Bomarc A & B - SovaM & Belcher Bits - C'est fini !!
Colossusfr
Message par Colossusfr »
Salut les amis.
Montage un peu différent cette fois-ci. C'est bien de l'aéronautique mais sans pilotage, tout en n'étant pas un drone..... je veux parler du fameux programme de missile sol(air qui devait remplacer dans les années 50 et 60 les intercepteurs.
La récente maquette Sova-M me donne l'occasion de faire un exemplaire de ce programme en la personne du Boeing CIM-10 Bomarc. Et comme j'avais un vieil exemplaire du kit résine Belcher Bits de ce même engin, je vais en faire deux exemplaires !!! La marque canadienne offre d'ailleurs plusieurs décos différentes, cela donnera plus d’originalité que la pauvre livrée grise de Sova-M.
La maquette Sova-M :
Et la maquette résine Belcher Bits :
Colossusfr
Re: Bomarc A & B - SovaM & Belcher Bits - Maj le 22/2/24
Premiers dégrappages :
Globalement, le montage se passe bien. Certes, c'est du short-run. Les pièces sont à préparer, il y a un peu de bavure, surtout sur les petites pièces. Mais le montage est très correct. Pas mal de ponçage et d'affinage pour avoir un truc correct. Et du coup, nécessité de refaire quelques lignes de structure suite au ponçage.
Montage en croix. Facile.
Puis montage des deux boosters.
La rampe de lancement. Pas de difficulté. Il faut bien préparer les pièces, beaucoup de bavure. C'est du short-run. L'assemblage se passe globalement bien.
Les sous-ensembles :
Rappel du missile
Puis la rampe en elle-même complète (il faut sans doute que je retravaille les cables sur le coté qui sont déconnants).
Et pour le plaisir, l'ensemble. Mais ce sera peint de manière séparé.
Colossusfr
Et je débute avec le deuxième Bomarc, celui de Belcher Bits. Résine pure et dure.
Dégrappage de la résine. Rien à dire à part que ça se passe bien.
Montage du missile. Globalement ça se passe bien, les assemblages sont faciles et bien conçus.
Pas énormément du mastic nécessaire. Les raccords d'ailes, des stabilos et dérive sont quand même à lisser.
Là, j'ai essayé une nouvelle technique, celle décrite par JM Bocquart : le lissage du mastic Tamiya Gris classique au coton tige avec du diluant cellulo. C'est exactement comme le mastic acrylique avec de l'eau, l'odeur en plus évidemment. Mais globalement, ça va très bien. Je voulais essayer en prévision du Fondor (mais là, ce sera une autre dimension !!).
Et on passe aux pièces de la rampe de lancement.
Toutes les pièces sont prêtes.
Après une semaine (trois séances) d'assemblages.
Montage du Belcher Bits terminé. Montage un peu plus compliqué que le SovaM
Les deux ensembles :
Concernant le SovaM, pas de modification :
Pour le Belcher Bits, ça a été un peu long. Il a fallu ajuster beaucoup de pièces. Pas mal de préparations des pièces, mais là c'est classique pour de la résine.
Mais il fallu travailler assez fort plusieurs points : la base a été rehaussée car le mécanisme du bras touchait le sol. Je l'ai donc réhaussé pour avoir de la marge. J'ai aussi créé un support à l'avant du socle de manière à ce que le missile puisse reposer dessus (pour info, il sera baissé à 45°, comme vu dans pas mal de config).Tout le mécanisme de bascule devrait être fonctionnel, il a donc retravaillé tous les axes. On verra au montage final si tout va bien.
Et concernant le missile, j'ai refait les pitots.
Voilà, montage terminé.
On va pouvoir passer à la peinture.
Alain.
Très intéressant et le Sova est dans ma liste d'achat.
Ton montage est rassurant et ça se présente bien, génial ! :x
Par contre, il faut arrêter de dire travail normal pour de la résine parce que ça ne devrait pas.
SBS, ABK Models, Prop & Jet pour ne citer qu'eux sortent des kits en résine à faire pâlir Tamigawa que ce soit au niveau des détails ou de la qualité des assemblages. :wink:
Ah les voilà enfin sur master ces Bomarc, chouette montage avec ce doublon :super:
Le Sova-M me fait de l'oeil depuis un moment mais je résiste encore à l'achat n'étant pas un grand fan de la marque.
Colossusfr
Re: Bomarc A & B - SovaM & Belcher Bits - Maj le 25/5/24
Bonjour tout le monde.
Le montage avance à son rythme.... en fait au mien, c'est à dire pas très vite.
Bon, je vous passe tous les détails, emmerdes, et étapes. Vous pouvez vous rapporter à mon site qui a toutes les opérations.
Je vous présente directement les deux engins après peinture et avant vernis, décals, jus et finitions !
La suite le plus rapidement possible.
Alain.
Colossusfr
Re: Bomarc A & B - SovaM & Belcher Bits - C'est fini !!
Bon, voilà, il est fini. Je n'ai pas détaillé les dernières étapes même si ce fut un peu fastidieux.
C'est loin loin d'être parfait, ça fait un peu amateur sur pleins d'aspects mais au final, je suis plutôt content du résultat.
J'espère que ça vous plaira.
Deux Bomarc côte à côte, c'est gros ! Le prochain sera bien plus modeste en taille.
Alain.
Aerophil
Message par Aerophil »
Bsr Alain,
Au regret de ne pas avoir les admirer samedi à la réunion IPMS.
Je trouve ces deux réalisations très originales et très bien faites.
Du beau taf ! Bravo :alcool1:
Aerophil.
Salut Alain
Je ne connais rien à ces engins mais ils m'ont l'air joliment peints.
Un chouette duo avec deux bons choix de décos, très joli résultat Alain :super:
Colossusfr
Je remonte ce post avec un dernier shoot de photos.
Pour rappel, il s'agit des missiles d'interception à une époque où on pensait que ce type de missiles pouvaient mieux intercepter des vagues de bombardiers que des intercepteurs pilotés.
USAF : BOMARC IM-99 – CIM-10A - 26th ADMS (Air Defense Missile Squadron) - Otis AFB - 1960
Canada : BOMARC IM-99 – CIM-10B - 446 SAM (Surface to Air Missile Squadron) – Ontario - 1961
Voilà. Là c'est fini. Maintenant, je passe à autre chose qui sera beaucoup beaucoup plus petit.
Alain.
ces armes de destruction sont bien plus belles sagement parquées au sol :D .
original et bien fait! :x
chrispit
Message par chrispit »
Beau montage pour un engin dont on parlait beaucoup autrefois, j'avais repéré ce kit mais un peu arrêté par le short run, ton montage est incitateur.
Les décorations choisies sont sympa en particulier celle de la RCAF qui fait vraiment opérationnel
Ca fait de jolies pièces,
J'ai du mal à me rendre compte de la taille des bestiaux, par rapport à un avion censé être sa cible,
J'ai souvenir d'avoir visité le Musée de Berlin Est juste avant que le mur ne tombe, et j'avais été impressionné par les missiles "ennemis" équivalents, il y avait toujours un ou deux véhicules présents à leur côté, une poste de commandement et un radar,
Est-ce que ça existe pour ceux que tu as réalisé ?
Vu de près à l'expo de St. Loubes, c'est du beau travail, tout en finesse. :x :x
tommy
Message par tommy »
bravo : sujet original s'il en est ! tres bien réalisé...
peut etre maintenant le meme au 48e ??? :alcool1:
