Phantom Academy 1/48
Petite question d'impression de ce kit, certes pas à la hauteur d'un ZM ou d'un Meng dernièrement sorti mais pour les versions primitives toujours intéssant.
Merci pour vos retours.
In glue we trust !
- The Arrowhead
Re: Phantom Academy 1/48
Un beau kit mais avec quelques défauts :
- les vitrages sont un peu faux de forme, mais difficile à corriger et ça ne se voit pas trop
- les conduits d’entrées d’air sont très difficiles à monter correctement sans joint visible
- les stabilos sont faux (les pattes de jonction des becs à fentes sont perpendiculaires au bord d’attaque au lieu d’être dans le sens de l’écoulement, et la démarcation entre la zone restant métal nu et le reste est mal positionnée)
- les entrées d’air auxiliaires de chaque côté du nez sont trop en arrière et fausses de forme (une correction en résine existe chez je ne sais plus qui).
Mais ça fait un Phantom correct, et en définitive aussi bon voire mieux que le Hasegawa (rivetage, détails divers).
Il ne vaut pas le ZM (à condition de corriger les hanches de ce dernier sur les versions à nez court) mais ce n’est pas le même prix non plus.
Tout est dit!
J'ajouterai juste au débit de l'Academy la gravure de la dérive qui est trop prononcée (rivetée comme une locomotive) et une fixation des trains principaux pénibles (tendance rentrante naturelle...)
Elevé aux Matchbox!!!
Je suis pas super fan de la représentation des tôles sous le croupion non plutre...
personne n'en parle, mais la différence de prix est largement à l'avantage de l'Academy!
Alors oui on n'est peut être pas sur le même niveau de maquette, mais quand même!
Merci à tous,
Effectivement les défauts évoqués sautent aux yeux sur les maquettes montées trouvées sur le web une fois mentionnés.
Mais rien d'irrécupérable visiblement.
Pour les stabs et les prises d'air nasales c'est à priori chez Hypersonic Models (pas mal d'autres références d'ailleurs en résine).
Il y a même un set de correction pour les F-4 early ZM.
https://www.hypersonicmodels.com/
In glue we trust !
Si tu pioches chez Hypersonic, les set pour meubler les Canopy sont un must, quelque soit le kit!
- The Arrowhead
Alors mon nom est Personne… ça fait plaisir.dirtydm a écrit : mar. 12 déc. 2023 16:28 personne n'en parle, mais la différence de prix est largement à l'avantage de l'Academy!
bigre j'avais pas vu ta remarque désolé!The Arrowhead a écrit : mar. 12 déc. 2023 17:59Alors mon nom est Personne… ça fait plaisir.dirtydm a écrit : mar. 12 déc. 2023 16:28 personne n'en parle, mais la différence de prix est largement à l'avantage de l'Academy!
Si tu veut un F-4 Academy prend plutôt son re-boitage Eduard, il est plein de resine, photodecoupe et les decals sont Cartograph, ça en vaut le coup !
Les decals sont déjà de Cartograf dans les boîtes Academy..
Avec en passant un superbe problème d'échelle sur une partie des marquages de service.
Kit unpipeu délicat à monter, aussi. M'enfin j'y suis parvenu sans casse, donc ..
Tu oublie de dire que les boites Academy sont mono-décorationAnthone a écrit : mer. 13 déc. 2023 07:58 Les decals sont déjà de Cartograf dans les boîtes Academy..
Eduard dans son reboitage en offre plusieurs
