Gloster Javelin - 1/48 - Airfix
Un montage commencé en fin d'année 2023, le Gloster Javelin de chez Airfix au 1/48.
C'est une grosse bête. :roll:
Quelques photos réalisées avec le smartphone.
La peinture est réalisée avec des teintes MRP pour l'extrados et de l'Alclad pour l'intrados:
Ce montage étant l'occasion de s'essayer à la silhouette:
Affaire à suivre...
hularider
Re: Gloster Javelin - 1/48 - Airfix
Message par hularider »
Fafa a écrit : lun. 15 janv. 2024 19:49
Qu'as-tu utilisé comme règlages de la Silhouette? Je trouve qu'il y a beaucoup de décollements, ça n'est pas normal.
Joli la peinture de ce Javelin :super:
JOEL a écrit : mar. 16 janv. 2024 11:22 Joli la peinture de ce Javelin :super:
Merci Joel. :merci:
hularider a écrit : mar. 16 janv. 2024 09:02Qu'as-tu utilisé comme règlages de la Silhouette? Je trouve qu'il y a beaucoup de décollements, ça n'est pas normal.
Je me suis fait la même remarque lorsque j'ai regardé la machine découper le masque.
Voici les paramètres:
Peut-être est-ce dû au choix du matériau?
J'ai voulu créer un profil spécifique à l'oramask.
Si il n'y a pas de souci pour rajouter un nouveau "profil" dans la liste des matériaux, je n'ai ensuite pas la main pour paramétrer quoi que ce soit pour ce nouveau matériau. :-/
Emmanuel
Message par Emmanuel »
AAAHHHHH, enfin tu le postes !
Bravo. :super:
Je vais suivre ta progression sur la silhouette.
Emmanuel a écrit : mar. 16 janv. 2024 19:49Je vais suivre ta progression sur la silhouette.
Je suis tellement gentil avec toi que je vais essuyer les plâtres pour toi...
A y est, le profil "oramask" est ajouté et paramétré:
Ouf, j'ai fini par réussir à passer cette étape "complexe"... :mrgreen:
Ceci dit, sont-ce de bons paramètres? :roll:
En parallèle les masques des cocardes sont positionnés là où ils doivent être sur la maquette.
Demain pschittage, enfin peut-être, d'une sous-couche de blanc.
PEYO
Message par PEYO »
Salut Fafa,
Sauf erreur, c’est plus rare de voir tes maquettes en photo que tes photos d’avions à NANTES AIRPORT :ghee: .
Très belle peinture sur ce JAVELIN.
Faite à main levée ?
En cours : CORSAIR HOBBY BOSS 1/48 / P51 TAMIYA 1/48
Terminées : SPITFIRE TAMIYA 1/48 / P51 HASEGAWA 1/48
Belle peinture sur ce Javelin. :x
hularider
Fafa a écrit : mar. 16 janv. 2024 18:44
Perso mes réglages sont : profondeur 4; vitesse 2; force 5, matériau vinyle mat. C'est, pour moi, le mieux que j'ai trouvé.
il promet ce jav!
pour les masques, qu'ils soient partiellement décollés lors de la découpe par la machine, sa impacte leur qualité de mise en oeuvre sur la maquette ou pas?
SLUFF
Message par SLUFF »
L'est très beau.
Pour les masques, ça doit pouvoir se reprendre au pinceau non ?
:alcool1: :alcool1:
Merci pour vos coms. :merci:
Tu as raison Peyo, je poste rarement et ce n'est pas faute de ne rien avoir à faire, mon stock déborde de tout côté... :mrgreen:
Pour la réalisation du camouflage je pensais initialement utiliser des masques.
Pour ce faire, j'avais imprimé la notice après passage à l'échelle mais finalement j'ai abandonné.
J'ai peint à main levée.
Merci pour ton retour hularider. :super:
Je mettrai en application lors de la prochaine découpe.
Concernant la qualité de découpe des masques, ça n'a pas posé de problème lors de la pose sur maquette.
Le seul souci, mais qui n'a rien à voir avec la découpe de la silhouette, c'est au niveau des cocardes de l'extrados.
En fait les cocardes sont positionnées à l'emplacement des générateurs de vortex, donc pas très pratique à poser proprement.
Pour cette zone, je suis revenu à un bon vieux scotch bleu découpé à la main et perforé au niveau des générateurs présents.
Les photos.
Le problème lorsque j'ai voulu perforer à l'emporte-pièce les masques au niveau des générateurs de vortex.
La solution pour remédier au problème du dessus:
Simple & efficace..., le scotch bleu est plus docile... :mrgreen:
Le résultat final:
Ce n'est pas parfait et il y a quelques retouches à prévoir mais globalement satisfaisant.
Pour les quelques reprises, ce sera probablement à l'aérographe.
L'ensemble des cocardes étant maintenant peint, il me reste à réaliser la peinture du drapeau de dérive, probablement au scotch bleu, puis les immatriculations d'intrados, masques réalisés à la silhouette prêts.
Affaire à suivre...
Etape de codes d'intrados.
Dépose des masques, ne pas oublier les intérieurs du 9 et du zéro:
Pulvérisation du noir, du H12 de chez Monsieur Hobby "passe-temps":
Résultat:
J'ai l'impression d'avoir pulvérisé un peu de noir là où il ne fallait pas du côté des bords de fuite... :!:
On planifiera une petite retouche.
To be continued!
Emmanuel
Ca se présente bien tout ça.
Il avance doucement..... très doucement.
Au début il y avait cela:
Les caches d'entrées d'air fournis par Airfix ne me plaisaient pas trop, alors "cela" est devenu "ceci":
Prochaine étape, quelques retouches de peintures, notamment sur les lèvres d'entrées d'air.
Puis viendra le vernis brillant avant la pause des décals.
Emmanuel
A t il avancé ce Javelin ?
SLUFF
Message par SLUFF »
Tes masques sont très convaincant.
Le résultat global est magnifique. :shock: :shock: :shock:
Quelque soit l'option choisie, on rencontre toujours qques difficultés.
La solution parfaite n'est pas de ce monde... .
:alcool1: :alcool1:
Fafa a écrit : ven. 19 janv. 2024 16:39 Etape de codes d'intrados.
Quand j'ai vu cette photo je me suis dit : oh là là il aurait bien fait de masquer tout autour avec son scotch bleu !
Sinon pour les cocardes, comme je rêve d'en faire, et les codes c'est très classe et l'ensemble de ton Javelin à l'égal de tes photos d'avions à Nantes, si, si ! :shock:
Loloskymaster
Message par Loloskymaster »
Salut Fafa,
Beau, ce Javelin et bon plus avec les masques, même si tu as joué avec le feu sans protéger autour.
Bonne suite.
Lolo
Emmanuel
Bon alors, il avance ce Javelin ? :evil:
Petite mise à jour concernant l'avancement.
Les décals ont été posés..... et il y en a un sacré paquet aussi bien en extrados qu'en intrados.
Reste à faire quelques retouches puis ce sera l'étape du vernis mat.
To be continued... avec pour objectif de le terminer avant la fin de l'année en cours. :roll:
Emmanuel
Ahhhh. Le voici le précieux.
J'aime beaucoup mon bon Fafounet. :shock:
Il n'est pas fini et il a déjà une belle allure, ça promet pour le final. :x
ICEMAN 67
Message par ICEMAN 67 »
Il est superbe, ça donne des idées... :shock:
Tu es sur qu il est mat ? Souvent les tapins britons étaient brillant à cause de l air salin....à voir...
Vivement la suite :shock:
Oliv
NO GUTS, NO GLORY
Il fut terminé dans les derniers jours de 2024 mais je n'avais pas pris le temps de faire quelques photos.
Le voici:
Il me faudra redresser le pitot de l'aile gauche.
Pour conclure, un modèle très agréable à monter qui donne envie d'enchainer sur le Vixxen et le Buccaneer.
Mais que c'est gros un Javelin et que ça prend de la place!
