P-40M 1/48 boîtage Eduard (moule Mauve), RNZAF, Guadalcanal 1943
Rogue2332
Message par Rogue2332 »
voici mon P-40M au 1/48 boîtage Eduard du moule Mauve terminé dernièrement. J’ai représenté l’appareil du Flying Officer Geoff Fisken opérant dans les îles Salomon en 1943 au sein du 14ème Squadron de la Royal New Zeland Air Force. Il avait obtenu ses premières victoires lors de la défense de la Malaisie puis avait étoffé son tableau de chasse lors des opérations aériennes dans les îles Salomon.
Si la maquette semble de prime abord intéressante à monter, il ne s’agit pas d’un montage de tout repos. Il n’y a pas de système de fixation de l’hélice que j’ai pu ajouter aisément, la jonction ailes-fuselage demande de l’attention et l’arrière du fuselage est plus étroite que la partie arrière des ailes exigeant l’utilisation de cales pour obtenir le bon écartement. Il était souvent mis en avant une préférence du moule Mauve par rapport à celui de Hasegawa en raison de l’absence des nombreux découpages de ce dernier. Néanmoins le choix d’une pièce intégralement transparente pour la partie arrière n’a pas emporté ma conviction. En effet la pièce ne s’ajuste pas parfaitement au fuselage demandant un peu de masticage-ponçage délicat au regard de la proximité avec les blisters. En outre les pièces plastiques des parties intérieures manquent de finesse et de précision de telle sorte que les pièces résines et la photo-découpe présentes dans le kit (je ne sais pas si c’est le cas de tous les boîtages) sont nécessaires pour obtenir un bon niveau de détail. Au final malgré un montage par moments délicats, le résultat est plutôt bon. Cependant je préfère le moule Hasegawa, à mon sens plus précis et plus aisé à monter.
J’ai utilisé les décals d’une boîte Hasegawa, ceux de la boîte Eduard étant moins fidèles en forme et le bleu des cocardes trop clair.
Re: P-40M 1/48 boîtage Eduard (moule Mauve), RNZAF, Guadalcanal 1943
Joli rendu de la robe usée de ce P40
le camo devrait comporter des taches "Medium green 42" sur les bords d'attaque et de fuite sur l'extrados des ailes.
nicod520
Message par nicod520 »
Beau résultat avec un modèle pas facile, en effet :x
En ce qui concerne les BA et BF en Medium Green 42, c'est une règle générale pour tous les P-40 peints en Olive Drab ?
nicod520 a écrit : dim. 28 janv. 2024 18:29 Beau résultat avec un modèle pas facile, en effet :x
le camo "Army" standard des ¨P 40" était OD41/NG43 jusque fin 42 début 43
il est ensuite devenu OD41/NG43+ taches de MG42
Rogue2332
Merci.
Cela ne m'aurait pas déplu de mettre des taches de medium green. Mais sur les photos de P-40M de la RNZAF auxquelles j'ai eu accès je ne distingue pas ces taches de medium green (je ne les ai vu que sur une seule photo de P-40N). Est-ce que la présence de ces taches implique qu'elles soient également peinte sur la dérive ? Si c'est la cas la photo de l'avion en question ne montre pas de taches sur la dérive, ou du moins je les vois pas. Est-ce que l'appareil aurait pu être produit avant l'instauration de ces taches ? Je ne sais pas.
sur les photos, le MG42 ne tranche pas toujours sur le OD41, et ça rend délicat l'interprétation des images,
ci dessous extrait d'un film, un M ou un N-1(?) qui montre le MG42 sur camo standard US.
Il est aussi possible que certains avions aient reçu du "foliage green" par dessus le camo US, d'où l'uniformité de leur camo supérieur,
j'ai épluché pas mal de photo HD pour constater que des N auraient été repeint, oblitérant ainsi les inscriptions et marque de servitude.
Edit: ton avion, NZ 3072 a été assemblé en mars 43, à la charnière du changement de camo,
il est probable qu'il n'ait pas reçu ces taches 42.
Rogue2332
Merci pour ces précisions Waroff. Je retiens cette date de mars 1943.
Très joli :x
