Il y a longtemps que je voulais monter le Super Etendard SEM au 1/72 de la marque Academy et j'arrive à la fin des multiples modifications. Mise à part la gravure en creux, complètement fausse et que j'ai reprise en grande parties, beaucoup d'autres points sont à revoir.
Le plus flagrant étant l'angle du nez par rapport à l'axe du fuselage. Cette reprise est toutefois facile à faire en opérant un trait de scie juste au droit des entrées d'air et de placer un coin de 1 mm de large dans la partie supérieure au niveau des flancs de cockpit (voir photo).
Ensuite les modifications sont un choix délibéré de ma part (volets de courbure, saumons d'ailes relevés, modification de bord d'attaque, incrustation des aérofreins en photodécoupe et mise en place du logement de perche de ravitaillement en résine et qui sera représentée relevée. Bref ce n'est pas encore terminé, mais ça vient doucement.
A suivre
Hugues
