Vms Transp Fix
stradivarius
Vms Transp Fix
Message par stradivarius »
Petite question sur l'utilisation de la bouteille VMS cm09 transpa Fix
Déjà la contenance de la bouteille neuve. A 08€ la bouteille, je me dit que si elle était plus remplie ce serait quand même plus rentable mais j'en viens aui fait : comment l'utiliser ?
Pas à quelle fin mais comment faire sortir le produit de la bouteille ? :D
La canule en fin de bouteille est apparemment très pratique mais rien ne sort. J'y suis allé avec une aiguille mais ça résiste dans la.partie large. Ije vais quand même pas couper toute la pointe surtout que le bouchon intégré une petite aiguille qui ferme le bout de la canule. Elle a donc son utilité.
Défaut avec séchage dans mon exemplaire ?
Vms Transp Fix
toniosky
Re: Vms Transp Fix
Message par toniosky »
Vu que le flacon ne semble pas rempli, et que la canule est bouchée ne se pourrait ti pa que tu as acheté un flacon "neuf" déjà utilisé?
Sinon pour répondre à ta question: essaye d'enlever la canule et trempe la dans l'eau bien chaude
Modifié en dernier par toniosky le lun. 4 déc. 2023 19:06, modifié 1 fois.
stradivarius
Re: Vms Transp Fix
Oui je subodore bien ce type de flacon neuf.
stradivarius
Re: Vms Transp Fix
J'ai eu un retour très rapide du magasin avec photos à l'appui démontrant que tous les pots VMS ont ce remplissage.
Pour l'aiguille, ils ont effectivement constaté les problèmes de bouchage et fait remonter l'info.
Pour la rapidité de la réponse, merci à eux !! :x
Aerophil
Re: Vms Transp Fix
Message par Aerophil »
Bj,
Juste une question qui ne solutionnera pas ton pb : tu as commandé chez quel revendeur ? Tu as commandé chez VMS directement ?
Par avance merci.
Aerophil.
stradivarius
Re: Vms Transp Fix
Commande faite chez Oups Model.
florent67
Re: Vms Transp Fix
Message par florent67 »
Hello. Je l' ai utilise et même appréhension que toi. J'ai dévisse le bouchon et suis allé récupéré la colle avec un curé dent. C est visqueux, filandreux du moins pour ce qui est de mon pot.je depose tout ça puis prends un pinceau pour application. Convaincu par le résultat. Peut être y a t il une solution plus simple
Belgarath524
Re: Vms Transp Fix
Message par Belgarath524 »
Je ne connais pas cette marque mais sur certain flacon de ce type, la partie cylindrique, si elle est pleine, est purement et simplement à coupé. Le goutte à goutte se fait en pressant plus ou moins.
On peut aussi coupé en en laissant deux-trois mm puis percer avec un foret.
Emmanuel
Re: Vms Transp Fix
sur cette vidéo, on voit bien au début que le bouchon plastique est percé. Soit il y est d'origine ou alors il faut le percer soi-même (? :cry: )...
https://youtu.be/RAKzBviIHe8
Aerophil
Re: Vms Transp Fix
Merci pour ta réponse Stradivarius.
Aerophil.
Re: Vms Transp Fix
Un capuchon verseur pas débouchant....ils sont marrants chez VMS ( variante de la vis sans fente de vissage ? ) .
Y'avait juste rien en dehors du bouchon sur mon flacon ( bon, c'était y'a 2 ans environs....), donc zéro problème.
Je remarque surtout l'épaisseur de ce "sirop"............donc pas un stockage de trop longue durée qui en était la cause, c'est bien vendu comme ça, vaut mieux diluer un peu, sinon c'est à peine utilisable en l'état. :roll:
Re: Vms Transp Fix
Le produit semble intéressant. Ils demandent d'utiliser un solvant spécial, donc il doit résister à l'eau?
Si c'est le cas, je dis : "Merci Transp Fix" :x
