HUS-1A - Opération Deep Freeze 3 - 1/48 TERMINE !!
Hélicoptères, autogires de toutes époques et nationalités
Nalanji
Message par Nalanji »
Après le RF-5E, retour aux fondamentaux avec de l’hélicoptère et le montage au 1/48 d’un HUS-1A aux couleurs du VX-6 sur la base du kit MRC.
Pour l’accompagner, un set de roues ResKit et une planche Eduard Model Accessories dédiées au H-34.
Après quelques semaines de recherches de documentation, j’ai réalisé un schéma des principales omissions ou erreurs a corriger sur ce kit.
Pour débuter, j’ai entamé le detaillage de la partie moteur et carter de ventilation qui sera visible au travers des grilles. Mais ce detaillage implique par ailleurs un peu de chirurgie afin d’évider la partie avant qui doit accueillir les fameuses grilles en photodecoupe.
Bref, un projet qui devrait me tenir quelques mois… 😅
Je vous souhaite à toutes et à tous un merveilleux réveillon et vous dit à l’année prochaine pour la suite !
Modifié en dernier par Nalanji le lun. 20 mai 2024 18:41, modifié 2 fois.
Re: HUS-1A - Opération Deep Freeze 3 - 1/48
Exactement le même projet, je m’abonne !
Je prend un siège. :x
Alpaga
Message par Alpaga »
L’année commence vraiment bien ! :shock:
Le ”Siko”, sous toutes ses formes, j’adooooore :x
Tous mes vœux t’accompagnent pour ce projet ...
super-crouz
Message par super-crouz »
Un beau projet, qui commence fort! :x
Je prends un siège aussi!
Nicolas
Skyraider91
Message par Skyraider91 »
Très intéressant ! Affaire à suivre :super:
Loloskymaster
Message par Loloskymaster »
Bon début tout en précision!
Je vais suivre tout ça!
Bonne continuation.
Lolo
Nalanji
Merci énormément à tous pour vos commentaires !
Pour cette seconde partie on s'engouffre vers le cockpit et la soute. Là encore pas mal de détaillage dans l'habitacle équipage avec l’intégration de pièces photodécoupe Eduard mais également avec le rajout sur certaines consoles, d'interrupteurs issus de la gamme du fabricant Anyz.
Côté soute, le plancher se est retravailler avec de la carte plastique et les parois sont détaillées afin d'ajouter du réalisme car cette partie sera visible avec la porte cargo ouverte.
Bulle et Rotor
Le rotor principal a été retravaillé et détaillé avec du fil de cuivre et de l'Evergreen tout comme le bidon de 150 gallons tiré d'un kit Heller de Corsair. Celui fourni d'origine fourni par MRC est juste bon pour finir dans la boite à rabiot car il ne correspond a rien d'existant.
Retour aux fondamentaux et aux travaux à l'ancienne avec le moulage de la bulle coté gauche avec de la feuille styrène. Plusieurs essais auront été nécessaire avant de trouver la bonne transparence.
L'empreinte a été réalisée avec un morceau de carte plastique mis en forme par ponçage et âpreté avec du Mr Surfacer 1500.
Parallèlement, la tuyauterie externe coté droit est refaite avec de la corde a piano de 0,3mm.
Prochaine étape, la mise en peinture...
Modifié en dernier par Nalanji le mer. 22 mai 2024 18:09, modifié 1 fois.
Kslmn
Message par Kslmn »
Le tueur, qui a utilisé le set de ANYZ. :x :x
Nalanji
Un petit up avec malheureusement la perte des images intermédiaires et de peinture intérieur.
Ce sera donc directement des images de l'appareil monté avec les différents éléments de modifications ajoutés en photodécoupe et en carte plastique.
Concernant la PE, seule celle fourni par MRC pour les grilles avant est utilisable car malgré la finesse de la planche de photodécoupe Eduard dédiée à l'appareil, ces éléments sont sous-cotés et donc inutisable.
Quelques images avant la couche de Mr Surfacer 1500 qui sera appliqué avant peinture afin de détecter les éventuelles erreurs et joints à reboucher.
jorg
Message par jorg »
C'est une chouette machine. La photodecoupe a l'air très fine. :x
Cocardes only
Skyjet
Message par Skyjet »
The Arrowhead a écrit : lun. 1 janv. 2024 03:15 Exactement le même projet, je m’abonne !
Magnifique :x alors on est deux :D :D
We Want You !
super-crouz
Il prend forme, une belle bête! :super:
Nicolas
Nalanji
Une grosse mise à jour avec les différentes étapes jusqu'au modèle terminé.
Passage de deux voiles de Mr Surfacer 1500 blanc
Puis passage de plusieurs voiles de MRP-2. Pour finaliser et densifier le rouge j'ai passé un voile de MRP-041.
J'ai longtemps hésité avant de réaliser une version de terrain totalement différente de la photo connue du King Pin.
En fouillant longtemps sur le net j'ai pu trouver deux images exploitable de l'appareil qui portait donc une robe assez rouge et des reprises en orange. Ces dernières sont réalisées avec le MRP-232 International Orange
Le treuil est refait dans sa quasi totalité et complété avec de l'Evergreen et du fil d'acier fin représentant la bobine
Les pales reçoivent dans l'ordre : Alu - Zinc Chromate et noir. Une fois sec l'ensemble sera légèrement poncé avec une toile grain 12 000.
Le système d'accroche avec élingue est crée car inexistant dans le kit. Je me suis servi dans un set PE Flightpath dédié au SeaKing pour réaliser le crochet (sensiblement similaire). Sachez cependant que ce dernier existe en 3D sur Shapeways.. A un certain prix...
Les jantes de roues tout comme le support de train arrière sont peints en MRP-174
Modifié en dernier par Nalanji le lun. 20 mai 2024 19:13, modifié 1 fois.
Nalanji
Re: HUS-1A - Opération Deep Freeze 3 - 1/48 TERMINE !!
Comme indiqué le bidon est réalisé a partir d'un élément de Corsair de chez Heller. les montant sont quand à eux tirés directement du kit. Le pilonne et les reste des éléments sont réalisés en Evergreen et le tuyaux provient de la gamme Anyz en 0,5mm.
Entretemps j'ai passé deux types de jus : blanc transparent de la gamme des huiles Rembrandt et du Sepia pour figurer, entre autre, les traces de suie.
Sur une remarque dd Yoyo j'ai également retravaillé a l'aérographe la zone orange près de la porte cargo. La photo d'origine montre en effet une sorte de bande orange. Curieuse reprise si il en est dans la réalité, qui a sans doute ses raisons. Si vous avez plus d'infos, je suis preneur.
Modifié en dernier par Nalanji le mer. 22 mai 2024 13:09, modifié 3 fois.
Retourner vers « Group Build : Hélicoptères et voilures tournantes »
