avais essayer celui de chez AK) c'est qu'il à tendance à s'étaler dans le temps, une fois en place et en faisant de petits boudins il faut peindre vite sinon ta l'impression qu'il fond et du coup ça prend plus de place que prévu. Du coup maitrisant mieux la patafix je suis rester là dessus à mon niveau.
Il m'est arrivé que la Patafix me graisse ma peinture. Du coup je n'utilise plus que des masques flottants.
Logan a écrit : mer. 29 nov. 2023 23:14 Il m'est arrivé que la Patafix me graisse ma peinture. Du coup je n'utilise plus que des masques flottants.
Il y a une histoire de couleur, je ne sais plus si c'est la jaune ou la blanche qui ne laisse pas de traces.
la patafix il ne faut pas la laisser trop longtemps ou alors on risque d'avoir ces traces de gras, autrement ça marche bien.
Comme dit Logan, les masques flottants c'est bien aussi mais pas toujours pratique à certains endroits.
Manu a écrit : jeu. 30 nov. 2023 07:04 Il y a une histoire de couleur, je ne sais plus si c'est la jaune ou la blanche qui ne laisse pas de traces.
La blanche est préférable. Moi aussi, je suis satisfait de la patafix donc je n'ai pas essayé autre chose !
Ceci dit, jamais utilisé de masques flottants ni de Patafix en dehors de dessins complexes comme ce Me 509 :
On remarquera au passage que c'est donc la blanche qu'il faut utiliser.
Ca se fait très bien à main levée, c'est juste une question de dilution de la peinture et de pression du pétard et je ne suis pas plus doué avec un aérographe que quelqu'un d'autre. :wink:
Manu a écrit : mer. 29 nov. 2023 22:08
Le masking putty est réutilisable à l'infini, ca relativise ce point
ca ne laisse aucune trace, c'est bien plus souple d'utilsation, depuis que j'ai essayé, au revoir la patafix.
Fred21
Message par Fred21 »
hello !
j'utilise les deux couleurs (blanc ou jaune) jamais eu de problème de gras.Par contre, avant de l'appliquer , je la roule sur une surface propre pour diminuer le pouvoir collant sans insister trop , un peu comme les rubans de masquage pour éviter l'arrachement de la peinture.
Fred
Mirage 5 COD 1/48 Kinetic
tain²
Message par tain² »
bonjour
sur les Gunze brillante ou satin, j'ai toujours galéré avec les traces de Patafix blanche
en Approche :
KA-6D intruder & SH-3D seaking CVW-14 1/72
F3H2 demon 1/72
Oula tout pourri a monter /stand by:
Ad5w skyraider 1/72
WWII 1/48
USNAVY post 1945 1/72&1/48
florent67
Message par florent67 »
Comme nombre d entre vous j utilisais la patafix mais la découverte du masking putty m a vite fait abandonner la patafix. Il n' est pas gras, ne laisse pas de trace. Il faut créer une boule puis l étaler pour faire un boudin.
Il n' est pas réutilisable a vie car il prend cher avec les multiples applications de peintures mais effectivement, on peut le réutiliser plus d une quinzaine de fois. On sent qu il n est plus au top quand la mise en forme se fait difficile.
Une fois terminé, on enlève le boudin, on le dépose dans la boîte et le lendemain , il s' est autolisse.
Il faut donc le mettre en place et peindre dans la foulée sinon le masking s étale et n a plus d' intérêt
Florent
frèreLeO
Message par frèreLeO »
florent67 a écrit : jeu. 30 nov. 2023 20:13 Il faut donc le mettre en place et peindre dans la foulée sinon le masking s étale et n a plus d' intérêt
Florent
Tout à fait :
Si on le laisse en place trop longtemps, ça coule !
Aplus
cesaire.bdc
Question pour ceux qui utilisent ces masking putty, utilisez vous ceux vendus (un bras) par les spécialistes de la maquette ou bien utilisez vous le silly putty des marques de jouets? Vu qu'ils coûtent généralement 30 à 50% de moins et qui ne sont pas épuisés dans tous les magasins, je suis curieux.
patrick95
Message par patrick95 »
Le produit d'origine est le silly putty.
Nos cher voir très cher fournisseur (ak mig etc ,) ont copié et nous le vendre aa leurs tarifs habituels donc cher.
Silly Putty...encore un truc que je ne connaissais pas, ce forum est une mine d'informations inépuisable. :x
orionis2
Message par orionis2 »
Petite question à propose du putty : il est vendu comme réutilisable, mais on doit enlever les traces de peinture qui s'y sont déposées (si oui, comment?) ou on mélange l'ensemble et le tour est joué?
orionis2 a écrit : sam. 4 mai 2024 09:25 Petite question à propose du putty : il est vendu comme réutilisable, mais on doit enlever les traces de peinture qui s'y sont déposées (si oui, comment?) ou on mélange l'ensemble et le tour est joué?
Voir la réponse de Joël qui dit qu'il est lavable à l'eau savonneuse.
orionis2
Ah oui, effectivement, je n'avais pas vu, merci!
