P-47N 1/48 Academy ?
menton13sp
Message par menton13sp »
Bonjours à tous les plastivores,
Quelqu'un a-t-il déjà monté un P-47N Academy au 1/48 ?
Je me doute que le montage doit plutôt être aisé, qualité Academy oblige mais que faut-il penser de la qualité des pièces genre moteur, pylônes, train, fidélité de la gravure. J'ai vu que le cockpit était de type "1ère génération" pour ne pas être trop méchant et que les décalques sont à remplacer.
- Comment peut-on "tomber" les volets (after-market ?)
- Quels sont les add-on incontournables ?
- Quel est le rendu final à côté d'un Thunderbolt Tamiya ?
Merci de vos conseils.
Chris
Phil23
Re: P-47N 1/48 Academy ?
Message par Phil23 »
Hello
De mémoire pour avoir monté la chose à sa sortie (94):
- c’est bien grave et c’est assez fidèle
- ca se monte sans problème
- un pit résine et des roues modernes s’imposent
- idem pour la déco
À côté d’un Tamiya ça le fait très bien et on voit du coup le P-47 au stéroïde qu’est le N.
Enfin il y a le promodeller Revell qui est très bien aussi
Elevé aux Matchbox!!!
iwik
Message par iwik »
Salut!
Je crois que le Promodeler est bien mieux.
Pas la peine d'avoir un pit en résine pour le P47, on ne verra pas grand chose de toutes façons.
Ciao
IWik
menton13sp
Merci à Phil23 et Ikiwi pour les réponses.
Je vais regarder ce que l'on peut trouver pour améliorer un peu le bestiau ; un cockpit au moins tout de même car je présente mes avions canopée ouverte et ce que contient le kit est assez schématique.
Chris
Skyjet
Message par Skyjet »
We Want You !
j'avais fait le D de Academy il y a plus de 25 ans, ce que je n'avais pas aimé c'est que certains panneaux sont en léger relief, ce qui n'est pas le cas du vrai. je les avais un peu poncés.
Je ne sais pas si c'est pareil sur le N, mais je suppose.
La forme de la verrière n'est pas top mais ça passe, pour moi c'est celle d'Hasegawa la meilleure.
